бумага для ЛУТа
Сообщение Adagumer »
А вот у меня никогда с самоклейками не получалось, то на барабан
бумагу намотает, то разрежет пополам.
Принтер Самсунг 1615
Сообщение goldmen8 »
Неплохой результат получается на Фотобумаге сублимационная JASPER 90г/м2, она гладкая как обложка журнала только тонкая. на такой бумаге всякую хрень печатают типа справочников с непродолжительной жизнью. двухстороннюю печать на сквозь видно.
Сообщение Borodach »
Adagumer писал(а):А вот у меня никогда с самоклейками не получалось, то на барабан
Я тонкую самоклейку наклеиваю на обычный лист бумаги, тогда получается всё нормально.
Сообщение Dark_Rider »
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/79236/thumbnail/urekbbh9s.jpg[/img][/img]
Не очень конечно видно, но вот такая штука получалось на том, что я заказывал на алиэкспрессе.
Классно то, что скатывать в воде не надо , главное тонеру дать остыть , и потом плавно снимается бумажка, как на самоклейке.
Сообщение victor1956 »
А вот такую термо бумагу кто нибудь пробовал ?:
https://www.ulmart.ru/goods/347579/?fro ... AloH8P8HAQ
Эту бумагу лучше не пробовать, она для струйной печати и намотается на валы печки ...
Сообщение Krazy_killer »
да и принцип переноса у нее другой. она со слоем там какимто перелипает. тобишь потом весь рисунок не дышит. ну кароче не то пальто.
но есть термопленка для принтера дорогая но вроде еее ктото уже юзал
Я пробовал термопленку от рукава для запекания мяса,у жены
спер.
Получилось,но плохо,часть рисунка остаётся на пленке,
процентов 10,но остальное перенеслось идеально.
Пленка легко отделяется после прогрева утюгом и остывания.
ну попробуйте какя и писал в этой теме фольгу для рукоделия. я пока на ней останавился (но пока не особо мелкие дорожки тварю (не менее 0.7мм)
Сообщение conler »
Бумажная калька (для двусторонних), тонкий рекламный глянец из почтового ящика.
С двухсторонними у меня проблема,ни разу ещё не получилось.
Для точного совмещения наверно лучше всего на прозрачной пленке печатать,ни на Lomonde,ни на глянцевой полиграфии
не получится.
Сообщение conler »
victor1956 писал(а):С двухсторонними у меня проблема,ни разу ещё не получилось...
Печатаю на бумажной кальке, совмещаю рисунки, подклеиваю по трем сторонам, затем в этот конверт кладу стеклотекстолит и утюжу с одной и другой стороны. Калька тонкая - в принтер запускаю на листе снегурочки.
(3.59 КБ) 2322 скачивания
Я тоже так делал,но у меня отверстия почему то не по всей плате
совпадали.
То ли у меня принтер искажает рисунок,то ли у меня руки кривые.
Сообщение conler »
Напечатайте сетку, линейка покажет. Искажения геометрии можно лечить/учитывать, при наличии желания.
я уже писал сдесь и еще раз повторюсь!
все сильно сильно зависит от вашего принтера.
я тоже на бумажном глянце печатал но предварительно смывал печать дихлорэтаном. (самсунг мл1210)
потом на малую родину перебрался (Ирк обл) там принтеры преимущественно НР так вот на этой бумаге получалось посредственно. зато открыл для себя странинную фольгу для выпекания с бумажным (довольнотолстым) слоем. ваще супер. отмачивать нужно было только бумагу а фольгу сжирал раствор. и пожалуй это самый технологичный вариант. но фольгу я там забыл когда перебрался в ВРН обл.
начал изискания и остановлися на покупной фольге для апликаций но она сволоч ламинированная тоесть надо отмачивать. хотя отстает хорошо.
для двух сторонней печати раньше всегда делал по углам 4 синхроотверстия . и на булавки или резисторы насдевывал 2й слой пригладив сначала первый и просверлив. ибо это дрочево с конвертикми клькой и прочим не как не удавалось.
а тут все чотко и если отверстия проткнуть ровно то довольно математично...
короче под свой принтер подбирае разные материалы. пробуйте. потратье вечер но отработай технологию
сегодня сделал платки для велосвета
габарит
стопарь
мультивибратр
и плата комутации
наспех
но для решения поставленной задачи хватило.
местами маркером почертил. где большие поверхности тонера . они всегда толком не прокрашиваются...
(255.68 КБ) 806 скачиваний
(139.15 КБ) 704 скачивания
(170.38 КБ) 387 скачиваний
(240.72 КБ) 613 скачиваний
(244.66 КБ) 534 скачивания
Сообщение ua3mse »
Любая самоклейка, фотобумага советская глянцевая 13х18 см. застревают не доехав до печки,
обычная бумага для струйной печати идёт отлично, текст получается отлично, а печатки ни в дугу
принтер Samsung ML-2015, РОЛИК ПОДАЧИ БУМАГИ в норме, есть соображения ?
ua3mse писал(а):Любая самоклейка, фотобумага советская глянцевая 13х18 см. застревают не доехав до печки,
ну сам то как думаешь?
во первых самсунг.
то что катит для НР для самсунга может "смерть" и на оборот то что отлично у меня канало на самсунге на нр на выброс шло.
ищи материалы подходящие . подпиливай технологию. подбирай температуру
попробуй фольгу с бумажной основой. (я писал здесь об этом)
Сообщение ua3mse »
Krazy_killer, спасибо !
Сообщение SashaN123 »
http://www.lomond.ru/ru/node/49666 кто пробовал?
