Простой регулируемый ИИП 1-7в на 200-300Вт
Сообщение Lord_elf »
Прошу помощи уважаемых котов :solder:
Собственно суть вопроса - имеется электрический нож, лезвие нагревается под действием силы тока (которую правда не замерял). До сегодняшнего дня оно питалось трансформатором ташибра (два витка на трансформаторе медной шиной) и регулировалось тиристорным регулятором. Ташибра жила год и в один прекрасный момент пробило ключи. При подключении нового блока как то не хорошо греются транзисторы и гудит что-то (так и не смог определить что).
Отсюда посетила мысль сделать простой импульсный блок питания, в идеале с трансформатором от АТХ компьютерных блоков, по мощности вроде подходит, да и когда лишнее смотать - шину можно продеть. Нашел схему на IR2151-IR2153, все хорошо, но как ее регулировать?
Требования к блоку простые:
- регулируемое напряжение в диапазоне 1-7 вольт;
- ориентировочная мощность 200-300 ватт;
- выпрямление не обязательно (лезвию то пофиг);
- может защита от КЗ;
- простота и небольшие габариты, все это будет в блоке с ручкой т.е. держатся на весу.
Пожалуйста, подскажите проверенную схему или пните в нужном направлении)
Сообщение Телекот »
Так и используй дальше тошибу если мощность позволяет. Только тиристор убери и сделай регулировку мощности в самой тошибе. Самый оптимальный вариант по весу.
Телекот писал(а): Только тиристор убери и сделай регулировку мощности в самой тошибе.
Пробовал такой вариант, даже при разных схемах начинает гудеть и греться... не думаю что это ей нравится)
Сообщение ivperev »
если трансформатор при нагрузке начинает гудеть и грется очень большая вероятность короткозамкнутый виток в первичке
ivperev писал(а):короткозамкнутый виток в первичке
Так там от первички то только одно название, в один слой намотана. Да и гудеть начинает именно при регулировке ниже 80%. Без регулятора напряжения или с включенным выше 80% гул пропадает. Греются тоже силовые транзисторы, и тоже при регулировке... Не могу найти объяснение этому никак :dont_know:
Сообщение charchyard »
чего-то пака особо незаметно,что б вы хотя бы попробовали поискать это самое обяснение. Обычно ищут измеряя осциллографом форму тока через первичку или ключи и выкладывают скрины со схемой впридаччу на всеобщее оборзение
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Несомненно, и с огромным удовольствием снял бы осциллограмму, да проблема в том, что у меня нет осциллографа) Схема представлена была в параллельной теме, где рассматривались варианты регулировки напряжения электронного трансформатора. Правда тема так и зависла, видимо она не особо интересна. Если интересно - могу представить схемы переделки, и косяки какие получились) Но думаю к этой теме это не особо относиться. Я ее и создал чтобы собрать новый источник регулируемого напряжения, потому что не могу объяснить проблемы предыдущего, да и помощи не нашел. Вот как то так...
