Сделайте за меня задание.
Сообщение elf.tsb »
Помогите построить дн в плоскостях Е и Н.
1 рисунок - формулы для расчета характеристики направленности параболической антенны в плоскостях Е и Н
2 рисунок - график зависимости лямбда функции.
Единственная проблема которая возникла - это лямбда функция, как получить зависимость этой функции в маткад?
"дельта Е" = 0,3
"дельта Н" = 0,62
R0=0.597
"лямбда" = 0,357
Рисунок 2 - график зависимости лямбда функции.
(47.19 КБ) 378 скачиваний
Рисунок 1 - формулы для расчета характеристики направленности параболической антенны в плоскостях Е и Н
(13.69 КБ) 329 скачиваний
g14
Сообщение g14 »
Сдела еще одну попытку найти хотя бы одного теоретика в данном месте...
Есть схема...
На всякий случай, для ИТУН: "-" - узел 3, "+" - узел 4, коэф. усиления 1.5 mA/V
Ищу V(R3) и V(1-2).
Испольую суперпозицию.
Считаю схему только для V1: V(R3)=1.3V, V(1-2)=3.7V
Тогда ИТУН выдает 1.96 mA
Считаю схему только для ИТУН: V(1-2)=3.375V
Т.к. направления тока совпадают то суммируем, V(1-2)=7.07V
В чем ошибка?
(2.07 КБ) 384 скачивания
Сообщение beslan1212 »
Из какого металла метализируют контакты в ИМС?
Сообщение petrenko »
"Из какова справочнеков учебников Вы уже пробывали искать ответ в этот Ваш вопрос ? " :facepalm:
Сообщение Nikita21w »
Всем привет, помогите пожалуйста перенести схему из DipTrace в Proteus
можно скриншот или желательно сохраненный файл.
Помогите пожалуйста.
Вот микросхемы:
1) 7400N Oтечеcтвенный aнaлoг: К155ЛA3
2) 7412N Oтечеcтвенный aнaлoг: К155ЛA10
3) 7420N Oтечеcтвенный aнaлoг: К155ЛA1
4) Cемиcегментный индикaтop Green HDSP-F503
5) Paзъёмы штыpевые PLS 4, PLS 2
6) Кoнденcaтopы К10–17–1Б
Сообщение pyzhman »
Проверьте личку.
Docendo discimus
c2n
Сообщение c2n »
beslan1212 писал(а):Из какого металла метализируют контакты в ИМС?
Технология следующая:
1. На фольгированном медью текстолите делают дыры.
2. Эти дыры метализируют гальваникой медью.
3. Наносят фоторезист, и делают рисунок дорожек.
4. Стравливают лишнее.
5. Наносят паяльную маску.
6. Химически лудят.тут варианты от свинца до золота.
Это про печатную плату.
А контакты ИМС:
Космос и военка-золото.
Промышленные и общегражданские - серебро, свинцовые и бессвинцовые - висмут-сурьма. Копайте в стотону сплав вуда, сплав розе...
Последний раз редактировалось c2n Ср май 04, 2016 20:25:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение просто КОТ »
Эээ... кается его интересует технология создания ИМС, а не ПП... :oops:
И ты врёшь!!! © Vladisman
c2n
Сообщение c2n »
Факир немного... :beer:
Я дополнил.
Но мне в практике попадались только золото, свинец и бессвинец. Серебро - не сталкивался.
Отдельной темы заслуживают просто корпуса.
Для нашей военки и космоса это сплошь керамика.
Технология там такая:
Корпус выводами, а внутри приклеен кристалл. С выводами корпуса золотыми волосками соединяется.
Nikita21w писал(а):помогите пожалуйста перенести схему из DipTrace в Proteus
В РУССКИЙ ЯЗЫК ПОНИМАЕТЕ, или НЕТ?
Дайте вашу схему в НОРМАЛЬНОМ ЧИТАЕМОМ РАЗРЕШЕНИИ, а не это уё*ище..
(36.5 КБ) 336 скачиваний
Вам никто не перенесёт эту схему, по причине того, что схемы, как таковой- там нет- те проводники, которые уходят "в жгут" - неизвестно куда выходят, это надо всю схему пересчитывать заново, и не факт, что она получится такой же..
А то, что вы поназывали микросхемы- в принципе не нужно- в протеусе есть простые модели логических элементов без привязки к какой- либо конкретной микросхеме.
Внимательно рассмотрите приложенную к моему ответу картинку, и ответьте на тот вопрос, который там написан.
Сообщение KipishE »
Помогите собрать схему последовательного регистра. Необходимы: 8 разрядный последовательный АЦП, 8 разрядный делитель частоты, 8 разрядный преобразователь последовательного кода в параллельный. Напишите названия микросхем, которые подходят для этого дела.
Сообщение pyzhman »
Каков размер бюджета?
Docendo discimus
Сообщение Maykill »
KipishE
конечная-то цель какая?
а то нагорожено тьма, а может оно всё а одном корпусе встречается
Во-первых, русский язык знаю на отлично,
во-вторых, МНЕ БЛ*ТЬ УЖЕ ПОМОГЛИ ДОБРЫЕ ЛЮДИ!
в-третьих, я ни раз говорил, что схемы в лучшем качестве нет!
Сообщение Batman963 »
Помогите описать как работает это устройство для определения времени суммарной продолжительности и количества импульсов до момента достижения порогового значения.
И какие Микросхемы нужно выбрать для этого устройства.
Приложил фотку блок-схемы.
Сообщение pyzhman »
Напишите в личку, обсудим.
Docendo discimus
Сообщение Comediant1 »
Доброго времени суток.
Решил написати вдруг кто поможет инфой, так как совсем розклеился.
Суть проекта заключается в том что когда открываеш дверь, вебка далет снимок и сохраняет в компе фотку с датой.
Прошу помочь знающих людей литературой и знаниями (возможно кто нибудь делал или видел похожий проект), вроде как не сложно но за почти пол года не сдвинулся с места, вернее даже не начинал двигатся.
Заранее благодерен всем кто откликнется.
Сообщение бабай »
Как начнешь сам хоть как-то двигаться - тогда и проси помощи . А если все еще лениво - ищи исполнителя и готовь денежку.
Comediant1 писал(а):Суть проекта заключается в том что когда открываеш дверь, вебка далет снимок и сохраняет в компе фотку с датой.
Прошу помочь знающих людей литературой и знаниями.
Вообще- то на многих веб-камерах присутствует кнопочка "сделать новый снимок", а компьютер сам присваивает снимку имя (ХРюша присваивает имя- "Изображение ***.jpg", ну, и, соответственно, как и у любого файла в атрибутах есть дата и время создания файла, и хранится там же- в USB видеоустройствах.. (ХРюша хранит
в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\...... дальше- зависит от вашей веб- камеры....
вот:
http://www.a4tech.ru/products/multimedi ... m/pk-710g/
http://www.a4tech.ru/products/multimedi ... /pks-635g/
http://www.a4tech.ru/products/multimedi ... m/pk-750g/
http://www.a4tech.ru/products/multimedia/webcam/pk-8g/
Есть такой параметр "кнопка для фотосъёмки" - параллельно кнопке в камере подключаете свою, которая будет срабатывать при открывании двери, и "весь проЭкт" :))) :)))
А как ето реализовать что бы фото делалолось при размыканеи цепи?
Вернуться в «Теория»
