Почему Коты не делают Интернет радиоприемники?
Сообщение GeparD »
Ну так и я гоняю комп с XBMC/Kodi управляя с андроида, чтоб послушать интернет радио. Но это как гвозди микроскопом, чесслово.
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение radteh »
Возможно здесь задавался подобный вопрос, но что мешает использовать роутер прошитый на OpenWRT в купе с USB звуковухой использовать как web-радио? Список станций можно подсовывать на флешке. Тем более есть готовые проекты например на dir-320.
Сообщение GeparD »
Возможно отсутствие ДИР-320 и звуковухи? Хотя, мне больше нравится собранное лично мной устройство. А можно ссылки на проекты?
P.S. Насколько я помню ОпенВРТ умеет же GPIO, переназначать кнопки и т.д.? Тут еще нужно решить вопрос с управлением. Список станций можно и по сети скормить
Сообщение Upgrader »
GeparD писал(а): отсутствие ДИР-320 и звуковухи?
Очень популярная модель, а звуковуха так или иначе нужна (самодельное все - это жесть).
Все равно большинство самоделок - это сборка из готовых блоков. Кто на Raspberry Pi, кто на роутерах :))
В роутере вообще все есть необходимое кроме звуковухи, даже корпус. Есть одна кнопка том-же DIR-320. Никто не мешает подключить клавиатуру (самодельную) или мышь (3 кнопки + колесо!). А еще управлять можно по Wi-Fi с мобильника :)))
Сообщение Николай_С »
Почему не делают?
Еще как делают. Можно купить на Алике.
Более-менее уже определились с протоколами и сжатием потока. Что прикольно, и-нет-радио работает даже при скорости входящего потока порядка 40 кбит/с (EDGE). Сформировались несколько крупных поставщиков услуг, типа PCRADIO, My mediaU и др. Осталось дождаться массового производства специализированного чипа и китайцы начнут их штамповать по разумным ценам в неограниченных количествах.
As
Сообщение As »
Интересно, откуда у этих "интернет-радиоприёмников" вырастают такие прикольные ценники? :))) Обычный медиаплеер, продающийся чуть не на каждом углу за полторы тысячи, может гораздо больше!!! Разница - только в маленьком экранчике (который тоже, кстати, в некоторых плеерах встречается...) да наличии динамика "за три рубля" :dont_know:
Опять же, не вижу ни каких гарантий наличия возможности работы с любой интернет-радиостанцией (а многие и на обычном медиаплеере прекрасно работают. Но - не все! )
Сообщение Siarzhuk »
As писал(а):Интересно, откуда у этих "интернет-радиоприёмников" вырастают такие прикольные ценники?
[Цитирую себя с форума Victor City] -"Как я предполагаю существующие сейчас промышленные решения основаны на специализированных модулях от пары тройки производителей для OEM, и эти модули и задают львиную долю в цене устройства. Я, например, наивно полагая, что сейчас мол: -"гляну на каком МК построен мой Medion", разобрал его и упёрся в коробочку в глухо запаяном экране с парой надписей, нагугливание которых даёт пяток ссылок и один даташит с рекламой этого модуля. Понятно, что энтузиасты лепят это самое на малинках и т.п. демо-бордах, но желающие втиснуться в эту нишу в качестве производителя должны помнить и об инфраструктуре в виде интернет портала, раздающего списки станций и поддерживающего их в актуальном состоянии. Этот портал, кстати является ахиллесовой пятой массовых устройств - падение его оставляет их пользователей наедине с FM, заезженой флешкой и, кому шибко повезло, с DAB+. А решение на рассыпухе в любом случае будет дороже специализированного, массово производимого модуля. А теперь поднимаем голову от экрана и оглядываемся на соседей, уткнувшихся в свои смартфончики в которых проблема интернет радио решается программными средствами парой индусо-кодерских человеко-недель." (конец цитаты).
В общем ждём пока китайцы сообразят подорвать и эти монополии.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Тогда надо делать совершенно иначе!
Нужно продавать аудио док станцию для дешевого телефона на android, и удобное приложение с радиостанциями. Управление - на телефоне со всеми удобствами (а не экранчик из прошлого века), а звук в хороших динамиках + питание от сети.
Стоить такая совершенная и приятная фигня будет ОЧЕНЬ МАЛО. Для нее можно приобрести любой самый дешевый смартфон.
Смартфон 2к + столько-же док станция с усилителем, динамиками, блоком питания. 4000 рублей за всё! :write:
Сообщение Reloader »
Спустя 12 лет я таки решился дать достойный ответ в этой теме...
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Сообщение Муркиз »
Достойный ответ - это достойная статья. Видеоролик для этой цели больше вопросов рожает.
