Комбиэлектростатический левитатор-аэростат
berdicheA
Сообщение berdicheA »
Приветствую всех форумчан.
Возникла идея сделать комбинированный левитатор на электростатике и ионизированном воздушном газе.
Извенстно, что заряды одного знака отталкиваются друг от друга.
Также извесно, будто Земля имеет отр.заряд в ~600000 Кл
Естественно, появилась мысль - создать некий нескомпенсированный отр. заряд на летательном средстве - и можно "стартовать в космос".
По подсчетам выходит, что 1 Кл нескомпенсированного отр.заряда хватит на поднятие ~12 кГ вверх.
Только как создать этот заряд, нескомпенсированный?
Мое предложение: зарядить сферический конденсатор на данную величину заряда.
При этом напряжение заряда делать высоким.
Но заряды все еще скомпенсированы (с какой силой притягивается, с такой и отталкивается)
Для преодоления этого, предлагаю через внутренний объем сферы пропускать воздух.
Воздух будет ионизироваться и "выносить" часть заряда прочь.
Но и это не все.
Одноименно заряженные частицы имеют свойство отталкиваться, так?
Если так, то наполнив камеру высокоионизированным воздухом, мы обеспечим доп.подъемную силу за счет уменьшения массы воздуха под сферой (обычно для того применяют легкие газы - водород/гелий или горячий воздух).
И неизвестно еще, что даст большую подъемную силу - электростатическое отталкивание или облегчение веса ионизированным воздухом?
Прошу высказать вас свое мнение.
... Так шо "гуманоиды" и "гремлины"
Зря грозят нам страшною бедой!
Шоб от них очистить нашу землю, мы
Их замочим мертвою водой!
kaetzchen
Re: Комбиэлектростатический левитатор-аэростат
Сообщение kaetzchen »
теплый воздух! давно во Франции кажись придумали
berdicheA
Горячий воздух требует постоянных затрат энергии на компенсацию потерь через ИК-излучение.
в отличие от.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
и здесь горели конопляные поля?))
berdicheA писал(а):Естественно, появилась мысль - создать некий нескомпенсированный отр. заряд на летательном средстве - и можно "стартовать в космос".
в космос таки не получится - ионосфера в целом имеет заряд положительный.
berdicheA писал(а):По подсчетам выходит, что 1 Кл нескомпенсированного отр.заряда хватит на поднятие ~12 кГ вверх. ...
мы с радостью готовы выслушать о способе вкачать в сколь-нибудь практически представимый сферический конденсатор заряда в один кулон)
berdicheA писал(а):Воздух будет ионизироваться и "выносить" часть заряда прочь.
с чего бы вдруг он будет ионизироваться и, если все-таки найдется причина, с чего бы ему выносить заряд?
berdicheA
Для того и написал в кавычках
люстру Чижевского знаете?
Вот там-то воздух обогащается ионами - ионизируется.
А что есть ионизация? Ионизация суть сообщение заряда атому или молекуле.
Сообщая заряд воздуху, уменьшаем его на внутренней обкладке (воздушно изолированной от границ внутреннего шара).
Удаляя насосом (или самостоятельно выходящим - под действием внутренних мощных электростатических полей) избыточное давление сверхионизированного воздуха, увеличиваем величину (отныне) нескомпенсированного заряда
легко и просто
1 Кл можно достичь разными способами.
Например, можно зарядить шаровой конденсатор на 100000 В, при емкости 10 мкФ.
Искомый заряд можно получить в резиновом шаре радиусом 8 метров с общей толщиной резиновой изоляции 5 мм.
скажете, многовато? я с вами не соглашусь.
Из-за крайней степени ионизации подшарового воздуха, его давление будет около атмосферного при почти полном отсутствии воздушной массы.
Под шаром окажется тогда 1767 кубометров практически пустого пространства, что добавит в подъемную силу около 2570 кг.
Т.о. к ~12 кГ основной подъемной силы электростатического отталкивания прибора от земли, добавится побочных ~2,5 тонны подъемной архимедовой силы.
