что можно сделать на солнечных батарейках?
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,уважаемые! Разбирая закутки, нашел 8 маленьких солнечных батареек,когда то заказанных у китайцев, каждая должна выдавать 1В, 35ма. Собрал их в понельку, все последовательно,получил на выходе такие напряжения: солнце светит прямо на них (в комнате) - напряжение 8.7В, в тени, где нет прямых солнечных лучей батарейка выдает около 4.6В, вечером при свете люстры, напряжение меняется от 1 до 3.6вольта.
Вот теперь думаю куда их применить? Выкидывать вроде как жалко, а применять куда то взарядное - маленький ток...
Вот решил спросить совета у вас, может какую безделушку для дома собрать, что б просто моргала или светила, можно попробовать найти моторчик вольта на 3 (от сотового) может его потянет...
В общем может у кого нить есть прикольные идеи?
фотка была сделана при когда в комнате небыло прямых солнечных лучей.
(196.74 КБ) 673 скачивания
Сообщение SERJ »
На солнечных батарейках лучше всего делать фонарик.
Очень удобно получится.
Солнышко взошло - фонарик горит.
Солнышко зашло - фонарик потух. :hunger:
Сообщение Андрей Бедов »
SERJ писал(а):Солнышко взошло - фонарик горит.
Лучше наоборот.
А контроллер можно использовать вот из такого фонарика.
Имеющиеся многопанели - соединить параллельно, для увеличения тока заряда аккумулятора.
Аккумулятор можно (и нужно) заменить на Ni-MH "AA".
Нет у меня такого фонарика :)) Что то какие то они дохленькие похоже ... Сегодня собрал простенькую схемку, подключил к батарейкам кондер и светодиод через резистор, на холостом ходу напряжение на батарее было 8.4 в (лежила на окне), как только подключил кондер со светодиодом, напряжение село до 4.1 вольта... Светодиод (красный,кондет 330 мф), горел ярко, сейчас вечер, и он еле еле светится... Напряжение всего 2.3в,..
Сообщение Judest »
Собери маленький низковольтный радиоприемник.
Журнал Радио 1990 №10
(63.02 КБ) 564 скачивания
Эта штука работает? -> Да. -> Исправно работает? -> Да. -> Не трогай её.
Сообщение pashka000 »
Можно собрать мендосинский мотор
Сообщение piligrim130 »
Последовательно соединять не очень хорошо - растет внутренние сопротивление и вся эдс теряется в самой батареи .
Включите например 2 ветки по 4 параллельно - по мощности получите небольшой прирост .Ели надо поднять напряжение тогда уже преобразовать городить .
Вернуться в «Умные мысли»
