Проблема со звуковой картой
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Alshag »
Добрый вечер, форумчане!
Точно такая же проблема. Материнке 2 мес. играла норм, вдруг захрипела. Обнаружил хрипы когда запараллелил выход через разветвитель на вход рессивера и штатных комповских колонок.
Замерял осциллом. Сразу могу сказать, что до ОУ по обоим каналам синус чистый относительно нуля. Даже при максимальном выставлении всех регулировок Windows.
А вот с ОУ картина интересная. Питание относительно КОРПУСА системника (8 нога +12В, 4 нога +0,86В). Странно...подумал...
Замеряю выходные сигналы с ОУ. Смещение постоянной составляющей около 1,2В, что при увеличении входного сигнала приводит к насыщению отрицательной полуволны!!! Естественно хрипы! Мат. плата. позволяет менять КУ ОУ с помощью подключения конденсаторов
"Для оптимизации звучания встроенного операционного усилителя (ОУ) на платах GIGABYTE игровой серии реализована функция Gain Boost. Она представлена двумя переключателями, которые активируют режимы усиления выходного сигнала в 2,5 и 6 раз в зависимости от подключенного к аудиоподсистеме устройства. Диапазон значений коэффициента усиления большинства ОУ достаточен для того, чтобы обеспечить согласованную работу с высококачественными наушниками и акустическими системами с высоким импедансом."
Если переключить КУ на 6, постоянная составляющая на выходе поднимается на 5,5В, тем самым уже вписываясь в диапазон входного сигнала без перенасыщения.
Вопрос:
1). Каким образом может быть включен ОУ, что на 4-й ноге у него 0,86В. Причем если эту ногу посадить принудительно на КОРПУС, то сигнал на выходе ОУ не будет поднят на постоянную составляющую и на выходе будет только положительная полуволна, обрезанная снизу нулём.
2). Как могут быть включены конденсаторы, обеспечивающие регулировку КУ, если от них поднимается постоянная составляющая?
В случае замены штатного OPA2134 ОУ на OP275, постоянная составляющая сразу сдвинута на 5 В ( на КУ в 2,5 раза). Но эта микруха почему то нормально не работает. У неё дикий КУ и при малейшем увеличении громкости идёт бешенное искажение звука (по осциллу, синус превращается в нечто пилооброазное)
Сообщение Серый_ »
Постоянная на выходе означает:
* ОУ запитан однополяркой (и требует кондера на выходе / или входе следующего устройства)
* ОУ запитан двуполяркой, но поднакрылся
Решения:
1) не изобретать велосипед и вместо OPA2134 поставить его же
2) в случае OP275 - изменить номиналы "Г" делителя, тем самым выставив нужный КУ
Сообщение Alshag »
1).Не понятна схема питания ОУ, если на + ноге 12В, а на минусовой +0,86.??? Ощущение, что масса подключается где то через транзистор...
Сообщение Серый_ »
Тогда можно и в отключенном состоянии прозвонить от ноги до земли. Если транзистор обнаружится, то и транзистор проананировать.
Вернуться в «Ничего не работает»
