Спидометр-одометр на МК ATmega8, ЖКИ 16х2 или 16х4
Сообщение m-max »
Тема умерла? Есть кто ? Хелп !!
Сообщение Владимир67 »
повторил девайс работает; только пол дня потратил выставляя импульсы, взял датчик хола полключил а на колесо скутера поставил магнит один -установил число импульсов на ,,оборот,, 1 на километер 1000 полелил на длину окружности колеса 1,2= 833,3 импульсов на км показывает скорасть сильно занижену как считиль ???
Автор молодец я уже вторую его разработку повторяю всё работает сразу без приколов (ватт метер уже и установил там где когдато был счётчик, а то его вынесли на улицу.
Сообщение Upgrader »
Схема очень хорошая, но вот как велоспидометр, в нем необходим спящий режим. Ну в самом деле, не выключателем же его дергать каждый раз при поездке.
Никто не подкорректирует прошивку? Чтобы по истечении нескольких секунд при отсутствии сигнала с датчика, МК заснул и выключил остальной навес (дисплей...)
Я пробовал. но что-то не получилось, недостаточно знаний. Или из спячки сразу же выходит, или не выходит вообще.
Исходник прикладываю свой (подстраивал для дисплея 16x2 под свои требования, в остальном всё идентично стандартной прошивке).
Начиная со строк 740, примерно. Уже набросал код отсчета времени для спячки, он работает, надо лишь только усыпить так, чтобы он потом проснулся от датчика.
                         // ниже попытка усыпить девайс
                        if (starty==0 ){ // если стоим!     & PORTB.1==1
                         if (OffCounterTime > 2) {  // и время для отключения уже пришло (секунды до отключ.)
                           OffCounterTime=0;
                           save(); // сохранить в еепром всё
                             // входим в спячку.
                           print(ToDisplay, "OFF", 7, 0); // для отладки, отображение сообщения - готовимся ко сну
                           // что делаем чтобы усыпить?
Схема собрана в железе и у меня в руках, тут-же могу проверить!
В архиве так-же рабочий проект Proteus, эмулируется замечательно.
Upgrader писал(а):Схема очень хорошая, но вот как велоспидометр, в нем необходим спящий режим. Ну в самом деле, не выключателем же его дергать каждый раз при поездке.
Вопрос решен!
Позже поделюсь прошивкой и законченной схемой своей версии спидометра, когда ее до конца отлажу и доработаю напильником. :)
Сообщение Дима1994 »
Замечательный приборчик.
[Позже поделюсь прошивкой и законченной схемой своей версии спидометра, когда ее до конца отлажу и доработаю напильником. :)[/quote]
может появилась прошивочка покомпактнее, да и не плох бы переключение суточных сделать без входа меню :)
Дело такое. Я забросил эту схему, по причине громоздкости и прожорливости в сути своей.
Но работало все отлично, абсолютно доволен в плане функционала. Даже спящий режим реализовал, правда коряво (все-равно потребляло единицы миллиампер). Один раз было такое что сбилась прошивка, стало показывать всякий бред на экране. Может от каких помех, ведь у меня были на МК незащищенные входы.
Сейчас занят. А позже, если кому нужно, я найду исходники своего варианта адаптированного под велосипед, схему, модель Proteus, всё что есть могу выложить).
Сообщение niki59 »
Всем Котам и Кошкам, привет! С наступающей весной Вас! Уважаемый автор, есть ли у Вас вариант английской прошивки? Попался в лапы 1604 индикатор, а он без кирилицы... Ну очень хочца повторить спидометр и порадовать свою кошечку :))
