Яркость светодиода в мигалке.
Сообщение Alexen »
Всем привет. Есть самодельная вело мигалка мигалке на меге 8, проработала больше года все нормально. Решил апгрейдить, но есть одна вечная проблема - уменьшается яркость при разрядке аккума. Схема питается от 18650 банки, и появилась идея стабилизировать яркость светодиодов вне зависимости от заряда. Как это можно реализовать лучше и без лишней рассыпухи? Получится ли с помощью шима управлять поливиком, и в зависимости от напряжения на батарее повышать или понижать + питание светодиодов?
Сообщение Z_h_e »
Стабилизатор тока, самое простое решение. На "кренке" и одном резисторе можно собрать. А так, где то попадались специальные драйверы для светодиодов, которые держать одинаковую яркость при разных источниках питания. Но там тот же стабилизатор должен быть.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Alexen »
А на какой схеме лучше сделать стабилизатор тока при работе от лития?
и как его подключить к МК?
и все-таки, нужно попробовать реализовать програмно.
Сообщение NEO2 »
Пока не покажите схему или прошивку с коментами, ни кто годать не будет. Хрен его знает как вы его там питаете, шимом или через резистор?
Сообщение Z_h_e »
Alexen писал(а):А на какой схеме лучше сделать стабилизатор тока при работе от лития?
Стабилизатор тока- он и в Африке им же будет. Т.е. какая разница какой у Вас источник питания, литиевый аккумулятор или свинцовый. Я же Вам написал как просто сделать, проще некуда.
Alexen писал(а):и все-таки, нужно попробовать реализовать програмно.
Никто ж не против, пробуйте. Только если Вы хотите реализовать яркость классическим ШИМом , т.е. когда ШИМ идет прямо на светодиод, то у Вас изначально должна быть занижена яркость, чтобы было куда прибавлять. Ну и измерять напряжение на аккумуляторе.
Товарищ NEO2 верно подметил, что не мешала бы схема. Необязательно всю же выкладывать, а только нужную ее часть.
Сообщение Alexen »
NEO2 писал(а):Пока не покажите схему или прошивку с коментами, ни кто годать не будет. Хрен его знает как вы его там питаете, шимом или через резистор?
На данный момент схема такая:
Исходник сейчас разобран, но светодиоды подключены через резисторы. Шима нет.
Z_h_e писал(а):Стабилизатор тока- он и в Африке им же будет. Т.е. какая разница какой у Вас источник питания, литиевый аккумулятор или свинцовый. Я же Вам написал как просто сделать, проще некуда.
Один стабилизатор на 5 светодиодов не поставишь, да и падение большое на LM.
Сообщение Z_h_e »
Я ж не настаиваю, предложил вариант. Кто ж мог подумать что у Вас несколько независимых диодов. Почему бы сразу не выложить всю нужную информацию и не тратить время форумчан, коли свое не жалко. Потом окажется, что у Вас супер-пупер алгоритм или еще чего-нибудь.
Поставте DC-DC преобразователь.
