У тюнера хорошая чувствительность-ловит даже если палец поднести к антенному гнезду,не касаясь. С качеством звука тоже все в порядке-не зря их использовали SONY в своих магнитолах Плата на 20 стр этой ветки
Лучше сразу выложите их в монохромном bmp формате, а не в цветном jpeg. 24x24 иконка занимает 158 байт. Как здесь, чтобы не тратить время на конвертацию и не исправлять проблемы jpeg. (Please, don't use lossy jpeg format for icons, but provide them in monochrome bmp. 24x24 icon in 2-color bmp will have size 158 bytes, will be useful for editor application and can be easily converted to C code for ATmega).
Последний раз редактировалось WiseLord Вс май 01, 2016 10:33:44, всего редактировалось 1 раз.
Александр76, очень аккуратно и красиво выглядит Ваша конструкция! Однако позволю себе сделать небольшое замечание: радиатор снаружи надо бы развернуть так, чтобы ребра были расположены не горизонтально, а вертикально. Так будет эффективнее отвод тепла. Вентилятор ведь у Вас там не применяется. Усилок на STK греется нехило и компового радиатора без вентилятора будет недостаточно.
WiseLord, есть и у меня один вопрос. Собираю себе автомагнитоллу в корпусе 2-din, там будут жить 4 мк TDA7293 + 4 преобразователя готовых по 6А каждый для соединения по двое. Так как мк нужно двухполярное питание. Аудиопроцессор будет TDA7313 4 выхода. Плюс будет стоять плата от китайского приемника с MP3 плеером и чтением MicroSD и USB флешки. А управление по схеме AtMega 32. И какой FM-тюнер туда установить можно? И можно ли управлять питанием MP3 модуля? Если переключать между входами, то что бы питание отключалось от FM-тюнера и MP3 модуля.
WiseLord Подскажите как поживает тестовый проект на ATmega328 планируется ли его выход? Просто я решил повторить ваш проект, и вот думаю травить плату на 32й меге или подождать уже выхода на 328. Очень признателен за Ваши труды! Проект на 328 меге был бы просто бомбой!!! Я к нынешнему основному хотел прикошачить USB HIFI PCM2704 DAC, и KRC-86B V4.0 с алиекспреса а если блютуз вайфай и юсб будет штатно поддерживатся это просто
Пишите внимательно , на каком бы контроллере ни реализовался проект , те девайсы которые у вас есть желание "прикошачить" - можно хоть сейчас это сделать не напрягаять , может за исключением вафли . И не только в этом , но и в любом другом проекте . И вовсе необязатеньно "а если блютуз вайфай и юсб будет штатно поддерживатся это просто"
Имелось ввиду - это просто шикарно, то что можно сейчас подключить я прекрасно понимаю, как раз штатная поддержка если и будет, то скорее других модулей, по этому и интересуюсь пудет ли автор делать такой проект или собирать нынешний и ставить модули что я написал
Действительно, уже сейчас без проблем вариант на графическом дисплее должен без особых проблем компилироваться для ATmega328. Поскольку 5 выводов, ранее используемых для кнопок, сейчас можно без проблем освободить, то вполне должно хватить ножек этого контроллера. Небольшие изменения в коде могут быть только в конфигурации таймеров и прерываний, но эти негбходимые изменения по даташитам можно без особых отследить. Мне сейчас пока не особо хочется заниматься конкретно таким устройством, ибо того функционала, что на ATmega32 сейчас имеется, для меня пока достаточно. А для примочек а-ля WiFi/Bluetooth мне надо сначала в программировании под тот же Android разобраться, что там к чему.
