БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение hawck »
Нужна помощь !
Подогнали БП Codegen 300W (p4) model:300x1 собрал плату управления подал питание -запустилось.
Теперь вопрос как её подключить и что лишнее убрать в БП ?
Схема предоставленная здесь на форуме не соответствует БП ,который у меня,но схему я тырнете накопал,она на 350W БП.
Просьба убрать (зачеркнуть) всё лишнее.
(37.67 КБ) 908 скачиваний
Сообщение BEST-83154 »
а кто может вписать за место надписи SET-I что бы показывало мощность в ватах???
(94.68 КБ) 1183 скачивания
Сообщение ALViktor »
Может кто нибудь подсказать?
Энкодер должен работать без подключенного блока питания?
У меня только кнопка на энкодере работает. Курсор переключает с напряжения на SET I, а на вращение никакой реакции.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Сообщение ass20 »
есть идея данную вещь переделать на stm8L151k4
что мы с этого поимеем??
12 bit ацп вместо 10бит )) ну и озу 2кб))
В нем даже есть цап 12 бит но он один.... а надо 2 шт , так что от ШИМа не уйти ...
ну и поставлю оу что то типа mcp6022
все можно взять за недорого у чинайцев))
Сообщение clawham »
а почему бы уже тогда не пересесть на 4-ядерный алвинер а12?
По теме то скажите мне на милось чем Вам мало 10-ти бит?
На малых напряжениях мала гранула - так примените 2-3 ступени измерений с разными диапазонами.
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение ass20 »
на счет аллвинера идея хорошая))) не подскажите где купить? :)))
переделка на ступени ведет к увеличению корпусов и к усложнению программы ну и с дополнительные ноги МК
Есть какие нибудь идеи по дополнению функционала?
Сообщение clawham »
ступени надо по напряжению добавлять - это по два резистора на ступень, у атмеги ещё 5 выводов ацп свободных.
ну и ещё много переделок - например отображение накрученного тока а когда таймайт отработал тогда уже снимжение реального напряжения, логарифмический прирост изменения от скорости вращения и использование 4 квадрантов его работы а не один
Сообщение pycm1k »
ALViktor писал(а):Может кто нибудь подсказать?
Да, должен регулироваться установленный ток.
привет обитателям форума!
зачените новый видос по теме
хотелось бы выжать приделы = напряжение 0-28в ток 0-20а
по сути с бп могу выжать,а вот программно загвоздка возникла
https://www.youtube.com/watch?v=IazVU3Np9b8
Сообщение Twin20 »
Добрый вечер. Подскажите насколько большое напряжение может выдать этот блок питания. Я понимаю, что это зависит от конкретного блока питания. Мне интересует кто сколько получил. У меня есть донор залман на 300 ватт. Возможно получить напряжения от 1 до 40 вольт и ток 0 до 10 ампер.
Ни кто кроме нас, инженеров.
Twin20 писал(а):Добрый вечер. Подскажите насколько большое напряжение может выдать этот блок питания. Я понимаю, что это зависит от конкретного блока питания. Мне интересует кто сколько получил. У меня есть донор залман на 300 ватт. Возможно получить напряжения от 1 до 40 вольт и ток 0 до 10 ампер.
вот смотри
https://www.youtube.com/watch?v=oBbdP_rJi7c
Сообщение pycm1k »
Всем привет, подскажите как победить проблему? Во время ограничения тока, значение тока гуляет около установленного значения. Цифровая и силовая земля разведены отдельно, соединяются возле шунта. Куда копать?
Сообщение 6441bm3 »
подскажите,собрал подключил всё заработало потом кз бабах и всё((.блок восстановил (вылетел мост и ключ) есть дежурка +5в и питание тл+21в,но блок не запускается(экран горит,энкодер работает на вольтметре 00) на выходе 0.распаял другой блок та же фигня только греется радиатор с ключами на выходе 0. всё согласно схемы(обвязка тл тоже по схеме)
Сообщение 6441bm3 »
:cry: ау, есть кто живой?подскажите откуда начать рыть?
без автора этот форум быстрее мертв чем жив
померяй что с шимов К идет,потом сам бп
Сообщение Poland »
Я так понимаю первые 4 выхода шим обеих сторон, управляет остальным бп
Они должны быть свободными для данной конструкций ?
И еще, лмку заменить на 339 реально или по характеристикам не идет?
Сообщение Maker39 »
Poland писал(а):И еще, лмку заменить на 339 реально или по характеристикам не идет?
на LM339 ? - это компаратор, а LM358/324 - операционник
О каких характеристиках идет спич :shock:
Сообщение oliva1 »
Может ответит кто-нибудь? А то здесь давно тишина...
Есть LED индикаторы, 4 разряда, хочу собрать на них.
Есть схема, но по ней есть непонятки!
Есть прошивка, но не проверена и под какие индикаторы (ОК или ОА) тоже неизвестно.
А вот платы нет! Может кто делал такой вариант и может поделиться.
И может автор появится и ответит на мои вопросы.
В прицепе архивчик LED (схема, прошивка).
БП с LED.rar
(71.8 КБ) 360 скачиваний
oliva1 - собери в Proteus и проверишь прошивку и узнаешь с общим к - а
Сообщение Poland »
Скиньте пожалуйста схему, печатку с прошивками на 40в 20а што последняя без ошибок на кнопках. По пытанию 9в достаточна на схему? АТХ дежурка столька выдает.
PS посоветуйте диоды по выгодной цене, можна на алиэкспресс
