Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение MatrixOid »
Шикарный проект, Илья меня уже немного озадачил изготовлением подобного зверя. Разгребусь с делами насущными, буду думать о реализации.
С уважением,Алексей
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
MatrixOid писал(а):Разгребусь с делами насущными, буду думать о реализации.
Да, как идея он весьма интересен.
Сообщение otus »
Так чего ссылку не положили,проект коммерческий,но "погазеть" не возбраняется
надеюсь :
http://www.ianjohnston.com/index.php/on ... rce-detail
Михаил же не один вариант делал и показывал :)
Там пока не все понятно с «коммерческой составляющей»: на сайте висят заготовки для ссылок на Игловские файлы и прошивку, но они пустые пока. Возможно, идет некий процесс допиливания этого шайтан-девайса. Или хотел, да передумал. Да и присутствие схемы на видео (ссылка) говорит о не до конца понятном самому автору статусе его проекта.
Последний раз редактировалось trengtor Чт апр 21, 2016 14:55:30, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Mickle »
На просторах Интернета встретился довольно интересный проект носимого (ручного) источника эталонных напряжений.
Не могу не согласиться. Конструктивно и функционально весьма удачный прибор. Можно сказать, без пяти минут калибратор процессов. Особенно корпус понравился и аккуратная печатная плата.
Я тоже попытался сообразить что-то подобное с 6 разрядами по напряжению/силе тока и 4-мя эталонными резисторами. Но до такого качества исполнения мне пока ещё как до Луны.
А второй конструкции вольтметра-калибратора-симулятора импеданса в ближайшей перспективе вообще пока ничего не светит. Даже браться за эту кучу страшно неохота. Зачем только я OLEDы заказывал - не знаю.
P-CAD EDA - [Reference].pdf
(28.9 КБ) 285 скачиваний
P-CAD EDA - [Calibrator].pdf
(76.87 КБ) 497 скачиваний
Последний раз редактировалось Mickle Пт апр 22, 2016 15:58:33, всего редактировалось 1 раз.
Михаил, не забывайте, печатка там естественно заказная, не домашнего изготовления. Ваши устройства тоже очень аккуратно сделаны, существенно лучше того, что видел в российской измериловке. Взять хотя бы тот же В7-64/1. Как говорит мой коллега, "колхоз "Червоно дышло"" :)
И еще. Классные платки на LTZ1000 :)
С уважением,Алексей
Сообщение otus »
Я бы сказал Михаил очень скромничает :)
И даже не верю,что не может сделать также и даже лучше :)
Думаю задачи такой не ставилось.Пока проверка идей,а для
макета - можно сказать эталон.
Сообщение xDevs »
Калибратор отремонтировал, теперь предстоят тестирование и калибровка.
Как обычно, фотки всех кишков и детали в статейке.
Keithley 2002,2001
Сообщение ass20 »
на тему калибраторов
на bbs.38hot.net есть проектик voltgen http://bbs.38hot.net/thread-39900-1-1.html
ни кто на него не смотрел?
Да, похоже все идет к тому, что тоже когда-то придется делать программируемый калибратор: чтобы иметь под рукой удобный источник точных напряжений.
Последний раз редактировалось trengtor Пн апр 25, 2016 15:09:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3g57 »
ass20 писал(а):на тему калибраторов
Теперь нужно учить китайскую грамоту.
Интересно какая долговременная реальная температурная зависимость?
* Описание видео:
Видео демонстрирует настройки напряжений через последовательный порт, а также включение или выключение процесса цифровой обратной связи. Поскольку цифровой замкнутый контур непрерывно регулирует выход DAC в включенном состоянии, шум будет немного больше. При требовании низких шумовых ситуаций, вы можете отключить цифровой замкнутый контур, или даже выключить READBACK АDC. *
На видео в нижней части LCD видно переключение петли обратной связи.
ролик:
http://www.tudou.com/programs/view/pJ74U0pL9pU/
* Линейная программа от An86:
AN86: - лабораторный образец.
Класс : - 20-битный DAC с 0.1ppm / °.
Дрейф: -Хорошо выполняет оцифровку одной части на миллион.
Дизайн философской мысли: LTC2400 испытания в замкнутом контуре временного цикла "опорной точки", здесь установлен LM399, конечно, может быть более лучший, такие как LTZ1000, а затем проверить снова сигнал на выходе DAC , вычислить отношение разности между ними и сделать две корректировки DAC для поддержания постоянного соотношения, чтобы минимизировать или устранить температурный коэффициент DAC и влияние старения, тогда выходное напряжение является точным, насколько это возможно для этого эталонного теста. *
p.s http://www.tudou.com/programs/view/ON8RsBUwjcU/
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
Ну и зачем здесь это всё? Браузер Google Chrome прекрасно переводит подобные страницы на лету.
А если уж выкладываете сюда гуглоперевод – берите на себя и небольшой труд его слегка причесать, чтобы читалось получше. Не всех это прикалывет, знаете ли.
Сообщение 3g57 »
trengtor писал(а):Ну и зачем здесь это всё? Браузер Google Chrome прекрасно переводит подобные страницы на лету.
В конторку на Алексеевку приедут переводить.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7 и п. 2.4
Уже тут было, кстати: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0#p2465000
Сообщение Mickle »
Допуск нелинейности 1 е.м.р.
Расчётные температурные коэффициенты:
- выходного напряжения +0,6 ppm/C
- силы тока -3 ppm/C
- сопротивления 1 кОм +3 ppm/C, 10 кОм +/-1 ppm/C, 100 кОм -2,6 ppm/C, 1 МОм <10 ppm/C
Выходное сопротивление: 0,002 Ом (падение напряжения 22 мкВ при нагрузке 1 кОм)
Двойная амплитуда шума в полосе частот 0,1-10 Гц: 10 В - 2,4...2,8 мкВ п-п, 0 В - 0,2...0,25 мкВ
Второй экземпляр кое в чём даже лучше по характеристикам, но ума не приложу как его разместить в корпусе вместе с трансформатором и как справиться с лицевой панелью. Так что отложил его в форме конструктора "Сделай сам" :)
Ух! Впечатляюще!
Сообщение morci »
Да и к сожалению не меньше само собой научной/инженерной части впечатляет банальная себестоимость данного устройства.
Сообщение Mickle »
Абсолютно в точку. Именно по этой причине для повторения рекомендовать никак не могу.
Одни лишь резисторы для последующего подбора могут серьёзно подорвать семейный бюджет. А мне ещё к тому же в процессе настройки пришлось выбросить один LM399 по причине слишком долгого нагрева до температуры статирования. Про ЦАП вообще лучше умолчать :(
morci писал(а):Да и к сожалению не меньше само собой научной/инженерной части впечатляет банальная себестоимость данного устройства.
Всё так. Но здесь имеет место горький компромисс между накладными расходами на подбор и настройку более экономных вариантов схемотехники, и использованием готовых прецизионных компонентов.
Сообщение Mickle »
Подбор компонентов в таких случаях - страшно (дорогая, долгая, рутинная...) процедура 8)
Вот сейчас, измерил ТКН вышеупомянутой меры в диапазоне температур от Тк до Тк+13 градусов Цельсия. Получилось -0,2 ppm/C. К расчётному даже близко не стояло. А ведь перед этим на оценивании температурного коэффициента испытывал десяток LM399-х, несколько десятков резисторов и 6 шт. заказных фольговых сборок. И только потом "зоркий сокол" заметил, что в расчёте бюджета погрешности ИОН я подставил ТКД фольгового делителя ООС с обратным знаком :oops:
Вернуться в «Измерения»
