Что за элементы и какие сигналы?
Сообщение Nikita21w »
Как доделать левую часть, не пойму, что за элементы и какие сигналы
Сообщение Maykill »
хоть-бы обвёл, какая ЛЕВАЯ часть?
если внизу слева- то это похоже просто цепи питания корпусов логики
при таком качестве картинки хренпоймёшь что надписано
Maykill писал(а):хоть-бы обвёл, какая ЛЕВАЯ часть?
К сожалению другого качества нет(( буду благодарен, если поможешь
Сообщение Maykill »
про нижнюю часть я своё имхо сказал.
а обведёные СТРЕЛОЧКИ ниочём...просто означают, что куда-то подключать надо
преобразователь кода чтоли?
Maykill писал(а):про нижнюю часть я своё имхо сказал.
да
Преобразователь двоично-десятичного кода в код семисегментного индикатора в базисе И-НЕ
Уже просил Вас прочитать Правила форума.
На сей раз нарушение Правил форума п. 2.7 и п. 2.2
Сообщение botchin »
Откръваем учебника и начинаем синтез по диаграммъ Вейча (35 лет не ползовался - забъл уже - кажется так бъло)
Вот в помощи http://www.learnabout-electronics.org/D ... egment.pdf
Как закончите работу вам многое станет ясно.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение IRMADE »
Это могут быть МС типа 564ИР2 или 564ИЕ10, на вход которых поступают единичные импульсы (которые нужно подсчитать), а выходы в формате 1-2-4-8, эти выходы и нужно подключить к данной схеме.
Сообщение pyzhman »
Из содранного:
В виртуальной схеме сделанной в Multisim не установлены конденсаторы ввиду отсутствия элементов питания у микросхем.
То же самое и про схему протеуса (касательно левой нижней части, ее не нужно рисовать в протеусе).
Левая часть это разъемы, на которые подаётся тот самый пресловутый двоичный код. Верхняя стрелка - самый младший разряд, нижняя стрелка - самый старший разряд.
От левой части (по сути это инверторы) в шину входят прямые сигналы и инверсные.
И еще в
Далее применяется закон Де Моргана к этим выражениям:
ошибки для С - Х3 должен быть прямой и для F - должно быть не Х4/Х3, а Х2/Х3.
Docendo discimus
Сообщение IRMADE »
Хочу предостеречь, Протеус не воспринимает блокировочные конденсаторы ни в НЧ, ни в ВЧ схемах.
(36.5 КБ) 254 скачивания
