Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение postal2201 »
А как насчет драйвера? У меня например лежит 4-е штуки IR4426. :)
Конечно можно использовать. Тут причина выбора рассыпухи ВС чисто практическая. Ведь не у каждого найдется готовый подходящий драйвер, а ВСшек всегда хоть обавляй :-) То же самое и по поводу МС34063
Кстати если у Вас случайно есть TD1509 советую использовать именно этот ШИМ. Сам заказал пачку с Китая, жду.
Сообщение 32serg32 »
У нас такой драйвер (IR4426) стоит 169р, а на россыпухе получается около 12р. Выбор очевиден
Сообщение Vseryj »
vAv писал(а):А как насчет драйвера? У меня например лежит 4-е штуки IR4426
Если будешь использовать- учти, что непосредственно к 24в их подключать нельзя, надо ограничить питание 12...15 вольтами. Так как используется P-канальный полевик- ограничивать со стороны земли IR4426. И рассчитывать на ток не менее 200мА.
vAv
Сообщение vAv »
Я эти драйверы на али брал - 180 рублей за 5 штук...
По поводу питания согласен. В принципе надо поискать с питанием побольше. Все-таки на транзисторах такие параметры не получишь.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
получил аналоговый контроллер
http://ru.aliexpress.com/item/T12-Solde ... 94434.html
работает изумительно, откалибровал шкалу по риске переменника на панеле корпуса
получив полный облом со сборкой станции вер 1 , впрочем как и 2 вер, был очень разочарован
понимаю, что косяки в большей степени с моей стороны, а тут платка с ноготь и делает то что нужно, зачем тогда спрашиваю себя собирать если за копейки получаеш тоже самое
это не рекламма и не критика авторов
у многих же работает и работает хорошо, только как сказал BV-Dial важно положение луны при сборке и подборе комплектухи :)
Сообщение Vseryj »
vAv писал(а):В принципе надо поискать с питанием побольше. Все-таки на транзисторах такие параметры не получишь.
Нет смысла искать с большим напряжением, вс­ё равно придётся питание ограничивать. У них уровень на выходе завязан на Uпит, а 24В для затвора мосфета- многовато.
На транзисторах получишь любые параметры. Вс­ё упирается в целесообразность. Слишком быстро открывая-закрывая мосфет отгребёшь больше проблем чем пользы.
Сообщение mr_kot »
Vseryj писал(а):Слишком быстро открывая-закрывая мосфет отгребёшь больше проблем чем пользы.
Это точно. Тут уже в какой-то ветке по паяльным станциям боролись со "звоном".
Сообщение valerkin »
postal2201 писал(а): Тут причина выбора рассыпухи ВС чисто практическая.
Спасибо за всё объяснения и дополнения!
По поводу комплектующих, их применение в схемных решениях так часто
меняется, что пока идут заказанные детали, опять уже что то новое,
за этим не угнаться. Делаем на том что есть. :wink:
Было бы полено, настругал бы Буратин.
valerkin как соберете не забудьте чиркануть пару строк.А если есть осциил. то можно еще и пару графиков. Я все никак не дождусь части комплектухи от китайцев :(
Кстати очень рекомендую, если есть возможность, делать паяльную маску из фоторезиста. Замечено, что данное действие на 99% снижает зависимость качества сборки от "положения луны" :))
postal2201 писал(а):valerkin как соберете не забудьте чиркануть пару строк
Луна как не странно на мои конструкции не действует, бубен тоже пока не приобрёл. :))
Пока дело с реализацией откладывается, или это будет на другой плате ещё не знаю.
На такое решение меня подвигла, ещё одна купленная в Китае станция.
При первой поверхностной проверке всё работало как надо, потом
мне было не до неё, вчера включил решил провести калибровку по
инструкции, в результате паяльник разогрелся не до красна а до бела,
не понял как такое может быть, питание всего 19 вольт, для температуры
450 градусов надо подать 24 вольта, но температура была намного выше.
Думаю это связано с ИБП регулирующий элемент стабилитрон КА431,
в инете вычитал что такие случаи были с этими станциями.
Попытки восстановить параметры пока не к чему не привели,
по этому наверное буду делать другой контроллер для этой станции.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Коробочка Ок
Сообщение Vseryj »
valerkin
При 19В разогреется и до 600. Скорее всего просто напортачил с калибровкой. У этой паялки в калибровке нет ограничений, чтоб не выходить за рамки разумного. Я сам по первости с ней на такое нарывался, когда изучал её методом научного тыка, за отсутствием инструкции.
Сообщение Koka »
Victor_P есть просьба сменить вывод управления нагревом на 12 (PB0) прошивка 1.71. А бузер перекинуть на PC4(27) ИЛИ PC5(28), или вообще удалить.
Vseryj писал(а):valerkin
Скорее всего просто напортачил с калибровкой. , за отсутствием инструкции.
В найденной мной инструкции всего один пункт для калибровки, нажать обои кнопки
и установить фактическую температуру, сейчас при ступенчатом переключении начальная
температура 470 на табло, фактически 160, при плавной установке индикатор меньше 365
не показывает, наверное контроллеру конец.
Извиняюсь что не совсем по теме. :facepalm:
Koka писал(а):Victor_P есть просьба сменить вывод управления нагревом на 12 (PB0) прошивка 1.71.
Вообще-то выход PWM/ШИМ (если только он не программно реализованный) куда попало не поставишь :)
Сообщение Alex62 »
Вопрос?
Кто нить юзает прошивки 1.80beta от Victor_P. для этой темы? Те которые : здеся
Поделитесь впечатлениями.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
У меня залита FW1.80beta8. На мой взгляд лучше чем 1.71. Но много ее не гонял. Коэффициенты по умолчанию. Стабильность +- 1 градус. Почти все устраивает
valerkin писал(а):Извиняюсь что не совсем по теме. :facepalm:
Восстановил 950 D, работает может кому пригодится, методом науШного тыка,
нажал правую кнопку "вниз", включил питание не отпуская кнопку,
появилась буква (С) в третьем разряде, отпустил параметры восстановились.
С калибровкой пришлось повозиться, работает не поймёшь как, чем выше
диапазон температуры тем точнее установка, настраивать надо на 400-450
градусах, тогда и нижние диапазоны совпадут, разброс 4-5 градусов,
но думаю отлично, измерял датчиком мультиметра не поверенного.
Ещё раз извиняюсь больше не буду хулиганить в чужой теме,
теперь можно думать о постройке этой станции. :solder:
vAv
Сообщение vAv »
В качестве опера OP07 никто не пробовал?
Сообщение Vseryj »
vAv писал(а):В качестве опера OP07 никто не пробовал?
Ему надо 2-полярное питание.
