Контроль исправности ламп автомобиля.
aleksandr87
- Родился
Всем привит!
Делаю некое устройство для авто, но не могу разобраться с одной проблемой.
Дело в стом, что необходимо реализовать возможность контроля исправности ламп (габариты, поворотники, ближний и т.д.).
После включения зажигания, контроллер будет опрашивать датчики и при выявлении неисправности, сообщать об этом.
Проблема в том, что мне не сообразить, как лучше сделать датчики без использования "Датчика тока".
В теории, датчик должен работать следующим образом:
Один контакт датчика - Это постоянный плюс с АКБ
Второй контакт, проходя через диагностируемую лампу должен падать на "землю"
Третий контакт должен выдавать логический ноль или единицу в зависимости от состояния ламп.
Помогите разобраться с проблемой.
- Mishany
- Электрический кот
Re: Контроль исправности ламп автомобиля.
обычно народ мучается с такой штатной опцией...
а лампочки все имеют свой единственный провод питания или нет? не думаю что для стопов идет три плюса на левый, правый и центральный, как и с остальными....
ваши хотелки обсалютно не продуманы, а вытягивать из вас инфу клещами мало кому интересно....
решение задачи начинается с анализа схемы проводки (подключения) глобальности вносимых изменений в штатную проводку и т.д.
Без токовых датчиков это пустая трата деталей и проводов, но направление для размышления подкину. Включи каждую лампу через диод (учти, галогенная лампа потребляет порядка 5А). Между лампой и диодом производи проверку на наличие массы или плюса (зависит от того как подключена лампа). Вот только при таком подключении и включенных лампах произвести проверку нельзя, если только фотодатчик поставить.
aleksandr87
- Родился
Как подключить стопы, это другая история, а вот с остальным проблем не будет.
Если смотреть на то, как сделан контроль исправности ламп в авто семейства ваз, то там используется токовой датчик, а это меня не устраивает.
Что именно вытягивать из меня, я так и не понял - вроде все написал.
Если интересно узнать что именно за устройство будет, то это совершенно другая история, которая к моей проблеме не относится.
Мне необходимо просто узнать, работает лампа или нет, вот и все.
Сейчас пришла в голову мысль, что можно попробовать использовать оптрон.
Используя его, можно гальванически развязать устройство от бортовой сети и не бояться за выход из строя контроллера.
Да какая разница стопы или другие лампы, если ты про галогенки, то это головной свет. Поворотники - 3 лампы на сторону, стопари - 2...3 лампы, габариты - 6 ламп на кузове плюс все подсветки.
Странно что не устраивает токовый датчик, ведь именно так как вы описали в первом посте он и работает... на реле К1 (у ВАЗ) всегда есть +12-14 В. Сам датчик тока - это обычный резистор ~0,02Ома (проволочное).... Один конец которого подключен на +12, а второй через проверяемую лампу на массу. При прохождении тока через это сопротивление на нем падает несколько милливольт, которое подается на микросхему компаратора и усиливается и сравнивается с заданным, если не проходит - возникает напряжение на контрольной лампе - "проверь лампочки"
схема
R4,R5,R6,R8 и есть токовые датчики.. а микросхема - можно заменить ОУ (в режиме дифференциального усилителя) с минимальными доработками... В качестве датчика тока можно использовать и саму лампу и напряжение снимать прямо с нее, вот только там есть одна проблема: при нагревании сопротивление лампы уменьшается до некоторой величины и потом стабилизируется.... в момент включения могут быть ложные срабатывания...
ну или использовать фоторезистор, но в условиях автомобиля он долго не протянет, пыль, грязь, влажность, перепады температур....
схема
Подскажите неграмотному какие внести изменения, чтобы на контрольную лампу подавался "минус" (а не "плюс" как на схеме)?
Подозреваю, что VT2 нужно переподключить или заменить, но как - знаний не хватает...
Понятно, спасибо!
А какой транзистор лучше использовать? У меня в закромах есть КТ315 - подойдет?
Нет, не подойдёт.
815 или мощнее.
815 или мощнее.
- Вечный ученик
- Нашел транзистор. Понюхал.
А зачем на поворотники датчик перегоревших ламп лепить ведь все стандартные реле поворотов имеют эту опчию и увеличивают частоту моргания если лампочка перегорае?...а про габаритв так я у себя отключил эту опцию в бск т.к задолбало пиликанье в сырую погоду
Arwood писал(а):Нет, не подойдёт.
815 или мощнее.
Я так и думал - поставил 817. Надо теперь тренировочное подключение сделать.
Вечный ученик писал(а):А зачем на поворотники датчик перегоревших ламп лепить ведь все стандартные реле поворотов имеют эту опчию и увеличивают частоту моргания если лампочка перегорае?...а про габаритв так я у себя отключил эту опцию в бск т.к задолбало пиликанье в сырую погоду
В том реле, что выше на схеме, подключаются только стопы и габариты. В моей машине BSI нет, поэтому и проблем с пиликанием не будет. Но подключать буду только задние фонари и скорее всего только стопы. Уже несколько раз только случайно узнавал о перегоревших лампочках. А однажды сам чуть не въехал в машину, у которой стопы не работали. Лучше перестраховаться, тем более что подключить не сложно.
- Вечный ученик
Citron,ну я привык контролировать свои стоп сигналы и фонари заднего хода периодически поглядывая на вольтметр.... Следовательно и Вам проще собрать компаратор напряженя для контроля любых потребителей, примерная логика,если пришел плюсовой сигнал и обнаружилась просадка,то все гуд....а если при приходе сигнала о включении просадки нет включить зуммер.
Хорошо если есть просадка, а если стоит датчик нагрузки и комп скорректирует работу генератора и просадки не будет?
От таза как то слишком сложно, есть куча микрух автомобильных для контроля ламп , BTS50055 например, есть и со встроеным датчиком тока.
Почему сложно? Готовую релюху подключил и всё. Не надо схемы, платы мутить.
Если готовое реле взять то да, но оно контролирует группу ламп, на бтс можно сделать контроль ламп по отдельности + есть защита от кз.
В моем корче микруха контролирует группу ламп и передает на комп данные по и2ц шине.
Судя по описанию, это реле стопы контролирует группой. А вот габариты - по одному.
Назначение выводов реле
1 - Вых. цепи заднего габаритного огня левого борта
2 - Напряжение +12 В
3 - Выход на контрольную лампу
4 - Выход цепи стоп-сигнала
5 - Вход цепи стоп-сигнала
6 - Масса
7 - Вход цепи габаритных огней левого борта
8 - Вых. цепи переднего габаритного огня левого борта
9 - Вых. цепи заднего габаритного огня правого борта
10 - Вход цепи габаритных огней правого борта
11 - Выход цепи переднего габаритного огня правого борта
- Вечный ученик
radteh писал(а):Хорошо если есть просадка, а если стоит датчик нагрузки т?
Тады ой..
..но я думаю что у него безкомпьютерная авто иначе сам комп следил бы за исправностью ламп......
У меня в авто есть датчик нагрузки, но ни один комп не следит за исправностью ламп. К тому-же при исправном реле-регуляторе и генераторе просадок быть не должно.
