Интересно они до скольки вольт? Если их рассматривать как основное средство защитыРезиновые перчатки из аптеки
Мелкие практические вопросы
- Gisteresis
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
Вот и я про тожеGisteresis писал(а):Интересно они до скольки вольтРезиновые перчатки из аптеки
Не знаю, может гребенку и ставят в новых домах, но я не видел
Да есть такой грех... Но лучше пусть знает, как грамотно сделать в таких случаях, чем сам будет додумымать...oleg63m писал(а):чему ты молодежь учишь
Тем более факт непонимания отличия нуля и фазы налицо:
Путаешь, xterro. Здесь где-то даже тема такая есть - отличие нуля от фазы. Почитай, пригодится.xterro писал(а):А есть ли смысл её метить? ток то переменный, на "земле" схемы будет точно такое же высокое напряжение во время обратной полуволны... или чёт путаю?
И правильно, Олег, в случае малых токов сразу и ограничивающий резистор на фазном конце. Можно и заизолировать хорошо.
- falkonist
- Друг Кота
А апломбу-то, апломбу! Причем, выдавая абсолютный бред.musor писал(а):ет кто яйца и кто кур?
прежде чем писать какой то бред
1) "Поднятие трубки" определяется по ПОСТОЯННОМУ току в телефонной линии. Вызывной сигнал поступает на аппарат через конденсатор, т.е., гальваническая связь отсутствует.
2) Посчитаем силу вызывного тока. Итак, переменное напряжение = 100...120 В. Примем 100 В. Емкость конденсатора = 1 мкф. Ладно, примем 0,5 мкф. Частота = 25 Гц.
Формула расчета силы тока, протекающего через конденсатор:
Подставляем в нее указанные выше значения и получаем 7,85 мА, т.е. почти 8 (восемь!) мА ПЕРЕМЕННОГО тока. Которые таки достаточно сильно щиплют, если коснуться проводов во сремя вызова. Конечно, реальный ток будет меньше, т.к. надо добавить сопротивление нагрузки, пускай в 2 раза, но не на порядок ведь!.
Так что, вьюнош, лучше бы промолчал - глядишь, и за умного сошел бы...
Последний раз редактировалось falkonist Чт май 05, 2016 14:06:53, всего редактировалось 1 раз.
Конечно же в новых домах ставят телефонное оборудование, только магистраль оптическая (чем и пользуются мелкие интернет-провайдеры
). Наверное существует какой-то минимальный порог заявок, ниже которого дом подключать невыгодно.
Брался за провод, на который звонят - неприятно так, теоретически может привести к судорогам мышц.
Но тогда на нём же упадёт часть напряжения... или подбирать его так, чтобы сумма падений напряжений на нём и гасящем конденсаторе была необходимой? Т.е например, надо нам на выходе 150В, соответственно подбираем номиналы R и С так чтобы на них в сумме упало примерно 80В? Один нюанс, конденсатор же тоже будет являться сопротивлением и ограничит ток... или этот резистор нужен на случай пробоя кондёра?rl55 писал(а): И правильно, Олег, в случае малых токов сразу и ограничивающий резистор на фазном конце. Можно и заизолировать хорошо.
Предпочитаю резистором гасить, а не конденсатором. Так намного безопасней - пробиваются иногда конденсаторы...xterro писал(а):Но тогда на нём же упадёт часть напряжения...
Двухваттный резистор то хватит, надеюсь. И без всякого делителя, как musor тебе и предлагал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2747355
Разновидность того, что я советовал.
Тонкая резина не подходит не только по электрическим характеристикам, но и легко рвется. Тыкнул в пластину с острым краем - и дыра, и ток ебом.
- musor
- Друг Кота
ну да неприятно не не смертелно...ypppu писал(а):Брался за провод, на который звонят - неприятно так, теоретически может привести к судорогам мышц.
где здесь по конденсаторыfalkonist писал(а):
Удвоитель напряжения подключить к телефонной линии и звонить домой с мобилки.
falkonist писал(а):1) "Поднятие трубки" определяется по ПОСТОЯННОМУ току в телефонной линии. Вызывной сигнал поступает на аппарат через конденсатор, т.е., гальваническая связь отсутствует.
походу это ты узнал совсем недавн...
ну выб еще схему прицепили...потом ...откуда ВДРУГ В ПОСЛЕД ПОЯВИЛСЯ КОНДЕНСАТОР ВЫ в ВАШЕМ ПОСТЕ про это не писали....-выкручиваетесь по ходу и ищите отмазки...falkonist писал(а): 2) Посчитаем силу вызывного тока. Итак, переменное напряжение = 100...120 В. Примем 100 В. Емкость конденсатора = 1 мкф. Ладно, примем 0,5 мкф. Частота = 25 Гц.
а какже ЗАПРЕТ ПОДКЛЮЧАТЬ ЛЕВУЮ ШНЯГУ? ИЛИ вы на это тоже хуйположили...
я допущу что если идеално согласовать "ващу схему" с ТС устранив асиметрию и нелинейность ВАХ
не хотят люди признавать что сморозили ЧУШ!
