Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Вопрос: если биполярные в классе А имеют малые искажения, то на поливиках как я понял искажения до10-20% ? тогда смысл? значит полевики это между биполярными и лампами?
Говорить о % искажений отдельно от схемы некорректно: все зависит от включения и подбора режима.
В плане звука преимущество полевиков в том, что спектр их искажений короче, чем у биполяров.
На полЕвиках.ROSSSS писал(а):Вопрос: если биполярные в классе А имеют малые искажения, то на поливиках как я понял искажения до10-20% ? тогда смысл? значит полевики это между биполярными и лампами?
ПолЕвые мощные транзисторы в ВК НЕ любят низкого напряжения питания. Смысл их использовать есть есть, но ватт от 10-ти на выходе.
Полевые транзисторы бывают усилительные, а бывают и для ключевых схем... Понятно, что от "ключевых" высокого качества не получить - никто при их разработке линейностью усиления не озабочивался!
Опять же - огромные межэлектродные ёмкости, особенно, если сравнивать с лампами...
Полевики не так просты!
Термин переключательный не всегда соответствует действительности,вот к примеру самый музыкальный из советских биполяров 2т908а,тоже относится по даташиту к переключательным
Имхо у полевика должна быть малая входная емкость,а главное ее постоянство,тк под воздействием входного сигнала она меняется вызывая интермодуляцию и прочие искажения
Просто надо ток предвыходных биполярников посчитать на скорость заряда - разряда ёмкости затвора.
Конечно, ёмкость - это проблема, но и выбор сейчас есть.
Что такое много, а что такое мало? Я 24В в повторитель подаю. Это как?HariusHek писал(а):ПолЕвые мощные транзисторы в ВК НЕ любят низкого напряжения питания.
Да что ты? А я вот использую их на выходе корректора, так что ВК получается нагружен на вход УМЗЧ. 10 Ватт там нет, но работает отлично.HariusHek писал(а):Смысл их использовать есть есть, но ватт от 10-ти на выходе.
Больно жирно, с таким подходом, Quad405Tehnik123 писал(а):Забей в поиск "усилитель ланзар". Думаю то , что надо.
мяу
Подкиньте схему. Параметры - 10 Ватт/4 Ом, КНИ до одного-двух процентов. Класс АБ. Желательно чем проще, тем лучше. Квазикомплиментарный выходной каскад. Питание +40 вольт, однополярка. В наличии 4 шт КТ805Б и 2шт КТ805А. Ну и всякая мелочь, типа КТ315-361, 814-815. Буду ооочень благодарен))
Думаю, что ХУД - JLH69 как раз подойдет. Проще не куда.
Правда он в классе А. Но без труда можно перевести и в класс АБ.
А вот как? Я в состоянии разве что поменять одни транзисторы на другие, но вот таким образом менять схемотехнику - пока что, увы, нет(MiSol62 писал(а):Но без труда можно перевести и в класс АБ.
А, тогда - да, тренируйтесь на кошках, т.е. на ТДА2050.YellowColor писал(а): А вот как? Я в состоянии разве что поменять одни транзисторы на другие, но вот таким образом менять схемотехнику - пока что, увы, нет(
Можно ли из этих транзисторов сделать УНЧ? Посоветуйте схемку попроще.
Транзисторы NPN - D2102 http://html.alldatasheet.com/html-pdf/4 ... A-N-D.html SEC C5088 http://paratran.com/2paratran.php?tr=86572 J6810 http://www.datasheetspdf.com/PDF/J6810/649245/1
Транзисторы D2102, C5088, J6810 предназначены для работы в строчной развёртке цветных телевизоров, а не в НЧ усилителях.20BaLeN02 писал(а):Можно ли из этих транзисторов сделать УНЧ?
Здесь есть некоторые размышления о применении транзисторов в УНЧ http://forum.datagor.ru/topic/8086-neli ... tvo-zvuka/ .
Надо читать даташит.20BaLeN02 писал(а): из КТ-639А?
http://trzrus.ru/sourse/kt639.pdf
А в нём указано, что эти транзисторы p-n-p структуры, предназначены для работы в предварительных каскадах и переключающих устройствах, имеющих ток постоянный ток коллектора всего 1,5 А и 2 А в импульсном режиме.
Исходя из этого, делаем вывод, что эти транзисторы, в принципе, можно применить в качестве выходных транзисторов маломощного усилителя или в маломощных стабилизаторах напряжения.
Только, по большому счёту, это будет какая-то "порнография", а не усилитель.
Тогда посоветуйте схему на транзисторах S9014, у меня их две штуки. Желательно для микрофона, если она отличается от схемы для динамика.
Хочу собрать по этой схеме, на сколько увеличится звук?
https://huxfluxdeluxe.wordpress.com/201 ... ctret-mic/
Упоминание схемы усилителя для электретного микрофона было в статье на Коте, автор обещает усиление в 10 раз.
Транзистор S9014 вполне подойдёт (лучше с буковками C, D).
В сообщении я рисовал комикс для пособления в сборке.
У меня есть ещё несколько транзисторов C1685(N-P-N), C103(P-N-P), A1267(P-N-P), C945(N-P-N), T523D. Может можно сделать даже что помощнее?
