Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
redko
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение redko »
redko писал(а):на фото 4нож мягкий старт 47µX50V-10K 3нож управление на массу 2K2 , С4-0.33µ R16-10K
плату с светодиодами оставил
работает
download/file.php?id=246085
atx-300mm печатка детали с платы X-B2002-ATX
(57.81 КБ) 1292 скачивания
Последний раз редактировалось redko Сб мар 26, 2016 13:52:38, всего редактировалось 1 раз.
haron29
Сообщение haron29 »
2 goldmen8, redko, и конечно Сергей_74
Спасибо! Муррр (радостно), буду курить лейки. Немножко придется повозится с полигонами, ну и попробую сотворить, естественно после отпишусь.
Всем молока, сосисок и валерианки в меру :)
Niferman
Сообщение Niferman »
Помогите с лабораторным БП из ATX
На плате написано LEC-022 REV:1.5 микросхемы AT2005A и LM358
Решил сделать по аналогии http://cxem.net/pitanie/5-286.php
Подскажите что выпаивать или может кто схему подкинет?
Где тут на нем дежурка и нисковольтная часть...
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
если ты не в состоянии определить, где дежурка и где низковольтная часть, то забудь об АТХ вообще, и о своем БП в частности.
Niferman
Сбасибо за объемный ответ.
Alexsey822
Сообщение Alexsey822 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, здесь есть опытные по переделке ИБП от компа? Совет нужен.
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
Alexsey822 писал(а):Совет нужен
И какой совет тебе нужен? :dont_know:
Здесь 77 страниц одни советы. :idea:
Alexsey822
Здравствуйте. Совет нужен по правильной переделки БП АТХ в регулируемый, на плате кроме тл есть еще и лм, как с ней быть? точнее еще с обвязкой или ее оставить?
Картинку привязал, эта схема будет работать? Если я еще уберу лм?
(65.71 КБ) 1105 скачиваний
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Alexsey822 писал(а):Если я еще уберу лм?
тут какбы не если, а лм-ку обязательно отключать надо, она обычно через диод с 4-й ногой 494-й соединена.
Alexsey822 писал(а):эта схема будет работать?
эта схема для переделанной вторички, когда "коса" рвётся от земли... Может с этого не начинать? Попроще, может? Хотя б для начала?
Блин, тем про переделку 494 - десятки, в каждой страниц - сотни, и почему-то у каждого свой, никому никогда не встречавшийся и требующий конкретного обсуждения вариант... Ещё на десятки страниц, пока кто-нибудь новый на форуме не зарегится, и снова начнёт претендовать на стотысячекратное переписывание уже девяносто девять тысяч девятсот девяносто девять раз описаного :shock:
redko
Сообщение redko »
а я бы посоветовал начать http://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/
TL494
Alexsey822
Спасибо redko, но у меня подобная схема есть и такое устройство работает, просто хотел сделать и комповского БП, валются много, вот и хотел один из них замутить что бы с собой возить для проверок различных устройств, скажете вози маленький, ответ, не получается маленькие, токи нужны, порой аж 5-7 А, бывало что и 10 А, вот и хотел спросить у опытных, т.к как то не хочется их сжегать :) а та схема что я скинул, она не пойдет? Если убрать косу и диоды поставить? Просто я не переделывал.
kipisch
Сообщение kipisch »
Привет,
по какой схеме тут построена защита?
atx-300mm печатка детали с платы X-B2002-ATX[/quote]
download/file.php?id=247492
musor
Сообщение musor »
НУУ А КТО КРОМЕ ТОГО КТО РИСОВАЛ ПЕЧАТКУ ЭТО СКАЖЕТ? :dont_know:
экстрасенс в отппуске... :shock:
если прицепите принципиалку можно подумать... :beer:
гадать по печатке никто не станет...это вам не кофейня гужа
kipisch
Сообщение kipisch »
[quote="musor"]НУУ А КТО КРОМЕ ТОГО КТО РИСОВАЛ ПЕЧАТКУ ЭТО СКАЖЕТ? :dont_know:
Это redko делал,может ответит.
redko
Сообщение redko »
Печатка ,первый раз обработал жидким оловом-как и писали плохо паяется(фото)флюс для алюминия помог.Это испытание схемы к переделке на полевиках другого блока . Tr- 33 ий буду ставить 35, Q-13009
D-MBR16200x2 . Можно управ на 4н или 3н печатка позволет-кто как видит лучше
(90.2 КБ) 1019 скачиваний
(83.76 КБ) 598 скачиваний
0000-atx-300mm-(16-05-05).rar
(207.7 КБ) 413 скачиваний
kipisch
Сообщение kipisch »
redko писал(а):Печатка ,первый раз обработал жидким оловом-как и писали плохо паяется(фото)флюс для алюминия помог.Это испытание схемы к переделке на полевиках другого блока . Tr- 33 ий буду ставить 35, Q-13009
С горячей частью все понятно.Меня интересует схема защиты по КЗ и перенаряжению или у Вас только стабилизация по току?Принципиалку хоть одну можно?
Р.S.Платы у Вас красивые,только заливка по питанию не обязательна.
redko
Сообщение redko »
Основа управления с http://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/ этой на TL494
Силовая дежурка стандартная блока который разбираю
Покруче с защитой download/file.php?id=245692 "Сергей_74"
антошка
Сообщение антошка »
Уважаемые коты помогите отремонтировать атх на 400 ват после выпаивания лишних проводов перестал врубаться. Только замыкаю провода щелчок напряжения на выходах появляется а потом через пол секунды исчезает. На дежурке напряг есть ,трансформаторы пищат. Соплей нет ,плата мытая.
Если долго мучиться что нибудь получится.
redko
Сообщение redko »
(после выпаивания лишних проводов перестал врубаться)
ПО КАКОЙ СХЕМЕ
антошка
Сообщение антошка »
вот он схемы пока нет
http://tokes.ru/bloki-pitaniya/38-remont-fsp-atx-400pnr