ЭТО И К ТЕБЕ ОТНОСИТСЯ ЧУШ НЕ ПИЩИ ...и бред непредлагай...falkonist писал(а):Так что, вьюнош, лучше бы промолчал - глядишь, и за умного сошел бы
а выкручиватся взат некрасиво
да полхие советы НАРУШАТЬ ТБ И ОПАСНЫЕoleg63m писал(а):чему ты молодежь учишь![]()
если бы мои охранщики труда такое услыхали, до скончания века не сдать тебе охрану труда.
это верно и должны быть испытаны и не просрочены! ЦЕНА ОЩИБКИ ЖИЗНЬBear2011 писал(а):Резиновые перчатки из аптеки не пойдут. Нужны диэлектрические резиновые перчаткиОни толще
вообще давайте народ завязывайте с глупыми советами типа взять из сети 2 конца и вывести из телека провода.кинескопа.. цена подобных опытов для тог кто НЕ ОТЛИЧАЕТ ФАЗУ ОТ НУЛЯ и не видит разницы может быть фаталной...
- Slabovik
- Друг Кота
Чтобы проверить неонку, достаточно потереть её об исправного кота.
Чтобы проверить, исправен ли кот, нужно потереть об него исправной неонкой
- oleg63m
- Друг Кота
индикаторы ИН работают как и светодиоды от тока, а напряжение им нужно только для пробоя, как и в случае со светодиодом.
так что можно подавать хоть 1000 вольт, только ток ограничивать и все.
в случае гасящего конденсатора можно ток удара получить намного больше ожидаемого, особенно при дребезге так что таки да, резистор рулит и безопаснее намного
Я его полностью поддерживаю.
- falkonist
- Друг Кота
Да уж, за умного точно теперь не сойдет. После стольки тупых слов. Если даже не знает, как удвоитель напряжения (как частный случай умножителя) построен...
Без входного конденсатора (схема справа или конденсаторного делителя - схема слева) удвоение как-то не получается...
Специально описывать то, что должно быть известно по умолчанию - разве что только для невежд.
musor писал(а):где здесь про конденсаторы
Последний раз редактировалось falkonist Чт май 05, 2016 15:08:34, всего редактировалось 2 раза.
- Gisteresis
- Друг Кота
Урчит, кусается, охотится... значит исправенSlabovik писал(а):Чтобы проверить, исправен ли кот
- musor
- Друг Кота
мне ваш БРЕД обьяснять -без надобности -САМ С УСАМиfalkonist писал(а):Специально описывать то, что должно быть известно по умолчанию - разве что только для невежд
яже говоря вы сначало формулы потом и схему ПОД ТУПУЮ ИДЕЮ ПОДГОНЯЕТЕ вместо того что признать как чесный кот что написали БРЕД...
ну это толко тебя должно волновать мне пох..й народ итак видит кто и где прав...спор бессмыслененfalkonist писал(а):Да уж, за умного точно теперь не сойдет. После стольки тупых слов.
я настаиваю что идея питания от телефонки БРЕД и даже ссылки на пиндосию меня не волнуют...
проа уж закончить с Бредовыми идеями и сбивать с пути молодых котят...
в том посте где я указал на ваш бред...была здравая идея
в хоте разборак нио чем ее тут и не заметили..
У меня есть светодиодная сборка вот такая.oleg63m писал(а):индикаторы ИН работают как и светодиоды от тока, а напряжение им нужно только для пробоя, как и в случае со светодиодом.
Если подать на один из светодиодов 5 вольт через резистор 30 Ом, то через него потечёт ток 50 мА (засветится ярко). Арифметически из этого как бы следует, что сопротивление светодиода 70 Ом.
Но если подать 5 вольт на два таких светодиода, включённых последовательно, то ток будет около 1 мА (светятся тускло). Как будто сопротивление светодиода резко возросло. Как объясняется это явление?
- Gisteresis
- Друг Кота
Падение напряжения на переходе, не?
- musor
- Друг Кота
вы колега шутите или ГДЕ?ypppu писал(а):Как будто сопротивление светодиода резко возросло. Как объясняется это явление?
вы взгляните на ВАХ диода и светодиода
она резко нелинейна каждыйкристал вашего диода имет падение около3,1в... кристал имеет 3 независимых перехода...
поэтому если включить 2 кристала впосле то при 5в ток 0 и не горит
а если 3 то и 9в кроны будем маловато...
надо учитывать что диоды неидеалны и могут иметь утечку и разброс погэтому иногда слабое свечение 1 кристала может начаться и при 3v питания но полное свечение всех кристалов при более 9в...
цифровой мультик фиксирует через скрученные и пожмяканные но чистые латексные перчатки напряжение на литионке..
вот нн знаю: черные резины обычно с сажей(?), напряжение квази проводят, но не ток.., вдруг пробьет, еще и приплавятся на кожу то ппц такой
ХЗ считается ли конденсатор гальванической развязкой?
Например оптоизоляторы(оптроны) с конденсаторным барьером. таи вместо оптикт конденсатор!
Гдеб его ещё взять, тем более исправного... потёр об себя - не работаетSlabovik писал(а):Чтобы проверить неонку, достаточно потереть её об исправного кота.
Кстати, я тут подумал, раз в ИН-ку можно закачать хоть 1000В, то получается, по сути это "вечный" индикатор? Действительно, чему в нём ломаться, нитей накала никаких нету... только если полностью катод сгорит... (он же вроде ничем особо не покрыт для эмиссии)... неон улетучится... или ток превысили и катод сгорел...