Управление устройства в первую очередь должно быть автономное для удобства использования ! Но не усеченным.
Заводить все на смартфон, а потом чтобы мучаться с повторными увязками и настройками в случае потери и смены смартфона - уже лет как 5 назад надоедать стали.
А вот как дополнительное дистанционное управление с большими удобствами по обслуживанию устройств - это в плюс. Это полезно.
Последний раз редактировалось Муркиз Сб авг 12, 2023 10:24:14, всего редактировалось 1 раз.
Думаю в случае когда я повторил отлаженный проект статья не имеет смысла.
Мой Youtube канал
Сообщение Муркиз »
Ко мне часто обращаются по поводу использования материалов из роликов, для повторения или ремонтов и прочее.
Правильно и однозначно представляет себе это изложение только автор ролика ! Поскольку у него в голове лежит все обоснование проводимых действий !
А те, кто смотрят, по причине неграмотности в технической части устройства, и которые смотрят такие ролики просто для того, чтобы "собезьянничать" и получить результат, те воспринимают практически всегда неправильно какие то сложные моменты.
Ну и в результате либо бросают его, либо ищут, кто может разъяснить , почему они все повторяют, а у них не работает, но страшнее всего, когда они копируют вредные советы , например, для ремонта или тюнинга транспорта. И хорошо, если только железо пострадает - ведь и смертельные исходы бывают от таких руководящих материалов.
И кроме того - в статью всегда можно добавить или исправить материал, осовременить его под прогресс, а править ролик тот ещё труд, да и ещё программные средства нужны тяжёлые, да и перезалить его проблема.
Муркиз, вы абсолютно правы в случае когда речь идёт о собственной разработке. НО (!) У данного проекта огромнейшая ветка на 4PDA.
Когда проект имеет такое развёрнутое обсуждение я действительно не вижу смысла в статье. Ничего нового я в ней описать не смогу.
Мой Youtube канал
Сообщение Слесарь »
Проект морально устарел. Все достойные авторы радиопередач перекочевали в ютуб, аппаратная реализация ютуб *радиоточки* не простая задача. Если аудиокодек опус еще как то можно организовать, то организация интерфейса пользователя для выбора ютуб вещания, непростая задача.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4461011#p4461011"]Проект морально устарел. Все достойные авторы радиопередач перекочевали в ютуб[/uquote]
Позволю себе не согласиться. Я слушаю музыку и как ни странно очень много радиостанций имеют "зеркало" в интернете.
Вот например списки :
https://espradio.ru/stream_list/
https://www.internet-radio.com/
Мой Youtube канал
Сообщение Муркиз »
А на кой черт нужен Ютуб с его картинками для прослушивания музыки ?
Тем более, что в это время занимаешься другими делами. Ну а если погружается в нирвану, то делаешь это с закрытыми глазами.
Нет, Ютуб и музыка - это нонсенс.
Излишества в одном всегда приводят к недостаткам в другом !
Ну а дёрганье струн под пляски святого Витта - это к музыке и ее гармонии вообще отношения не имеет.
Сообщение Asmodey »
Забавно видеть, как диаметрально изменились взгляды начинавших дискуссию в этой теме 12 лет назад. При том оставшись противоположными :)
Муркиз, а коли человек "Лебединого озера" возжелал? Как ему теперь без ютуба?
Сообщение Слесарь »
Все СМИ на этой территории захвачены, прослушивание реальных местных радиостанций через интернет-радио утратило всякий смысл. Я же говорю, все достойные авторы разговорных передач перекочевали на свободную ютуб площадку, радио не воспроизводящее ютуб трансляции стало бесполезно. А так же разнообразие информации, возможность слушать интересное в удобное время и архив трансляций снова ютуб, получать нужную информацию по запросу, а не по программе радиопередач, снова ютуб.
abc
Сообщение abc »
... а если бы делал своё радио сейчас, то просто собрал моноблок с каким-нибудь смартфоном 5-10летней давности, установленным заподлицо и горизонтально. Ну и пару динамиков по бокам. А то, что после перезапуска андроида придется что-то там нажимать - так ведь и обычное интернет-радио с ESP на борту требует настройки с того же смартфона )
Зато плюсом был бы и ютуб, и IPTV, и данные с метеостанции, и даже часики с закосом под никси, и еще куча всего, что можно сделать с андроидом, имея в его программировании лишь базовые знания.
abc, я натыкался на пару таких проектов. Даже хотел смартфон в свой потаскунчик встроить. Но передумал.
Просто потому что есть блютулс и со смартфона звук на колонку передавать проблем нет.
Мой Youtube канал
Вернуться в «Интеграция с ПК»
