Подключить два стационарных ПК к интернету через один кабель
Сообщение aletdin »
Уважаемые, а подскажите.
имеем: два ПК, у каждого только ОДИН вход LAN. а так же один кабель с подключенным интернетом. (прямой, без всяких там ADSL-ов).
задача: доступ в интернет с обоих компов. скорость на каждом НЕ важна. лишь бы выход в сеть присутствовал. я читал что можно там купить всякие свитчи-модемы-роутеры-вайфай-разветвители... это таки да. но вопрос стоит чтоб сделать самому. вряд ли можно тупо распараллелить кабель... может какая нибудь схема для этого имеется специальная?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
aletdin писал(а):читал что можно там купить всякие свитчи-модемы-роутеры-вайфай-разветвители... это таки да. но вопрос стоит чтоб сделать самому. вряд ли можно тупо распараллелить кабель... может какая нибудь схема для этого имеется специальная?
Говорят, что можно сделать ТАК:
http://ezpc.ru/pcnet5.shtml
http://ezpc.ru/PC/PCNET5/pic2.gif
Не проверял, не знаю..
Самый простейший хаб на 10 мегабит сейчас можно купить рублей за 100...
Сообщение vlasovzloy »
вторую сетевую карту в первый комп. только включен должен быть чтобы у второго инет был.
Сообщение uldemir »
Если жаль пяти баксов за простой свитч, то в стародавние времена была схема трёхвходового хаба на 12 резисторах. Они соединялись кольцом, входы одного кана включались в противоположные вершины, а выходы в перпендикулярные. Остальные аналогично , только со сдвигом...
Хм, в интернете нашел еще и на диодах. Так что вперед, на мины! Ключевое слово для поиска: passive ethernet hub
Сообщение korob »
Коты не издевайтесь. :))) Даже если и "взлетит", то правильно настроенный коммутатор на доступе у провайдера не позволит себе на одном порту обслуживать два и более МАС. :wink:
aletdin либо вторая сетевая в один из компов и постоянная его работа если нужен инет на другом, либо роутер.
korob писал(а):Коты не издевайтесь. :))) Даже если и "взлетит", то правильно настроенный коммутатор на доступе у провайдера не позволит себе на одном порту обслуживать два и более МАС. :wink:
В каком смысле?
У меня к интернет- кабелю "пристёгнуты" тока доступа WiFi, потом старый хаб, а к нему ещё (пока) 2 компьютера.. И через WiFi от двух до пяти устройств в инет выходят... Или хаб свой мак- адрес присваивает, а остальные компы вроде как не считаются?
Сообщение uldemir »
Наш провайдер, больше двух DHCP адресов не даёт, например. Хоть килькой выстелись. Жди сутки, пока lease time не кончится, тогда только пустит другое устройство.
Сообщение korob »
АлександрЛ
Так точка доступа с роутером наверное? :roll: Вот она и раздаёт и по воздуху, и по LAN портам, коммутатору в том числе, а сама к провайдеру "ходит" через WAN, и провайдер кроме неё никого больше не "видит".
uldemir вот о чём и говорю. :) Кроме DHCP lease time есть привязка IP (IP Address & MAC Address binding).
хаб активный или пассивный, неважно. транслирует пакет на все порты айпи подключенные. из за этого ограничивается скорость при большом количестве устройств, ну и еще можно пакеты перехватывать. это хакерам
свич перенаправляет свой пакет своему айпи порту.
на этом их разница заканчивается. также нужно сервер делать также клиентов.
провайдер тебе только один айпи присвоил, поэтому один комп и будет работать. неважно хаб поставишь или свич.
хотя если это не провайдер, а сосед тебе инет дает со своего роутера и твой айпи адрес динамический. тогда да, будет работать.
проверить как, заходишь в сетевые настройки и смотришь свойства айпи днс шлюз. если явно цифри забиты в поля настроечные, тогда никак. только вторую сетевую карту ставить в первый комп, и с неё уже ко второму свою сеть делать
Сообщение aletdin »
vlasovzloy писал(а):заходишь в сетевые настройки и смотришь свойства айпи днс шлюз. если явно цифри забиты в поля настроечные, тогда никак.
это, простите КАК - "настроечные"?
цифры забиты в поля настроечные значит вот:
(43.24 КБ) 384 скачивания
у меня свой роутер и сам айпишники раздает динамически, поля настроечные пустые
Сообщение aletdin »
у меня точно так же
korob писал(а): Так точка доступа с роутером наверное? :roll: .
А Hz.. У меня был WiFi доступ через Dlink - овскую "точку доступа", у неё 1 вход LAN, и один выход.. К выходу ещё старый хаб подключён- COMPEX PS2208B, и всё работало.. :dont_know:
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):...у неё 1 вход LAN, и один выход.. К выходу ещё старый хаб подключён...
Это самый что ни на есть роутер с Wi-Fi. На портах LAN конечно сэкономили (всего 1, у нас такие Ротелеком раздавал когда IP-TV не было), но это при необходимости решается коммутатором (как у Вас :wink: ),а самое главное есть порт WAN. Есть просто точки доступа типа легендарной DWL-2100AP, вот те да, без отдельного роутера или "народной" прошивки к инету сами не подключаются, а раздают по воздуху то, что раздаёт им по проводу роутер.
ну тогда можно и самодельный пассивный хаб на резисторах. должно работать. обязано даже) по ссылкам АлександрЛ
korob писал(а):Это самый что ни на есть роутер с Wi-Fi. На портах LAN конечно сэкономили (всего 1, у нас такие Ротелеком раздавал когда IP-TV не было), но это при необходимости решается коммутатором (как у Вас :wink: ),а самое главное есть порт WAN..
Ну, у меня вот такая ТД стояла:
https://market.yandex.ru/product--d-lin ... 55/7742841
Сообщение Кот-Кот »
Сейчас лучше брать TPLink, Dlink даже новые производятся по какой то дремучей технологии и до сих пор горячие и глючные а TpLink работает прямо из коробки.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
