Схема вольтфарадооммометра р-385
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
петрован
Сообщение петрован »
Уважаемые, помогите со схемой, похоже проблема со входными цепями. Методом "тыка" не вариант, слишком много наворочено. Короче, при замыкании измерительного кабеля вместо ноля индицируется 1600000 т.е. обрыв измеряемой цепи. При замере Сх не горит младший разряд.
6ф1
Re: Схема вольтфарадооммометра р-385
Сообщение 6ф1 »
Www.jais.ru - что-то есть про него. :beer:
петрован
Там под Р-385 находится Устройство счётное ПР-14М.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Тады - ОЙ, я не виноватый! :))
петрован
Похоже со схемой вилы. Связался с гл. инженером завода-изготовителя Краснодарский ЗИП, надо отдать ему должное, он меня не послал, а принял живое участие в поиске схемы. Как выяснилось вся тех.документация на изделия выпускаемые до 2000 года была утилизирована. Жалко.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
На кхк фото выкладывали его, напишите может и есть документация. я взгляну, такие приборы мы выкинули давно, если и были, а книжка может и лежит... но не обещаю. А смысл его чинить.. из интереса?
петрован
Похоже мне со схемой совсем не повезло.
петрован
Дмитрий М на кхк нашлись только блок-схемы с принципиальными никак.
петрован
Был в о-о-очень большой утечке кондёр на входе перед коммутатором. Заменён на советский эталонный всё заработало.
RSteam
Сообщение RSteam »
Здравствуйте! Та же проблема, 16000... у Р385. Вам так и не удалось схему найти? Или хотя бы можете подсказать, какой там конденсатор на входе перед коммутатором был с утечкой...?
Заранее спасибо!
петрован
RSteam у меня есть тех описание этого изделия, но особо не обольщайтесь там только блок-схемы самого прибора, узла цифровой индикации и несколько схем входных цепей и усилителей. На работе отсканирую и выложу.
RSteam
Сообщение RSteam »
Здравствуйте, Петрован...!
Большое спасибо за ответ!
Техописание у Вас - это не то, что есть в интернете, 9,4 МБайт (файл Р385_ТО.djvu), 23 стр., из которых 3 последних пустые...? Или о котором Вам говорил Shyrik на http://kxk.ru/dustyattic/v1_915072__.php ? То есть:
"Схема электрическая структурная.
Схема входного блока при измерении напряжений.
Схема входного блока при измерении сопротивлений.
Структурная схема УПТ.
Структурная схема корректирующего усилителя Ус2.
Схема электрическая функциональная преобразователя U/t.
Схема электрическая функциональная цифрового блока.
Схема функциональная преобразователя C/U_.
Схемы поверки основной погрешности.
А так же:
Силовой трансформатор (расписаны выходные напряжения, допустимые отклонения, напряжение пульсаций, ток нагрузки, выходные контакты).
Компоновка.
Характерные неисправности и методы их устранения.
Расположение элементов на плате."
Это, конечно, очень интересно...!!! Очень....
А всё-же, сейчас еще помните, где физически стоял тот конденсатор, который Вы заменили (какого он типа и номинала, чтоб можно было попытаться найти)?
Заранее спасибо за всё!
петрован
RSteam да то же самое. У Вас когда включаете на С и правую ручку на калибровку, что индицируется?
1000 или 10? Если 10 то хреново, а если 1000(или 998-1032) то у Вас обрыв во входных шнурах или в разъёме, что очень часто.
RSteam
Сообщение RSteam »
"C" - "калибр. 1000": показывает 1600, и то же самое на всех диапазонах емкостей (без подключенного для измерения конденсатора)
"Контроль" (01, 02, 03, +En, -En): -16000 во всех положениях переключателя
"U" (на всех пределах от 0,1 до 1000): -16000, запятые там, где надо вроде
"R" (на всех пределах): 16000
Цепи шупа целые, прозванивал...
петрован
RSteam Вам совсем не повезло. Похоже у Вас накрылся цифровой блок. В моём случае была проблема со входными цепями чудил 14С-1 на плате УПТ. Четвёртая большая плата от задней стенки стоящая поперёк прибора перед тремя маленькими.
Вернуться в «Ищу...»
