Как подключить к компу УНЧ из старой автомагнитолы?
АлександрЛ
Re: Как подключить к компу УНЧ из старой автомагнитолы?
kentgaryk писал(а):Не не не...я вот Ети предпочитаю! :))) :music: ..
Ну, у меня ещё вот такие есть-
http://vsem-darom.ru/data/120130/155933 ... 00x600.jpg
и ещё пара S-90 ...
Но, для того, чтобы в сети пошариться, мне вполне хватает тех пипикалок..
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Ну в сети пошариться и динамиков ноута хватает :)))
А вот протащить 15м USB было бы интересно, но боюсь не получится без промежуточных усилителей.
musor
Сообщение musor »
ежли USB 1.x то 15-20м витухи UTP cat 5e то реално-работает даже с видио
oleg63m
Сообщение oleg63m »
kentgaryk писал(а): А вот протащить 15м USB было бы интересно,
а в чем прикол? существует же кабель КСПП :)))
мы по нем ETHERNET100Mbit на 500 метров выносили :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
musor
Сообщение musor »
oleg63m писал(а):мы по нем ETHERNET100Mbit на 500 метров выносили
чтото силно сомневаюсь в рабочести этого
ибо там проблема не в затухании и завале фронта -это легког коректируется
просто сетевуха етернет построена таким образом что время задержки не должно превыщать предел протокола
если оно болще пакет считаетсчя потеряным даже если он есть и мощный предел гдето в районе 150м по задержке но реално гарантирована работа до 100м дале требуется активный репитер который коректирует в тч и задержку
oleg63m
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):чтото силно сомневаюсь
если в чем и соврал(просто подозреваю, не мерял) так это что 100 Мбит, так как устройства сопрягаемые автоматом настраивались на скорость. может на 10и работало, ну и метраж может до 400 сбавить, это в наряде было указано 500 метров фактически может и меньше. но оно реально работало :solder:
musor
Сообщение musor »
ну да под 10 точно были 3COM карточки какието которы с 200м работали там чето сама фирма подправила в протоколе от стандарта :beer:
н это толко в паре друг с другом может и болще брали но кто проверял... я еще удивился тогда на встройкув мамк(чип реалтек) не идет сетка :dont_know: принес ИТ-шник
кабель тестер линия показала 180м-я еще посмеялся ну все пизд...ц :)))
но он пощел в тачку и притащил эти карточки вставил и оно пощло..... :shock:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
про карты не скажу, у нас тогда задача была подвесить кабель, остальное монтировали приезжие
Morfey86rus
Сообщение Morfey86rus »
Всем привет. Столкнулся с ужасным фонов в динамиках автомобиля. Собрал схему УМЗЧ TDA7560 (4x77Вт), к нему подключил планшет. Пока планшет питается от своего АКБ то никакого фона нет. Но стоит подключить его к dc-dc преобразователь на LM2596 (3-30В, 3А), для зарядки, появляется дикий фон. Из даташите на lm2596 поставил фильтр, фон остался. Как выяснилось у планшетов и мобил отваливается земля от выхода на наушники после 3 секунд, когда нет сигнала. Решил левый и правый каналы соединить с землёй через резисторы 57 Ом - фон пропал. Но стоит включить музыку фон появляется, не сильный, но неприятный и бесит очень!!! Стоит остановить воспроизведение трека слышен писк, шум и через 3 сек тишина кристальная. Сказали из-за земляной петли, посоветовали 13 ногу TDA7560 оторвать от общей земли, но рекомендатель пропал и не знаю что с ней делать (с 13ногой) и опыты проводить не хочется, долго ждать новую микруху. Тут вычитал что перед усилком надо ставить ОУ в каждый канал. Возник вопрос если я поставлю микросхему TL072CP (в ней два ОУ) на этой микросхеме можно собрать двух канальный регулятор тембра. http://cxem.net/sound/tembrs/tembr70.php
Помогут ли мне эти 2 ОУ подавить эти шумы, заодно появится регулировка тембра?????
musor
Сообщение musor »
1 планцетки и мобилки имею проверку выхода...
поэтому их надо нагружать на 8-32ом на канал-обязателно если не ущи подключены
Morfey86rus
Если заменю свои два резистора с 57 Ом на скажем ~30 Ом то фон пропадёт? Я в этом сомневаюсь, но попробовать могу, не сложно
musor
Сообщение musor »
причин фона несколко -отвал или кривая земля одна из них начни с подгруза далее посмотрим...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
по первому топику, вспомнился случай, дочка тогда только в универ поступила, пол года прошло. попросила компутер ей привезти из дому. компутер привез, да вот незадача, при включении по непонятным причинам из звуковухи(тогда еще они отдельно вставлялись) вышел дым. может при перевозке карта выпала от тряскии перекосилась :dont_know: ну маркеты недалеко, поехали, купили новую на месте проверили на наушники(колонок не оказалось)- все пучком, приезжаю в универ, включаю- фоняра страшный. че за хрень, все же было нормально. тащу звуковуху обратною опять на наушники проверяем- отлично. меняю на другую.везу в универ. опять ставлю в комп, - гудит. осмотрел звуковуху- и понял, в чем собака порылась то. оказывается там земля, на разъем не выведена, точнее термобарьерные пятачки без перемычек(кэтай). наушникам то похер. других плат в это время не оказалось в маркете. а паять самому землю мне не разрешили, у самого паяльника небыло, а они не дали. :kill:
мне пришлось идти на рынок, там купил по дешевке ISA=шную бу карту, и все устаканилось. такую карту я видел один лишь раз:dont_know: название, естессно не помню. ,более 10 лет прошло, помню только, что PCI.
