Динамическая индикация на дискретной логике.
Сообщение Maks_S »
Вот Вам проверенная схема 4-х разрядной динамической индикации с гашением нулей, пользуйтесь.
Maks_S писал(а):Вот Вам проверенная схема 4-х разрядной динамической индикации с гашением нулей,
Мелковато как- то.
Вам надо было в ссылке на рисунок убрать /medium
исправил.. :))
Сообщение Rokl »
Maks_S писал(а):Вот Вам проверенная схема 4-х разрядной динамической индикации с гашением нулей, пользуйтесь.
Чет в схеме с нулями там напутано. Получается счетчик разрядов счетает не до 4, а до 8 и выходит, что пока счетает до 3, все 4 разряда с нулями светятся, как обычно с младшего до старшего (0,1,2,3). Однако, потом счетчик разрядов считает дальше (4,5,6,7). Ну и дешифратор разряда уходит на 4,5,6,7 и выключает, соответственно, сразу все индикаторы до момента, когда на счетчике разрядов появится 8 или 0. Ну и далее по кругу... 4 такта генератора светимся (любая цифра в выбраном разряде от 0 до 3), четыре такта не светимся от слова вообще( выключены все разряды полностью от 4 до 7).
Или я что то не так понял?
Сообщение Rokl »
Кирилл01 писал(а):Мне и то, и другое.
Если тебе интересен принцип работы динамической индикации, попробуй сделать динамическую индикацию методом досчета. А то дининдикация на мультиплексорах...банальна. Благо, что по сложности и количество корпусов на обе схемы дин индикации примерно одинаковые.
Сообщение Maks_S »
Всё тут нормально. Счетчик опроса считает начиная со старшего (по состояниям 0, 1, 2, 3) , потом идет принудительное гашение т.е. разрядов, которых нет (состояния 4, 5, 6, 7) мультиплексоры блокируются сигналом на 6 ноге и так повторяется. Если есть ненулевая инфа то триггер DD5.2 переключается в 1 и гашение отключается. (Схема позаимствована от Ч3-63 с несущественными изменениями)
Сообщение Rokl »
Maks_S писал(а):Всё тут нормально. Счетчик опроса считает начиная со старшего (по состояниям 0, 1, 2, 3) , потом идет принудительное гашение т.е. разрядов, которых нет (состояния 4, 5, 6, 7) мультиплексоры блокируются сигналом на 6 ноге и так повторяется. Если есть ненулевая инфа то триггер DD5.2 переключается в 1 и гашение отключается.
Понятно, т.е. для индикации 4 разрядов схема продолжает использовать цикл 8 и скваженость 8, как в табло на 8 разрядов, выключая индикацию на лишние 4 разряда.
