Не включается планшет после переплюсовки USB по питанию и разряда аккумулятора. Утверждается, что после переплюсовки планшет запускался пока не разрядился аккумулятор.
Акт I: Тыкаю палочкой
На кнопку не реагирует. На подключние USB не реагирует. Напряжение аккумулятора 3.6v.
При подаче питания через площадки для док-станции мигает светодиодным индикатором - долгий (~3с)красный, короткий отключенный (~1с). На кнопку не реагирует. На подключние USB не реагирует.
Отключил аккумулятор и зарядил внешним зарядником для лития.
Теперь напряжение аккумулятора 4.18v. На кнопку не реагирует. На подключние USB не реагирует.
Акт II: Попытка анализа
При подаче питания через площадки для док-станции:
Индикатор загорается красным.
Индикатор гаснет.
Включается экран с надписю SONY.
Надпись пропадает.
Экран отключается.
Экран включается, отображает зелёную, полностью заряженную батарею, светодиодный индикатор становится зелёным.
Экран отключается.
При подаче питания через площадки для док-станции коротко нажимаю на кнопку питания:
Экран включается, отображает зелёную, полностью заряженную батарею в течение ~3с.
Экран отключается.
При подаче питания через площадки для док-станции длительно нажимаю на кнопку питания:
Индикатор гаснет.
Включается подсветка дисплея.
Гаснет подсветка дисплея.
Воспроизводит две ноты приветственного рингтона.
Планшет полностью отключается.
Экран отключается.
Экран отключается.
При подаче питания через площадки для док-станции удерживаю громкость+ и кнопку питания (попытка запуска рекавери):
Индикатор гаснет.
Индикатор коротко моргает белым с красным (розовым?).
Через ~2 c индикатор моргает трижды белым.
Экран отключается.
Экран отключается.
Экран отключается.
Если в любой момент прекратить подачу питания - планшет тут же полностью отключается.
При подаче питания через площадки для док-станции в то время, как батарея отключена:
В цикле:
Загорается красный индикатор.
Экран отключается вместе с индикатором.
Эпилог
Понятно, что скорее всего умерщвлён контроллер заряда (вероятно, частично, так как степень заряда он всё же отображает), вот только где его искать? Что порекомендуете посмотреть и потыкать?
Место подключения microusb разъёма