musor
Сообщение musor »
страно что ущи играли без земли :shock: :dont_know:
может всеже не в них дело а в гнезде-штекере неужели корпус гнезда без гайки сидел на планке??
вот у меня у ноута гнездо фонит пока штекер не покрутиш и не найдекж положение когда земля нормално контачит
гнезда сейчас пластик без земляной гайки с трубкой как ранще в карточках было и пружиные контакты слабые
oleg63m
Сообщение oleg63m »
там тоже без гайки, все в пластике. тестером не звонился пятак на землю. со штеккером контакт был. видать брак заводской.
а наушники играли, почему? может там была расширенная стереобаза, за счет подавления синфазных сигналов. не знаю.
колонки, кстати тоже играли, но фон был на уровне звука :))) если бы был паяльник, запаял бы перемычку, и забыл.
а так пришлось километры наматывать.
кстати была у меня одна дешевая карта тоже не помню название, только помню цифра была 100. толи MF100, не помню. гдето в 99м году. так из нее такое шипение исходило, во время звука, аж уши болели. пришлось сначала фильтр соорудить, но от него толку мало оказалось, потом просто выбросили. цена то всего $5.
musor
Сообщение musor »
oleg63m писал(а):если бы был паяльник, запаял бы перемычку, и забыл.
как так радиокот и без паялы :shock: :dont_know:
думаю всеж там гнездо было с браком-не кончачило эти пластиковое ...гавно галимое
Morfey86rus
В каждый канал от планшета вешал резисторы о. 18 и до 25 Ом на змелю, для нагрузки планшета. Получил постоянный фон и хорошей громкости. Попробовал увеличить сопротивление от 100 Ом и до 150 Ом получил тоже самое, только фон стал чуть тише и появился противный писк. В итоге пока вернул резюки на 56 Ом с ними фон есть но не сильный и длится не больше 3 сек, после выключения музыки. Я так понимаю тут как раз земляная петля и вней всё дело. Контакты везде хорошие, ради интереса подпаивал провода напрямую - ничего не менялось. Фон пропадал лишь когда снимаю планшет с зарядки. Получается от отдного источника питания если запитывать усь и плвншет то получим фон. Думаю либо блок с гальванической развязкой, импульсник, вторичка которого напрямую не связана с общей схемой, но тут через оптопару городить надо, а в этом я не разобрался пока. Мне проще ещё одну обмотку намотть для обратной связи. Либо как советовали ОУ в каждое плечо поставить. Вот думаю регулятор тембра на ОУ подайдёт, уж больно идея хорошая и если всё получится сразу двух зайцев убью!
musor
Сообщение musor »
врядли оушки помогуть т там... разве что из в сам планшет запихаих выход поднять до пары волт
а вот запитка с галваноразвязом можт чет дать но не факт что много
oleg63m
Сообщение oleg63m »
musor писал(а): радиокот и без паялы
"бритвы, ланцеты, гребенки ...., куда бы ни шел, за собою ношу."
что же я за 300 километров паяльник тащил бы? мне компутера с колонками swen и CRT моником 17" вполне хватило :kill:
да говорю же, тестером проверял. тестер у студентов нашелся. И разъем с гнездом контачил, а с общим полигоном на плате нет. когда щупом вывод на плате, который идет в разъеме на корпус, с общим соединял, фон исчезал. подозреваю, что там могли стоять дроссели изоляции, но их забыли запаять.
пс ты что меня ваще за студента принимаешь?
Последний раз редактировалось oleg63m Пн май 23, 2016 18:04:59, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Morfey86rus писал(а):В каждый канал от планшета вешал резисторы о. 18 и до 25 Ом на змелю, для нагрузки планшета. Получил постоянный фон и хорошей громкости. Попробовал увеличить сопротивление от 100 Ом и до 150 Ом получил тоже самое, только фон стал чуть тише и появился противный писк.
Совершенно верно - посторонний ток по земляному проводу. На сопротивлении происходит падение напряжения, которое складывается на уходе усилителя с напряжением сигнала.
Morfey86rus писал(а):Либо как советовали ОУ в каждое плечо поставить. Вот думаю регулятор тембра на ОУ подайдёт, уж больно идея хорошая и если всё получится сразу двух зайцев убью!
Балансный вход вполне поможет. Фон в пределах погрешности всё-таки останется, но он по-большому счёту зависит от точности подгонки сопротивлений. Если сильно надо, то можно и подстроечник для точной балансировки воткнуть...
