Усилитель мощности
Vasilisk
Усилитель мощности
Сообщение Vasilisk »
Всем привет, я тут новенький, так что не пинайте пожалуйста :))
Решил собрать брату в подарок звуковой усилитель ватт этак на 30 на 4 ом и чтобы на 8 омах где то 15. Угостите пожалуйста схемкой (если у кого есть) и если не сложно архивом с готовой платкой под утюг и перечнем всех номиналов компонентов. Паять умею, но вот в прогах для рисования печатных плат пока не шарю, а времени разбираться нету, т.к. День рождения у него через неделю (29 января).
Буду очень признателен.
Спасибо
Max
Админ
Сообщение Max »
Kenny
Сообщение Kenny »
Делай на TDA 2005 не пожалеешь! Минимум деталей, максимум удовольствия!
Серега, ты меня извини, грохнул я твою мессагу. Во-первых, это стоило бы сделать уже за ту фразу, которая наверху. По разным сайтам его никто не посылает. Во-вторых, мы тут все очень отрицательно относимся в упомянутой тобой конторе. Еще раз извини.
эх... я минут 7 потратил...
Vasilisk
::: Серёга :::
А схемку не подкинешь?
Max
Я посмотрел
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/04/ моща на 8 омах будет порядка 13 ватт на канал?
Там нету готовой платы под утюг :))
Kenny
Сообщение Kenny »
На меня накричали. Я в личку кину ))
Max
Админ
Сообщение Max »
TDA2005 не даст необходимой мощности на нагрузку 8 Ом. Максимум, что из нее удастся выжать при приемлемых искажениях - 7-8 Ватт.
Уж если на то пошло то можно воспользоваться TDA2050 - у нее и мощность побольше и искажений меньше.
Нет, готовой платы нету, увы :)
Kenny
Сообщение Kenny »
Ну если на то пошло , использовать 1562 :) Диталей то почти столькоже , ток побольше. у меня работает 2005 с динамиком 25гдн. 4 ома. вполне устраивает. правда от 9 вольт
Max
Админ
Сообщение Max »
Можно и 1562, просто у нее выводов больше - соответственно, гемора при монтаже больше. Да и капризная она все-таки - чуть что - самовозбуд.
wracky
Сообщение wracky »
Я за 2050!
Отличная микруха!
Угощайсо вложением :))
TDA2050SkifBeta4.rar
(78.64 КБ) 1234 скачивания
Vasilisk
wracky
Спасибо большое, буду травить, паять, пить пиво и т.д.
Спасибо
wracky
Сообщение wracky »
Да невочто :)
Ждём-с отчёт :)
Vasilisk
А подскажите пожалуйста вот на этом усилителе на 8 Омах какая моща будет http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=875 ?
Порядка 13-15 Вт?
Max
Админ
Сообщение Max »
Не больше 10 при приемлемых искажениях.
Vasilisk
Эт плохо, мало мощи, нужно побольше, минимум 15 Вт на 8 Омах а лучше 20 :). Может у кого-нибудь есть схемка такого уилителя? :))
P.S. Усилочек должен быть не моно а стерео (2-х канальный)
Последний раз редактировалось Vasilisk Пт янв 26, 2007 10:13:56, всего редактировалось 1 раз.
Max
Админ
Сообщение Max »
Василиск, я что-то не понял - Вы же собрались на TDA2050 усилитель делать, разве нет? А что же еще нужно?
Vasilisk
Max, собирался, но получилось так что на халяву мне попалась миксосхема TDA7560 планы изменились
Emanarod
Сообщение Emanarod »
а подскажите пожалста куда тут можно воткнуть подстроечный резистор? и пойдут ли на место С1, С2 и С6 конденсаторы с напряжением 250В?
(7.69 КБ) 415 скачиваний
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Конденсаторы на 250 в воткнуть можно. Не понял, для какой цели надо втыкать подстроеный резистор?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Еманарод, видимо хочет громкость регулировать, но как всегда(от недостатка знаний)назвал переменный резистор подстроечным. Так вот: берешь СДВОЕННЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ резистор, на каждом резисторе три ноги: средние ноги паяешь на кондеры С1 и С2,две крайние ноги(с каждого резистора по одной) - на массу(землю), на оставшиеся две паяешь входные гнезда(даешь сигналы левого и правого канала для усиления).Не забудь на входные гнезда и землю подпаять, а то будешь еще спрашивать: "Почему гудит?"
А поболтать?
Emanarod
спасибо. у меня на сам деле нехватка знаний (школный курс физики на "три"), и я не особо понял что значит подпаять землю? земля это минус, или как?
