Выпаивание линейных выходов - есть ли смысл
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение enzof »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть ли смысл выпаивать линейные выходы из штатной автомагнитолы BMW E46, получится ли нормальный звук? Или совершенно не стоит заморачиваться и купить не штатную магнитолу? Заранее спасибо.
Сообщение GriSHok »
Если "выпаять" то точно не стоит.
С уважением GriSHok
Сообщение Кот-Кот »
А с каких пор выпаивание дает нормальный звук ? Вы или чего-то недоговариваете или чего-то не знаете :)
Сообщение Neil850 »
а зачем их выпаивать?
Сообщение GriSHok »
Автор спрашивает стоит ли сделать линейный вход в магнитоллу примерно как в этой статье?
С уважением GriSHok
Сообщение enzof »
Я спрашиваю стоит ли делать линейные выходы, чтобы подключить усилитель? Так как в штатной магнитоле нет линейных выходов, есть только высокоуровневые сразу на динамики.
Сообщение бабай »
enzof писал(а):Я спрашиваю стоит ли делать линейные выходы, чтобы подключить усилитель?
Смотря какие вы преследуете цели ........ если получить заметно лучший звук- то стоит поменять головное устройство на более качественное , а если важнее сохранить , при этом , аутентичность , то стоит.
Сообщение Gruzdev »
маловероятно что штатная магнитола обладает отличным скрытым звуком который по какой-то причине портится штатным усилителем.
скорей всего выпаивание не даст ничего полезного.
если хочется прохожих пугать громким шумом, то проще просто на штатный выход магнитолы поставить преобразователь линейного выхода.
разве что можно проинспектировать разделительные конденсаторы, быть может ёмкость у них маловата и таким образом басы слегка режутся.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