думаю, непогано получится.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Здесь возникает закономерный вполне вопрос: почему учёные до сих пор не взяли этот эффект на вооружение?
Максимум, на что их умишка хватило - ионный двигатель с удельным импульсом один Ньютон (в вакууме).
berdicheA
Андрей Бедов писал(а):Здесь возникает закономерный вполне вопрос: почему учёные до сих пор не взяли этот эффект на вооружение?
Не допетрили великие учОные - так все в наших руках! :))
А пока эксперимент по проверке лишь готовится - обсуждаем мысль.
kaetzchen
учОные... :kill:
Vasilii
Сообщение Vasilii »
berdicheA писал(а):Под шаром окажется тогда 1767 кубометров практически пустого пространства, что добавит в подъемную силу около 2570 кг.
Ух, ты!!! Как это младшеклассники в школе до сих пор не "допетрили" ? А ошибки нет, точно?
Не мешайте мешать!
arkhnchul
berdicheA писал(а):люстру Чижевского знаете?
ага. А почему он там ионизируется?)
и это, у люстры интенсивность ионизации довольно-таки мала.
berdicheA писал(а):легко и просто ... зарядить шаровой конденсатор на 100000 В, при емкости 10 мкФ ... в резиновом шаре радиусом 8 метров с общей толщиной резиновой изоляции 5 мм.
а. Ну если это - легко, тогда ладно :dont_know:
berdicheA писал(а):Из-за крайней степени ионизации подшарового воздуха, его давление будет около атмосферного при почти полном отсутствии воздушной массы.
а масса-то куда денется? :facepalm:
berdicheA
Будет выкачана.
Основное давление в том случае должны создавать электростатические силы отталкивания атомов (молекул) воздуха друг от друга.
Vasilii писал(а):А ошибки нет, точно?
Вроде как нет.
arkhnchul
berdicheA писал(а):Будет выкачана.
не будет. Считайте лучше. И/или почитайте чегонить про плазму, каковая и есть "крайняя степень ионизации".
вопрос кстати открыт - почему вдруг будет ионизироваться газ, пропускаемый через внутреннюю сферу сферического конденсатора?
YS
Сообщение YS »
Если именно через внутреннюю сферу, а не между сферами, так он ионизироваться и не будет. Внутри сферы напряженность поля равна нулю, что доказывают, если мне не изменяет память, то ли в конце первого курса, то ли в начале второго. :)))
arkhnchul
вот и я о том. Между сферами у нас диэлектрик - туда не подуешь особо. Внутри напряжения нет. С чего ионизация? :dont_know:
berdicheA
arkhnchul писал(а):И/или почитайте чегонить про плазму, каковая и есть "крайняя степень ионизации".
Обычная "плазма" в целом имеет нейтральный заряд, отчего и не создает электростатического давления.
arkhnchul писал(а):вопрос кстати открыт - почему вдруг будет ионизироваться газ, пропускаемый через внутреннюю сферу сферического конденсатора?
Вы не совсем поняли способ работы данного "устройства", ну да ладно :))
Дабы не превратить сие обсуждение во флудосрач, буду лишь описывать проводимые опыты.
Первый опыт - с ионизацией от самодельной электрофорной машины - не удался.
На подходе опыт со строчным трансформатором.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Затем он дойдет до лестницы из конденсаторов (не помню, чье имя у этого изобретения), а дальше сообщения от него прекратятся...
YS
Сообщение YS »
Генератор Кокрофта-Уолтона?
Да вы пессимист. :))) Хотя, конечно, такие устройства - это не игрушка, и работать с ними надо крайне осторожно. Они действительно смертельно опасны при беспечном обращении.
Hand-Maker
не-не. Вы показали диодно-конденсаторный умножитель. А я имел ввиду схему из конденсаторов, резисторов и разрядных промежутков.
Во, нашел!! Генератор Маркса. Презабавнейшая весчь.
berdicheA
Hand-Maker, вижу, добрый вы человек. :)))
Скоро установка будет доделана - отчитаюсь.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
вам сюда, по моему, опыт перенимать :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Умные мысли»
