Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Текущее время: Сб мар 07, 2026 07:43:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3935 ]     ... , , , 149, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 20:49:54
orechovoleg писал(а):
BlackDoc
Неужели с заводской прошивкой глючит? Основные операции выполняет?
Может трабл не софтовый, а железный?
С заводской осцил работал нормально, а в режиме мультиметра зависал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 20:55:24
С питанием,например. А может пользователь чего-то не так понимает-делает? Понятие "глючит" очень расплывчатое. Может и юзер глючит... :)
В качестве штатного питания там вообще-то АКБ, но поведение не меняется от АКБ и в режиме зарядки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 21:21:42
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 235
Никто с этим и не спорит, но речь шла о преобразователях импульсных понижающих, с которых идет например 1,8 или 2,5 вольт на процессор/память. Вы же сразу симптомы не описали, что работает, а что нет- просто использовалю всеобъемлющее слово "глючит" :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 21:38:16
На разных прошивках:
1. Не включается вентилятор - и перегревается
2. Виснет в режиме мультиметра
3. Вообще не работает режим диодов и постоянно переключается на DC
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 11:36:14
SetavR писал(а):
Подскажите, где можно отремонтировать Hantel DSO5202B? Необходимо обновить прошивку.
Вот тут есть все прошивки
https://onedrive.live.com/?id=6C60A0566 ... 56648D9011
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 11:42:44
Я не могу прошиться стандартными средствами. У меня не загружается графическая оболочка. Разобрал прошивку, скачанную с официального сайта Hantek. Вытащил графическую оболочку и скрипт запуска. Залил все это в память осциллографа - не помогло. Так что теперь только либо ремонт в сервисном центре, либо на помойку.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 12:52:45
Здравствуйте! Подскажите как с DSO8060 вывести картинку на большой экран для демонстрации.
 Заголовок сообщения: Установка дров Hantek DSO 6022BL
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 19:51:32
Hantek сообщение.jpg [42.39 KiB]
Купил. С прилагаемого диска установил программу. Подключил к USB. На ноутбуке Windows 10 x 64-bit.Операционка не "видит" девайс Hantek DSO 6022BL. В диспетчере устройств нашёл "новое оборудование". Нажал "Обновить драйвер". С прилагаемого диска не устанавливает. С сайта
скачал новые дрова. При попытке установить, операционка выкидывает окно:
Система обнаружила драйверы для этого устройства , но при установке возникла ошибка.
И чего теперь делать? Как дрова устанавливать?
 Заголовок сообщения: Re: Установка дров Hantek DSO 6022BL
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 21:05:57
Ура, заработало!
С сайта
http://www.hantek.com
закачал дрова.
 Заголовок сообщения: Делители напряжения, переходники
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 21:13:28
С сайта скачал русский мануал, большое спасибо!
http://www.hantek.ru/download.html
Но прочитал, что вход Hantek DSO 6022BL ограничен 4,5 вольтами. Предполагается работать с большими напряжениями. Есть ли в продаже (от российского представительства Hantek) девайсы, типа делителей напряжения,и.т.д?
Или искать схемы в Интернете и паять самому?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 05:52:09
T3100. 1x100 устроит?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 18:20:05
Это я обязательно куплю.А есть ли делители частоты от Hantek? Или от других производителей? Или паять самому, чтобы между щупом и входом на каналы CH1 и CH2.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 11:52:25
Господа, у кого есть схема dso8060? , нет луча на CN1 в момент включения появляется и пропадает. Калибровка не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 12:54:51
Всем привет!
У меня Hantek 5072p. Обнаружил досадный косяк. Когда подаю синус 10МГц, то в режиме FFT на спектре вижу еще частоту 5 кГц. Пробовал разные генераторы, в зависимости от точности основной частоты, и эта палка немного двигается туда-сюда. Потестили на двух других осцилах, такой проблемы от того же генератора нет.
Вывод - это какая то ошибка дискретизации или аппаратный глюк.
Кстати, если смотреть во временной области и постепенно сжимать синус то он сначала сливается в сплошную линию, потом на нем уже становится видна другая частота модуляции, а когда спускаемся до 2мс/дел то видим эту же самую 5 кгц синусоиду.
У кого то было подобное?
Заранее благодарен за ответ.
Комментарий к файлу: Это то, что видно в НЧ области, когда подан сигнал 10 МГц
НЧ.jpg [69.31 KiB]
ВЧ.jpg [71.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 19:24:41
Прошу помощи!!! осциллограф hantek dso1062,не работает от аккума, от сети работает минут 15 и вырубается, включаешь и он еще минут 15 работает, и так далее. Аккум живой проблема однозначно не в нем. Сам осциллограф не видит, что аккум есть и он заряжен. Дайте, пожалуйста принципиальную схему этой или хотя бы соседней модели.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 09:38:28
Здесь поищи http://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-tekway-dso-hack-get-200mhz-bw-for-free/
DSO-2090
DSO-1152S
C1-117
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 17:40:59
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 10
...Здесь поищи...
Там-же и DSO5XXX есть.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 22:38:27
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 69
алиасинг
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 10:38:46
Осцилл DSO5102B.
Не получается обновить firmware, получаю сообщение "Firmware update failed, error: 0xfe No upgrade files detected on USB device!". Причем скриншот осциллограммы выполняется на флешку.
Флешка на 16 GB. Форматировал и в FAT32, и в NTFS. Толку нет. Пробовал и размер флешки до 2GB уменьшить.
Пытаюсь залить dso5kb_func_dso5102b20160111.up с сайта разработчиков.
Текущая версия: 2.06.3 (130814.0). Один раз уже обновлялся.
До 64 МБ уменьшил размер флехи + отформатировал в FAT. Один хрен не видит... :(
Файл похоже не нравится. Странно, скачено у производителя.
Обновлялся ли кто ?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 21:52:12
связался с support. прислали dst1kb_2.06.3_15102b_fact(140211.0).up. обновление прошло.
х.з. что они выкладывают на сайте...
