Датчик микроперемещений (микрометр)
Сообщение imerlin »
Приветствую всех.
Есть задача, для ее решения нужен датчик микроперемещений. Мерять надо очень точно очень малые перемещения - диапазон от 0 до 2-х (в крайнем случае до 1-го) милиметров, с точностью не хуже сотых, а лучше тысячных.
Поиском в Гугле ничего более менее подходящего не нашел.
Может, кто нибудь сможет посоветовать подобный датчик? Желательно, чтобы стоил он разумных денег, далее по степени убывания важности: был цифровым, не требовал постоянных калибровок, легко сопрягался с AVR-кой и имел удобное для батареек питание.
С горя уже начал расчитывать как изменение магнитного зазора в броневом сердечнике изменяет индуктивность катушки, но, может, готовое решение все таки есть?
Сообщение MagicianT »
Контактный или без? Если первое, тогда ищите в гугле: caliper
Сообщение Maykill »
всё уже придумано
если в промышленных количествах:
http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/ ... ap_06.html
от себя: возможно стоит посмотреть как устроена качественная лазерная мышка ( именно лазерная )
либо тачскрин
Сообщение imerlin »
Э-э-э-э...
Контактный, наверное. Типа микрометра мне надо, хочется сделать тензометр для велосипедных колес.
Там пружина давит на спицу, спица смещается и давит на щуп, натяжение спицы пропорционально смещению.
За наводку спасибо, буду искать.
Сообщение Maykill »
для ВЕЛОСИПЕДНЫХ с такой точностью????
там люфты +/- трамвайная остановка :))
Сообщение imerlin »
Maykill писал(а):всё уже придумано
Вау, спасибо, буду изучать...
Сообщение imerlin »
Maykill писал(а):для ВЕЛОСИПЕДНЫХ с такой точностью????
При чем здесь люфты? Правильно натянутая спица смещается от пружины в 2 кг на 0,5 мм если не ошибаюсь. А от равномерности натяга зависит долговечность и качество колеса. Обычно в промышленных образцах применяют индикаторные головки, но мне показалось что электронные датчики должны быть точнее и дешевле, сейчас пытаюсь подобрать. Просто надоело менять обода, я обычно перетягиваю спицы так, что через год-два спицы из обода выдираются, а хороший обод вещь недешевая...
Сообщение Maykill »
звиняй...не спец в спицах :)
тогда
почему-то тензодатчики в голову лезут...причём сразу несколько и схема сравнения показаний от них
Может натяжение и мерять, а не перемещение? Мне на ум приходит гитарная струна, а частоту померять легче всего.
Сообщение imerlin »
MagicianT писал(а):Может натяжение и мерять, а не перемещение? Мне на ум приходит гитарная струна, а частоту померять легче всего.
Увы: спицы бывают из разных материалов, разной толщины, не в воздухе висят, а сплетены между собой... метод настройки колеса на слух существует, но им пользуются только опытные мастера как некоей точкой отчета, все остальное на ощущениях, на подсознании. А промышленные тензометры (по крайней мере известные мне) работают именно так: давят на спицу и считают по прогибу.
Сообщение Morroc »
imerlin писал(а):Обычно в промышленных образцах применяют индикаторные головки, но мне показалось что электронные датчики должны быть точнее и дешевле, сейчас пытаюсь подобрать.
Там какие то специальные индикаторы ? А то типа часового индикатора электронный с точностью сотка стоит не так уж много - у китайцев их есть много разных.
Сообщение imerlin »
Morroc писал(а): типа часового индикатора электронный с точностью сотка стоит не так уж много - у китайцев их есть много разных.
Что-что-что-что-что?
Их то мне и надо, как их найти? Ну, фирма или как они правильно называются и на каких сайтах обитают? Спасибо заранее.
Сообщение Maykill »
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-te ... pokes.html
это чтоли?
ну и перевод...
и , имхо, не копейкти а вполне рубли :(
и судя по конструкции- это динамометр, меряющий усилие на изгиб спицы, по которому и определяется качество натяжения
типа безмена :)
но дороже
Сообщение Morroc »
Ну я про обычные, не для спиц. Например http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 40019.html
Сообщение imerlin »
Morroc писал(а):Ну я про обычные, не для спиц. Например http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 40019.html
Угу, то что надо. Спасибо. Жаль, что те, которые можно к rs232 подключить стоят как подержанный автомобиль.
Вопрос закрыт.
Сообщение imerlin »
Maykill писал(а):http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-tensioning-spokes.html
типа безмена :)
но дороже
Ну да. К тому же тот, что первый в выдаче, при стоимости как дешевый велосипед суть гуано, никакой точности, почти тоже самое что на глаз колесо собирать. При этом довольно качественные изделия предлагают за меньшую цену. "Умом китайцев не понять..." (с) :lol:
Сообщение Morroc »
imerlin писал(а):Жаль, что те, которые можно к rs232 подключить стоят как подержанный автомобиль.
Вопрос закрыт.
Да, это так :)) Хотя есть вероятность, что расковыряв подешевле там тоже будет куда подключиться, не копал инет на эту тему.
Вернуться в «Периферия»
