Сварочный инвертор как блок питания
Сообщение Evgeny1 »
Вот создаю новую тему так как появилась идея использовать сварочный инвертор как блок питания с выходом к примеру 12В. 8) У кого есть какие-нибудь соображения прошу поучаствовать.
Сообщение Moskatov »
Во-первых, придётся либо перемотать вторичную обмотку силового импульсного трансформатора, либо, не разрушая аппарат, сделать от неё отвод. Пытаться понизить выходное напряжение до 12 B за счёт увеличения скважности импульсов считаю плохой затеей, т.к. возрастёт амплитуда импульсов тока через ключевые компоненты и они могут выйти из строя.
Во-вторых, придётся отключить мягкий поджог дуги, антипригар и прочие системы.
В-третьих, одна группа сварочных аппаратов – это стабилизаторы тока, а другая – стабилизаторы напряжения. В аппаратах со стабилизаторами тока и такими токоизмерительными компонентами как трансформатор тока, резистор-шунт и пр., придётся ввести новую обратную связь по напряжению.
В-четвертых, после выходного выпрямителя импульсов обычно стоит только мощный дроссель. Для преобразования сварочника в источник питания для снижения пульсаций нужно включить сглаживающий фильтр, скорее всего, LC-фильтр...
Последний раз редактировалось Moskatov Пт авг 21, 2009 03:37:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NiTr0 »
А не проще ли собрать себе БП (или купить компьютерный - по цене сварочного инвертора можно поиметь эдак Вт на 500 блок, который по +12 выдаст Вт 400) и не морочить голову?
Сообщение Evgeny1 »
Не ужели все так безнадежно? А если просто на выход воткнуть мощный стабилизатор, что будет с плавным запуском дуги?
Если хотите переделать сварочник в обычный источник питания мощностью до нескольких киловатт в прежнем корпусе, то проще всего оставить без изменений входные цепи сетевого выпрямителя и фильтрации, а также ограничения тока заряда конденсаторов сетевого фильтра, не трогать ключевые транзисторы преобразователя и цепи их форсированного переключения, а отмотать витки с вторичной обмотки выходного импульсного трансформатора, поставить выходной фильтр, внести изменения в задающий генератор и цепь стабилизации.
Сообщение Evgeny1 »
Ну во первых я не разу не видел блока питания на 500Вт который по 5 и по 3,3 вольтам вместе отдавал всего 100Вт. И надо воплотить в жизнь какую-нибудь бредовую идею.
Нет, не безнадёжно. Но сварочный инвертор - это специализированное устройство. Нагрузочная характеристика сварочника - падающая. Чтобы выходное напряжение сварочника не слишком возросло без нагрузки при переделке желательно отключить мягкий поджог дуги (поставить, например, тумблер, который отключит систему на время эксплуатации аппарата как источника питания). Мощный импульсный стабилизатор - это возможно, но в корпус сварочника он, вероятно, не поместится, да и станет ниже КПД.
Сообщение Evgeny1 »
Может быть просто включить нужный транс ко вторичной обмотке до выпрямителя.
Evgeny1 писал(а):...который по 5 и по 3,3 вольтам...
Если хотите снимать сотни ампер с выпрямителя, с выходным напряжением 5 B и ниже, то используйте синхронные выпрямители на мощных MOSFET.
Последний раз редактировалось Moskatov Пт авг 21, 2009 03:36:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
А если нужно 12В
Сообщение NiTr0 »
Evgeny1 писал(а):Ну во первых я не разу не видел блока питания на 500Вт который по 5 и по 3,3 вольтам вместе отдавал всего 100Вт. И надо воплотить в жизнь какую-нибудь бредовую идею.
Суммарная предельная нагрузка каналов в нормальных блоках больше номинальной мощности. Так, для FSP-350PNF заявлена нагрузка по +12 каналу - до 300Вт, +5/+3.3 - до 150Вт, суммарная - до 350Вт.
У китайских же блоков - зачастую наоборот, в сумме нагрузка по линиям бывает меньше, чем указанная мощность блока :)))
Сообщение Evgeny1 »
Про БП все давно понятно 8)
Всё зависит от того, что Вы хотите получить. Если стабилизатор напряжения по методу ШИМ, то введите (если её нет) обратную связь по напряжению. Если хотите внешнюю примочку к сварочнику, то можете делать импульсный стабилизатор с очень широким диапазоном входного напряжения.
«С одной стороны чего? — подумала Алиса. — С другой стороны чего? — Гриба, — ответила Гусеница, словно услышав вопрос, и исчезла из виду». ©Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес.
Первые вопросы — «зачем это нужно?» и «что хотим получить?» и только второй — «как этого достичь?».
Evgeny1 писал(а):А если нужно 12В
Диоды Шоттки.
Сообщение Evgeny1 »
Может подкинете какую схемку если есть
Сообщение Evgeny1 »
Я про имп. стабилизатор
Сообщение Evgeny1 »
Что скажите по этому поводу
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=3793
Evgeny1 писал(а):Что скажите по этому поводу
IRF2907ZS-7PPbF – это будет неплохой МОП-транзистор, когда запустят производство.
Evgeny1 писал(а):Может подкинете какую схемку если есть
С такими параметрами – нет.
Последний раз редактировалось Moskatov Пт авг 21, 2009 03:26:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
Думаю, что это была бредовая идея с самого начала. :(
Сообщение balahonow »
А вот и нет , собираюсь делать
As
Сообщение As »
...А всё же, гораздо более простым и надёжным получается мощный источник питания модульной конструкции - несколько маломощных блоков, объединенных по цепям регулирования выходного напряжения и дополненные схемой выравнивания нагрузки... Собственно, все мощные питающие установки, что я видел, именно так и устроены... :dont_know:
