ВСЁ про DipTrace
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Ян писал(а):Но у разработчиков своя правда.
Скорее, свои приоритеты.
Сообщение RADAR62 »
По просьбе товарища нужно сделать модели индикаторов серии ИН,ИВ…, сами индикаторы он прислал, возможно, посмотреть/померять, но проблема не могу найти панельки ПЛ-27-1, устанавливаются ИН2 – Ин8 . :cry: На базаре Винницы и Киева не нашел, в справочниках только установочные параметры, :dont_know: если есть возможность снять размеры и сбросить информацию в л.с. или на почту буду благодарен. :beer: С заказанных десяти сделал только пока три, которые можете скачать http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... d/4-1-0-79
остальные по мере пополнения будут доступны для скачивания. :solder:
Небольшая ошибка на рендере:
Сообщение RADAR62 »
Что не верно?
RADAR62 писал(а):Что не верно?
Разрыв выводов там, где стеклянное донце.
Сообщение RADAR62 »
В районе крепления выводов стекло намного толще, чем всего баллона и при записи в файл - wrl получается такая вещь :cry: , сохранения в другие форматы которые поддерживает DipTrace ситуация намного хуже. :shock: Но я думаю, что даже в таком виде будет нормально работать. :))
Интересно оно интерпретировало эффект п(е)реломления :)
Сообщение Renepry »
Добрый день всем. Возникла проблема с которой я не как не могу справится. При подготовке компонента для библиотеки под панельку для лампы ГУ-50 необходимо сделать два ломаных пропила под пластину шириной 1мм , длиной по 11мм , а как их сделать к сожалению не где не нашёл. Может кто нибудь подскажет как это сделать. Свой файлик я выложил на яндекс диске https://yadi.sk/d/IfYp64NcrYtGs , места для пропилов я показал линиями шелкографии. Прошу сильно не пинать если, что.
Рисуйте прорези под фрезеровку в слое Board Cutout.
Да и центральное отверстие лучше делать там же, т.к. нужно будет не сверлить, а фрезеровать такой диаметр.
Что-то типа такого:
Сообщение Renepry »
trengtor писал(а):Рисуйте прорези под фрезеровку в слое Board Cutout.
Что-то типа такого:
Да, да , именно так . спасибо за подсказку. буду пробовать разобраться в этом .
Сообщение romaha85 »
не возможно изменять корпуса в стандартной библиотеке, это только у меня так или у всех?
romaha85 писал(а):не возможно изменять корпуса в стандартной библиотеке
Да, и это правильно сделано: копируйте компонент в какую-то свою библиотеку и там его кастомизируйте как хотите.
Сообщение fsem »
trengtor писал(а):
romaha85 писал(а):
Да, и это правильно сделано: .
Что тут правильного? С точки зрения солнечного потребителя - Да. Ему то пох. А мне нужно оперативно изменить корпус под те же буржуйские детали, ведь библиотеки состоят на 50 процентов из мусора и далеко не всё учтено..
fsem писал(а):А мне нужно оперативно изменить корпус под те же буржуйские детали, ведь библиотеки состоят на 50 процентов из мусора и далеко не всё учтено..
Ну да, ну да... Дали на халяву, да еще и не то, и не так, и не туда. Какой кошмар...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Зато у DipTrace есть отличная возможность создавать свои модельки.
Ну например мой любимый дисплей от Samsung S5230:
Конечно есть куда совершенствовать, но мне больше и не нужно. Габариты на 3D виде и простой внешний вид корпуса меня вполне устраивают.
Аналогично, в Компасе быстренько рисую недостающее – и в дело.
Подскажите пожалуйста такое дело- программа очень тормозит когда открываю в PCB плату, довольно большую 200×200 примерно, с множеством выводов. Например увеличиваешь плату, дергается рывками, одинаково что тяжелую игру запускаешь на слабом компе.Комп у меня не слабый, он здесь думаю не причем.В чем может быть дело и как с этим боротся?
romaha85 писал(а):Подскажите пожалуйста такое дело- программа очень тормозит когда открываю в PCB плату
Аналогичный эффект: плата 100х100, но плотно набитая. Есть подтормаживания (лаги).
А что за видеокарта и какой видеорежим используете?
Видеокарта GTX650 2Gb проц i5-4570 8Gb память. Какой видеорежим имеете ввиду?
Сообщение yurgenfon »
Вот выбор видеорежима
(172.99 КБ) 628 скачиваний
