МКИО
Сообщение Studentos »
Ребята, не знаю где создать тему и решил ее создать здесь. Кто в курсе, какова разрядность шины данных в линии МКИО?? :shock:
Сообщение metan »
Любая
YS
Сообщение YS »
А что такое МКИО? :shock: :)))
Сообщение petrenko »
Есть предположение, что это нечто аналогичное "1{Вэ}{эМ}{эР}{эС}{Ха}{Тэ}" ( ~ 1ВМ РС ХТ )
То есть возможно это линии ввода-вывода м.к. ... :dont_know:
Сообщение korob »
Это отечественный аналог последовательной шины MIL-STD-1553, о какой разрядности может быть речь в последовательной шине? Данные в последовательной шине на физическом уровне всегда перелаются с разрядностью 1bit. :roll:
YS
Сообщение YS »
От оно как. Интересная штука.
korob писал(а):Данные в последовательной шине на физическом уровне всегда перелаются с разрядностью 1bit. :roll:
Разве нельзя здесь применить параллельный интерфейс?
Сообщение korob »
Можно, с использованием последовательно-параллельных регистров на приёмниках/передатчиках. На протокольном уровне ограничений на разрядность данных в МКИО вроде бы нет (стандартная разрядность слова 16bit., но при необходимости может быть меньше или больше п.4.3).
Не могу понять физический принцип работы, если подключение осуществляется через трансформатор, то как линия может быть многоканальной (многоразрядной)?
Имеется 8-ми разрядный порт и контроллер прерываний, которые представляют собой единый блок
интерфейса с внешними источниками/приемниками данных. Зачем тогда по ГОСТу еще нужен трансформатор согласования и как его подключить к многоразрядной шине?
Сообщение korob »
Studentos писал(а):Не могу понять физический принцип работы, если подключение осуществляется через трансформатор, то как линия может быть многоканальной (многоразрядной)?
Ещё раз: данные в последовательных шинах/интерфейсах на физическом уровне передаются последовательно-поразрядно (по одному разряду/биту за такт), поэтому физически разрядность 1 бит. На уровне протокола разрядность может быть любой, см. п.4.3 МКИО.
YS
Сообщение YS »
Многоканальный и многоразрядный - разные понятия.
Если упрощенно, разрядность на уровне протокола означает, сколько бит прочтет из последовательного канала в память приемник, прежде чем данные в памяти будут интерпретированы как слово.
Такой вопрос, а как осуществляется синхронизация в системе с мкио? Самосинхронизирующимся кодом?
YS
Сообщение YS »
Там же вроде бы манчестерское кодирование. Но может быть я ошибаюсь.
Ну по стандарту манчестер-2, то есть синхронизация происходит по наличию перехода через 0 в каждом бите?
YS
Сообщение YS »
Если там манчестер, то да, он самосинхронизирующийся.
хотел уточнить про манчестер, в разных источниках пишут по разному. это ведь двухполярный код? то есть каждый бит происходит смена фазы?
И еще хотел уточнить, в мкио обязательно наличие трансформаторной развязки, зачем она и что будет если ее убрать?
Сообщение korob »
:facepalm:
Да Вы хоть указанный мной документ читали, или Вам надо по каждому возникающему у Вас вопросу указывать пункт для прочтения? Там же абсолютно всё расписано: и про формат данных, и про синхронизацию, и про трансформатор (его назначение, и требования к нему п.6.3), и т.д. и т.п... Прочтите же наконец. :evil:
