Прошу помощи в ремонте осциллографа С1-118
В общем я понял... оставить его для аналоговых ремонтов, а для цифровых 25-100МГц купить цифру... Тогда два вопроса - как его доработать до 118А - я так понимаю платы одинаковые. И что даст замена микросхем на 1533 ? все равно их уже купил.
Замена микросхем на 1533-ю серию даст немного лучшую синхронизацию ВЧ сигналов.но сильно не улучшит,
так,чуть-чуть.А по поводу,доработать (так понимаю,расширить верх до 20 Мгц), ИМХО,ничего не получится,
не так всё просто.Кто вам сказал,что платы одинаковые,по размеру они может и одинаковые,а схемно
совсем всё по другому.У усилителей отклонения,например,осциллографов 10 и 30 Мгц очень сильно разная
схемотехника.Кстати,там ещё есть линия задержки (такая плетёнка,намотанная вокруг трубки),так вот она
почти наверняка не даст расширить диапазон.У более высокочастотных осциллографов и линии задержки
выполнены по другому. Совет - не заморачивайтесь.
Вас понял - не буду заморачиваться - поменяю микросхемы, раз уж купил... может еще кондеры флажковые все заменить на современные китайские керамические? ну и рекомендация по замене 315-161 транзисторов на BC547-557 - имеет смысл?
Кроме замены электролитов есть вообще смысл еще что-то на современное менять? (ну подстроечники все поменяю).
Красные флажковые кондёры поменять полезно.И подстроечники тоже. Транзисторы трогать не стал бы,
Режимы убегут - подгоняй их потом.Да и мало что это даст.В общем,больше ничего трогать не надо,ИМХО.
Займусь на досуге - заменю кондеры, тем более один обнаружил со сломанным углом. и подстроечники - посмотрю что визуально поменяется.
Да - еще в описании невнятно написано по регулировке фокуса (четкости) - ручка на передней панели регулирует фокус по вертикали, а второй подстроечник на плате большой тоже регулирует фокус, но по горизонтали, тут кто-то писал про широкую синусоиду - это оно.
Это не вертикаль - горизонталь.Ручка "фокус" на передней панели,подстроечник сзади - астигматизм.
Регулировки и того и другого регуляторов - взаимозависимы.Надо обоими регулировками одновременно
добиться самой лучшей фокусировки (наименьшей толщины луча на горизонтальных и вертикальных,
линиях).например,на сигнале калибратора.В дальнейшем,пользоваться только ручкой "фокус".
Хотя,в некоторых осциллографах на переднюю панель выведена и ручка астигматизма.
спасибо понял, но пока я это делал на меандре - то непонятно было что и как, на синусоиде, стало все ясно...SM898 писал(а):Это не вертикаль - горизонталь...
