ДВ-передатчик
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
temach1993
ДВ-передатчик
Сообщение temach1993 »
Форумчане,помогите если сможете! :cry:
Препод задал найти схему передатчика с центральной частотой 100 кГц. Да не простую, сказал что маленькие схемы не катят,надо что-нибудь по-новее,с микросхемами и тому подобным. Как оказалось он данную схему хочет включить в какую-то установку (что-то про землю, толком не понял о чём он говорил). Проблема состоит в том что я не могу найти что-то похожее,вернее нахожу но,схема то маленькая то вообще ничего понять не могу.
Параметры которыми меня наделили таковы:
-питание 12 в (аккумулятор)
-диапазон рабочих частот 80-120 кГц (основная 100 кГц)
-мощность толком не понял,сказал что в старой версии проекта была 1,8 кВт
-будет использоваться импульсная модуляция (формирование пачек импульсов с настройкой периода и длительности)
-нагрузка 50 Ом
Так же обговорив некоторые моменты выяснилось что он хочет включить (я не знаю как) в эту схему микросхему, что бы она "настраивала" сигнал на выходе, то есть импульсы (меандры) их периоды и длительности.
Капаю уже больше недели нашёл одну схему, но пока не уверен, если сможете помогите кто чем.
Дмитрий М
Re: ДВ-передатчик
Сообщение Дмитрий М »
Это скорее на радиосканере заинтересует. Но цифра в 1,8 квт как-то смущает, такие передатчики на коленке не делаются и расчёт их очень непрост. http://military.trcvr.ru/2015/12/02/радиостанция-р-140/ вот радиостанция Р-140 с мощностью 800 ватт, примерно в том же диапазоне и классе. Её машина возит. И целое КБ разрабатывало кстати :) . Понятно что на транзисторах и микросхемах поменьше будет, но это не для одного неуча разработка ;) .
VT1
Re: ДВ-передатчик
Сообщение VT1 »
Дмитрий М писал(а):Но цифра в 1,8 квт как-то смущает, такие передатчики на коленке не делаются
За основу можно взять схему
"Центральной радиотелефонной станции" :hunger:
Мощность её была как раз 2 квт
И работала как раз на частоте 100 кГц. :))
http://radiolamp.net/news/140-centralna ... radio.html
С лампами нового типа был изготовлен макет радиотелефонного передатчика. Он развивал мощность до 2 КВт в антенне и был установлен в конце 1920 г. на Ходынской радиостанции.
Радиотелефонный передатчик, установленный на Ходынской радиостанции, использовался НКПиТ для передачи различных информационных материалов и проведения экспериментов. Для чтения материалов был приглашен один из работников радиостанции, ставший первым диктором в современном понимании.
А преподаватель с юмором попался.
Мне понравилось. :)
АлександрЛ
Re: ДВ-передатчик
Дмитрий М писал(а): Но цифра в 1,8 квт как-то смущает, .
А меня ещё смущает:
temach1993 писал(а):-питание 12 в (аккумулятор) .
Это получается как- то 150 ампер при 100% кпд.. :shock: :shock:
temach1993
Re: ДВ-передатчик
Вот после пасхи то я этого весельчака то и найду)
узнаю по подробнее что он мне за "циферки" назвал
спасибо ребята за советы,если что будет кидайте,всему буду рад
temach1993
Re: ДВ-передатчик
С мощностью разобрались, мощность 1.8 кВт это пиковая,без учёта скважности. С учётом скважности получилось (если правильно посчитано) 900 Вт.
Только я теперь понять не могу, мне сказали посчитать так: 300 В на нагрузку 50 Ом + учесть скважность в 50%.
Подскажите если я не правильно понял, это питание уже 300 В или как? :?
koltsun
Re: ДВ-передатчик
Сообщение koltsun »
temach1993 писал(а):С мощностью разобрались, мощность 1.8 кВт это пиковая,без учёта скважности. С учётом скважности получилось (если правильно посчитано) 900 Вт.
А с 12 Вольтами ты никак такую мощность на 50 Омах не рассеешь...
сначала преобразовать с 12 в 300-400 , а потом дальше ,
это к Бонч-Бруевичу нужно обращаться ..он шарил в таких мощностях :)))
хотя на нынешней эл базе это возможно ..небольшой повышающий инвертор .. 100 Кгц сейчас не частота :))
mzw
Re: ДВ-передатчик
Сообщение mzw »
Вернуться в «Ищу...»
