Собственно , собрал схемку на этой микросхеме. Собирал по стандартной схеме из даташита. Почти.
Вот только я поставил вместо биполярного транзистораVT1 - полевой. Был поставлен 2n7002. Как ключ и чтобы предотвратить дребезг реле. И добавлен подстроечник обратной связи.
Включил, все запустилось без дымка. И вроде работает... Особенно, если температуру нужно держать около нуля.
Но так как я это затеял предкам в парничок , то 0 градусов (2.75В) - это уже печаль.
При выставлении опорного напряжения в 2.77В (+2 градуса) наблюдаю картину - температура доходит до нуля, реле щелкает, напряжение опорное тоже садится до напряжения срабатывания.. Вытаскиваю датчик,достижении опорного напряжения в 2.77В реле отключается...
Повышаю опорное до 2.81в. Практически та-же самая картина. Только теперь включение происходит не при 2.75В, а при 2.756В
Перебрал все элементы, решил посмотреть - а что же с полевиком. А вот на полевике 0.5 В для открытия набираются как раз, когда упадет напряжение на термодатчике до 2.75В, оно мееедленно, но уверенно растет, пока температура также медленно и уверенно падает.
Сижу и думаю - в чем косяк то? К затвор (гейт) к питанию подтянул... Деталюшку - отзеркалил.. Смд всё же...
Просто не тот полевик взял?
Без транзистора схема работает как и должна, в зависимости от опорного, а гистерезис задаётся обратной связью. Но дребезг реле просто нереальный- как трещетка, что при включении , что при отключении.
Картинка схемы лэйаута:
Схема практически такая же , как в даташите. По входу добавлен стабилизатор и термофьюз, который по случайному стечению обстоятельств выглядит как конденсатор с обозначением tf1.
во вложении lay6 файл.
- термодатчик.zip
- (20.08 КБ) 163 скачивания
