Блок питания для LED.
Сообщение Андрей115 »
Собрал для освещения аквариума два светильника на светодиодных лентах 5730. Светильники запитал от старенького компьютерного блока питания 300ват. В холостую блок выдавал+12.8 вольт. При подключении светильников вольтаж падал до 11.4 вольт. Оба светильника потребляют 5.25 ампера. Вскрыл БК , увидел три кондёра немного вздутые. Згонял в магазин купил такие же и поменял. После включения и замера падение вольтажа стало ещё больше, 11.8 в в холостую без нагрузки, и 10.8в с нагрузкой. Короче разозлился и выкинул этот блок :)) В компьютере стоит блок 400ват, отключил всё лишние и подключил светильники к нему, падение составило примерно 11.4вольт. Интересно блок 400ват не отличается от 300 ватного. Теперь вопрос, это у всех блоков такое падение или нет. Думаю купить на али 12в 20 А 240ват. на нём тоже будет падение или нет. Для моего аквариума каждый вольт на вес золота :)) на крайний случай если падение питания будет 11.5 - 11.7 вольта то это будет не плохо.
Сообщение Martin76 »
Андрей115 писал(а):11.8 в в холостую без нагрузки, и 10.8в с нагрузкой. Короче разозлился и выкинул этот блок
Зря выкинул, 5В выход нужно было подгружать чтобы 12В не просаживался. 11,8 - попадает в допуск для БП, если нужно точнее, то нужно подбирать резистор в цепи обратной связи.
SPY
Сообщение SPY »
А лучше убрать обратную связь по 3 и 5в.
А чем можно подгрузить 5 вольтовый выход, и как убрать обратную связь? если можно объясните, я плохо разбираюсь в этом.
Сообщение Dr. West »
Тогда лучше сильно глубоко в схему не лезть.
Повесьте на шину 5 Вольт 12 вольтовую галогенку Ватт на 10-20 и всё на этом. Или десяток светодиодов - каждый со своим резистором.
