ремонт лазерного дальномера
подскажите купил этот http://olx.ua/obyavlenie/lazerniy-dalno ... 01942e2e06 дальномер , в надежде что отошел шлейф но уже не уверен что в нем дело , видно что человек носил его в мастерскую , шлейф не много поврежден по середине но сложно сказать есть обрыв или нету , изгибание и другие действия не дают никакого результата , я не уверен что это шлейф так как дисплей закреплен и неподвижен , может кто подскажет
прозвонить проблемно , нужно сошкребать и можно окончательно порвать , интересно продаются ли такие шлейфы , приблизительно 30 контактов , сам шлейф видать липкий и его просто приклеивают , на дисплее написано z1230 01-2609120388 ? есть еще с верху куча цыфр
говорит что оставил его на морозе и после этого перестала показывать часть цифр
Ну тут 2 варианта, либо шлейф на морозе отошел, либо сам экранчик помер.
Такой шлейф менять проблема, он вроде как к стеклу приклеен.
Когда то я вместо шлейфа МГТФ тонкий приклеивал токопроводящим клеем к экрану.
Сей час наверное экран дешевле клея будет, только вот найти будет проблемой.
похоже сам дисплей помер , но как то не встречал что бы отдельные элементы умирали , интересно нету методик восстановления дисплея , может феном прогреть
если смотреть под углом то видно что сегмент включен
Скупой платит дважды.
jeny, у Вас два варианта:
- пользоваться прибором "как есть";
- купить новый.
- купить новый.
Т.е. Вам одного гумна мало?
я купил его еще дешевле чем в обьявлении и прибором можно пользоваться и в таком состоянии но хочется востановить
я давно как то проверял жк дисплей наводкой - два провода , один в фазу резетки , вторым касался ног дисплея , попробую наверное
