Не так давно смазал все кулеры на ПК (процессор, корпус, БП, видеокарта) силиконовым маслом, чтобы снизить шумы, а то работал ПК довольно громко.
Это помогло, причём разница заметная. Но недели две спустя ПК при старте издал сильный шум, как до процедуры. Методом тыка (остановка пальцем кулера) удалось установить, что шумит агрегат, установленный на видеокарте. Отключил ПК, смазал. Тщательно заклеил отверстие скотчем (Наклейку-то пришлось отодрать) Ну вдруг масло выливалось. Опять стал работать тихо. И опять через две недели все повторилось. Отключать и смазывать на этот раз не стал. И через минуту после загрузки ОС шумы снизились. (Кулер крутится.)
И так теперь каждый раз: при старте шумит очень сильно, после загрузки успокаивается.
В чём может быть причина? Подумать о покупке нового вентилятора?
