Глючит блок питания Mastech 3005
Сообщение lesha34 »
Здравствуйте.
Сразу хочу сказать, что в электронке разбираюсь слабо, на уровне новичка.
Возникла проблема с блоком MASTECH HY3005.
Блоку лет 10, но использовался редко и без больших нагрузок.
Недавно при очередном включении, еще без нагрузки перестал выдавать напряжение.
Оба индикатора (напряжение и ток) светятся, ток - 0, напряжение 0...0,3В. На вращение
ручек реакции нет. Снял кожух - следов гари и чего-то подозрительного нет. Думал может
выходные транзисторы сгорели. Сегодня взял тестер, включил блок и он заработал вдруг.
Покрутил ручку напряжения - все меняется. Только обрадовался, а напряжение через 5-8 сек.
снова пропало до нуля само собой. Потом пробовал включать-выключать из сети, но он
больше не ожил. Померял напряжение на выходных транзисторах, рабочие, но похоже закрыты.
Коллекторы ок. 14В, база-эмиттер где-то 0,9-0,5. Напряжение на большом конденсаторе после
диодного моста тоже ок. 14В независимо от вращения регулировки напряжения.
Горит светодиод под индикатором тока (перегрузка по току?). Но ток =0 независимо от
положения ручки тока.
Думаю в силовой части все в порядке, но какой-то глюк в системе управления. Может схема
думает, что на выходе КЗ и гасит выходные транзисторы? По схеме там какие-то операционники
стоят, я в этом уже не понимаю.
На всякий случай померил сопротивление на выходных клеммах - 2,5к.
Больше сам ничего не придумал.
Может кто-то имеет опыт с подобными блоками и что подскажет?
Р.S. Купить такой же новый из-за нынешнего курса не смогу, так что придется что-то с этим
решать полюбому((.
Сообщение Spec »
"Если не знаешь с чего начать - проверяй питание!" (с) кто-то
что там у тебя за плата внутри, схема есть?
Сообщение lesha34 »
(120 КБ) 1155 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
lesha34 писал(а):Блоку лет 10, но использовался редко и без больших нагрузок.
А может глянуть под мощной увеличилкой качество паек? Да пропаять его всего? :solder:
Сами пишете - использовался редко и без полной нагрузки... :dont_know:
Если есть разъёмные соединения - проверить контакт в них... может позакисло там ? :roll:
Если последовательная проверка каждой детальки показывает, что все - ОК, то ИМХО где-то не контачит(обрывается) и периодически восстанавливается.
Глянуть бы ещё схему индикатора... хотя, если и на выходе тоже нет напруги/тока... :dont_know:
Сообщение botchin »
lesha34 писал(а):Горит светодиод под индикатором тока
Замерьте напряжение +12В (на въходе N3 - 7812)
Замерьте +2,5В (на въходе V5A - TL431)
Замерьте +12 на въводе 7 N2 (741C)
Проверьте на холодную пайку, плохой контакт, ржавчину и т.п. W8 (1k), W6(6.8k), W5a (4.7k) и W3A(10k) и всю цепь с V5А (TL431) до W8 и въводе 3 N2 (741C)
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение lesha34 »
Проверил напряжения (все относительно минусового выхода):
1) на выводах N3 (7812)
выв.1 - 20,4V
выв.2 - 0,5V
выв.3 - 11,3V
2) на выводах V5 (TL431)
выв.1 - 2,0V
выв.2 - 0,5V
выв.3 - 2,0V
3) на выводах 7 у N2 и N1 (741C) напряжение 11,3V
А как теперь это исправить?
Сообщение botchin »
lesha34 писал(а):выв.2 - 0,5V ........ выв.2 - 0,5V
На въводе 2 должно бъть 0. Ето общии въвод. Отсюда я делаю въвод, что напряжения в норме.
Въключите БП. Подождите 2-3 мин и в режиме омметра замерьте сопротивление между въхода + и въвода 2 7812. Должно бъть 0 ом (или там возле из за погрешности прибора). Я думаю, что ето будеть в порядке.
botchin писал(а):Проверьте на холодную пайку, плохой контакт, ржавчину и т.п. W8 (1k), W6(6.8k), W5a (4.7k) и W3A(10k) и всю цепь с V5А (TL431) до W8 и въводе 3 N2 (741C)
Сообщение starec »
lesha34. Посмотрите - параллельно выходным клеммам стоит диод...
Он возможно пробит. Мне приносили подобный БП, где был пробит диод 1N5402.
Сообщение lesha34 »
botchin писал(а):Въключите БП. Подождите 2-3 мин и в режиме омметра замерьте сопротивление между въхода + и въвода 2 7812. Должно бъть 0 ом (или там возле из за погрешности прибора). Я думаю, что ето будеть в порядке.
Да так и есть 0,3 ом вместе с проводами тестера.
Напряжение между выводами 2-3 у V5 (7812) 11,8V.
botchin писал(а):lesha34. Посмотрите - параллельно выходным клеммам стоит диод...
Я думал об этом. Сам диод я что-то не нашел, но я мерил сопротивление на выходных клеммах (фактически
и на выводах этого диода если он вообще есть). Было около 2,5 ком.
Сообщение botchin »
У вас горить светодиод ограничения тока V9. Ето значить, что каким то способом на въходе N2 6-ая ножка (741C) -(минус)6В. Етот минус можеть появится там из за следующох причин:
- нет +12 на 7-ой ножке N2
- напряжение на 3-ей ниже 2-ой ножке (реч идет о мили вольтах)
- - что-то с делителем +2,5В R15A W5a W6 W8
- сместился подстроечник баланса W3a (10k) - мало вероятно
- кондензатор С10А не является более кондензатором
И про другое не догадъваюсь.
Сообщение lesha34 »
Померил напряжение на ножках N2 относительно земли:
1) -6,53
2) 0
3) 1,00
4) -6,55
5) -6,54
6) 11,31
7) 11,86
8 0
Конденсатор С10 не пробит (сопротивление бесконечность)
А если покрутить подстроечники на что надо обращать внимание и чего добиваться?
Сообщение botchin »
Напряжения нормальнъе.
lesha34 писал(а):6) 11,31
А почему тогда светодиод светится? И как он светится, ярко или тусклее?
Подстроечники не крутите. Здесь что-то другое
Сообщение lesha34 »
В общем лазил два дня по блоку - смотрел, тряс, дул, шевелил все разъемы.
В какой-то момент когда уже почти отчаялся все вдруг заработало. :))
Надолго ли... :shock:
p.s. Спасибо всем ответившим за помощь.
Сообщение mikes357 »
Науку о контактах надобно знать
Поменять переменники на многооборотные импортные, типа таких, можно и отечественные попытаться найти, типа СП5-35, СП5-21А - только будут ли они дешевле импорта - тот ещё вопрос
Сообщение Rkjeka »
Здравствуйте, такая беда блок HY3005 дает максимум 3 ампера кудато 2 сбежало куда копать?
Сообщение otest »
Сообщение Rkjeka »
otest писал(а):Ты решил весь форум загадить своей бедой ? :kill:
Я то думаю, кого забыл спросить и вот пожалуйсто человек на эту роль нашелся.
Перепаял всю схему дефект остался. Побывал заменять резисторы в цепях выставления тока не помогло.
