Нужна помощь!!! Передача эл-ва в магнитном поле
Сообщение tarass77 »
Дорого дня, уважаемые форумчане!
Срочно нужна ваша помощь - горит курсоврй проект. Цель - создать модель устройства по беспроводной передаче электричества. Нашёл кое что в сети: http://radiostudy.narod.ru/inventions/101energy.htm
Вроде всё понятно и доходчиво. Были проблемы - не мог достать провод с сечением 2 мм.кв, использовал 1,5 мм.кв., не смог достать транзистор КТ315 - заменил на ST2SC945P (в сети нашел, что они взаимозаменяемы). Спаял всё, пытюсь настроить - ничего не выходит. И ёмкость конденсаторов менял, как написано - не идет. Подскажите, может что не так? Может у кого-то есть описание подобного устройства? Буду очень благодарен за любую помощь и совет.Заранее спасибо.
Сообщение Deer »
Передатчик вообще работает?
Китайский показометр или ещё что-нибудь есть? К приёмной катушке его бы через диод подключить, если будет хоть какое-то напряжение, значит передатчик хоть как-то работает. Тогда надо пытаться частоты подгонять. Если же показания показометра будут около нуля, значит надо передающую часть дальше ковырять
Что то как то всё глухо...Напряжения на приемнике нет. Может кто посоветует другую схему? Помогите, пожалуйста...
Сообщение Evgeny1 »
В сети есть масса схем по передаче электричества например световыми или лазерными лучами. Простейший опыт можно провести имея только фотодиод поднеси его к яркой лампочке и померь напряжение мультиметром.
Для опыта можно использовать почти любой
(68.06 КБ) 636 скачиваний
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
tarass77
Я не понял, нужно устройство, которое передаёт электроэнергию только тем способом, который описан по ссылке или можно использовать и другой способ? Если способ может быть любым, собери КАЧЕР (там по ссылке почти в конце). Сможешь зажигать не только светодиод с большим проволочным кольцом, а и лампу дневного света вообще безо всяких проводов на приличном расстоянии. Эффект - отвал башки (во всяком случае для тех, кто не сильно в этом разбирается), а схема вообще простейшая.
Сообщение drugdug »
Сообщение Evgeny1 »
Я думаю, что качер симпатишней всего :))) :))
Спасибо за ссылки и советы... По поводу поконкретнее - передача энергии должна проходить на высокой частоте с использованием индуктивной связи.Т.е найденная мною ссылка подходит на все 100%, вот только устройство не работает почему-то...
Вернуться в «Практика»
