Часы Super Clock
Сообщение GSM73 »
Перепрошивка помогла! Отдельно залил флешь и отдельно еером и все поехало! Буду дальше комплектовать датчики и всякий навес! Прошивку поставил 2.08 пока! В авто режиме не показывает год а какаето абракотабра!
Сообщение Lion_A »
В авторежиме год не показывается.
Сообщение GSM73 »
Понял! Подцеплю все датчики и выложу на показ и залью последнею прошивку! Спасибо!
Сообщение GSM73 »
Какие строки и в каких файлах надо закомментировать чтоб мк не обращался к датчикам BMP180 и DHT22? У меня пока стоит только один 18B20. Хочется поставить прошивку 2.16 или 2.18 стоит 2.08! Индикация не равномерная какой то сегмент ярче какой то тускнее! Установлена матрица 8х8 32ммх32мм.
Сообщение Lion_A »
Что значит сегмент? Может строка или столбец?
Если датчик температуры или влажности не подключен, то он и не опрашивается. Чтобы заработала прошивка 2.18, придётся подключить датчик давления.
Сообщение GSM73 »
Сегмент - один светодиод в матрице. По поводу прошивки понял, буду покупать бмп180.
Сообщение GSM73 »
Вот ссыль на видео, там видно аброкатабру и засветка лишних сегментов после нее а потом все нормуль! Видно что сегменты не равномерно горят одни точки ярче другие тускнее. Нет сигнала каждый час хотя он включен. Не переключается яркость в зависимости от времени день ночь! Год в норм режиме тоже не кажет.
https://yadi.sk/i/eorDqlvfrV48C
Забыл!!! При тесте всей матрице все горят равномерно, при минимальной и максимальной яркости! Так что к железу претензий не должно быть.
Сообщение Lion_A »
У Вас не прошит eeprom, и содержит всякий мусор. Отсюда и абракадабра в строке, и не равномерное свечение из за неверных установок яркости.
Сообщение GSM73 »
Lion_A писал(а):У Вас не прошит eeprom, и содержит всякий мусор. Отсюда и абракадабра в строке, и не равномерное свечение из за неверных установок яркости.
eeprom я прошиваю отдельно, если его не прошить то бежит еррор 20. Часы вообще не заводятся! Буду пробовать перепрошить!
Сообщение GSM73 »
Нет! Не получается! Я уже и полностью стирал мк и заново по отдельности прошивал флешь и еером, все равно так же как на видео. Не смущает то что по разному светят, смущает то что абракотабра и сигнала нет каждый час (Будильник работает!) и год не показывает.
Сообщение Lion_A »
А в прошивке ничего не меняли? Попробуйте командами с терминала перезаписать все настройки.
Сообщение GSM73 »
Нет, в прошивке не чего не менял. А из за фуз не может быть?
Сообщение Lion_A »
Я же Вам написал, у вас в eeprom мусор. Поэтому и не работает как надо. Вы в eeprom файл с расширением .eep зашиваете?
Сообщение GSM73 »
Lion_A писал(а):Я же Вам написал, у вас в eeprom мусор. Поэтому и не работает как надо. Вы в eeprom файл с расширением .eep зашиваете?
Да с .еер.
Сообщение Lion_A »
Значит что-то идет не так при прошивке. Пробовали перезаписать настройки?
Сообщение GSM73 »
Буду пробывать на другом прогромматоре. Отпишусь что получется, по приезду в город. Спасибо.
Сообщение GSM73 »
Установил фузы. Записал их в мк. Прошил отдельно флэш и еером. В итоге пустая матрица. :( Прога AVRDUDE. Прикрепляю файл с скрином. Фузы правильно?
Сообщение Lion_A »
Фузы - правильно. Такого ни у кого небыло, может МК подпаленный. После прошивки повторную верификацию проходит?
Сообщение GSM73 »
GSM73 писал(а):Установил фузы. Записал их в мк. Прошил отдельно флэш и еером. В итоге пустая матрица. :( Прога AVRDUDE. Прикрепляю файл с скрином. Фузы правильно?
Завелись часы вроде все норм. Аброкатабра ушла! Единственное только почему то в ночь не перешли, ярко очень светят! Заказал датчик давления. А к каким выводам его подключать?
Сообщение Lion_A »
GSM73 писал(а):А к каким выводам его подключать?
На стр19 написано как подключить.
