Определить транзистор какой фазы пробит.
Мосфетов вроде бы не видно. Схема не читабельна. Попробуйте заменить не глядя транзистор мелкий в формирователе +3,3 вольта. Чудят они часто. Из-за него может супервизор отрабатывать защиту.
Такая порой оказывается мелочь бывает, прочитал в инете, что в таком случае надо исключить из работы супервайзер. Замкнул ногу супервайзера указанную на землю, БП стартанул, все напряжения в норме, приготовился звонить обвязку супервайзера, и только тут заметил, что третья нога загнулась, и коротит на первую. Удалил поставленную перемычку, и отогнул замыкающую длинную ногу, и все заработало отлично)...
P.S. Да, там вроде не мосфет, это я так по ошибке назвал трехногую деталь в корпусе ТО-220, стоящую на радиаторе рядом с высоковольтными транзисторами. Там скорее всего обычный транзистор, я его ноги прозвонил на замыкание, и не заморачивался больше.
Походу я точно гастар от электроники
... Сегодня получил первый гонорар за 5 поднятых БП от сервиса, из них 3 ISO 450 PP на 350 ватт, и два FSP на 350 и 400 ватт. Договаривались, что за нонейм по 150, за нормальные по 200, при получении оплаты выясняется, что марка ISO брендом не является, и отнесена к тем что по 150, мои обоснования что ведь тяжелый относительно директором во внимание приняты не были... За FSP по 200, мол сказал, как и договаривались ранее, итого вышло 850 рублей, за полторы недели работы в свободное время... Плюс оговорили сейчас еще, что я даю гарантию на повторный ремонт, если в течении недели тестов у них выявятся косяки, или после продажи у покупателя в течении первой недели БП сдохнет вдруг. И так скромно добавил директор, а вообще мы 3 месяца гарантии, на всю технику даем... Удалось хотя бы выторговать, что весь абсолютно зип покупают они, либо перечисляют мне на карту, я покупаю и отчитываюсь потом, или они выпаивают с доноров, если с тех что забрал не будет, а я забираю у них. Трубчатого припоя дали пол бобины, и то хорошо, а то меня бы из дому выгнали с таким ремонтом... Такое впечатление, что люди тупо пользуются, что у меня пока энтузиазм не угас, или не понимают трудностей ремонта... Скорее думаю второе, глядя на бездельников менеджеров протирающих штаны целый день в скупке, и наверняка за вполне достойную зарплату... Огорчен, не так я себе представлял наше сотрудничество
... И все равно ведь в итоге взял вторую партию, еще 5 штук на ремонт, и 3 донора...
Поднял еще один БП Термалтейк 400 ватт, проблема была с дутым литом во вторичке дежурки перепаял и БП поднялся. Начал чинить другой БП, Foxline 400 ватт. С виду все норм, дутых литов нет, только предохранитель почерневший. Звоню высоковольтные транзисторы, норм, проверяю их обвязку, нахожу 2 мелких лита с завышенным ESR в базовых цепях, меняю оба. Включаю БП через лампу 200 ватт, подключенную заместо предохранителя, лампа загорается (!), кулер крутится, удивлен был, что БП стартанул, и меряю напряжения, все в норме, и пауер гуд есть, лампа все время светится при этом. Умом понимаю, что если запаяю предохранитель, он тут же сгорит, однако решаюсь запаять, так как читал, что есть БП с активным PFC, которые ведут себя при включении через лампу не стандартно. То что в моем случае, никаким активным PFC в схеме не пахнет, плотность монтажа не та, понятно было, но все же решил провести эксперимент, и запаять предохранитель, так как несколько штук 5 амперных предохранителей с доноров было в запасе. Случилось разумеется то что и должно было, кулер начал раскручиваться, и затем остановился, посмотрел на предохранитель, он почернел... Предполагаю, что в схеме КЗ на горячей стороне, в высоковольтной части схемы. Может посмотреть транзисторы раскачки и их обвязку ? Буду рад любым подсказкам... Сейчас начну более углубленно искать схему, чтоб не отслеживать все по дорогам...
P.S. Схему нашел только типовую, прикрепил.
Замени конденсатор накопительный. На схеме не видно может С7 большой красный.
Заменил красный конденсатор, не помогло, лампа все также горела. Хотел было отложить уже БП до лучших времен, или на детали, как пришла в голову мысль, что я еще не звонил диоды мостика, один оказался пробитый.. Почесал голову, а как тогда непонятно вообще схема работала.. Заменил диод на аналогичный и БП поднялся, лампа больше не горела. Впаял предохранитель. Все напряжения в норме, со сборкой потестил, тоже все норм.
