На даче завалялся аппарат ВЕГА 323, решил использовать его в качестве усилителя. Хрипы, шумы, почти полное отсутствие реакции на регулировку тембра вч, нч... Проверив напряжения, начал менять электролиты в усилителе и блоке регуляторов. В общем, нашел конденсаторы с нормальной емкостью - перепаял. Аппарат зазвучал заметно лучше.
Позже выяснилось, что есть еще проблема с питанием: при включении напряжение питания усилителя около 17В, через полчаса работы - 25В (дальше не растет), а по схеме должно быть 20В. Было решено заменить электролит в БП 5000мкф 25 В. Сначала хотел заменить на 4700 мкф на 35 в, но потом подумал, может лучше спаять параллельно 2 конденсатора, скажем 4700 мкф 35в и 330 мкф 35в. Или лучше один на 4700 мкф? Что посоветуете?
