Возьми крайнюю по теме, там можно фен отключить..
Паяльная станция с энкодером.
А в чем проблема-то ? Там рядом нет "прошивки" на латинице?
Хотелось бы конечно меню на русском.Может дисплей не при чём,может где я косяк словил?Пробовал ставить латиницу,не могу с калибровкой разобраться,не пойму идёт ли что на ЦАП или нет,мультиметр показывает 2,5В.nikin_n писал(а):А в чем проблема-то ? Там рядом нет "прошивки" на латинице?
Вопрос в следующем Подойдёт ли Atmega32 вместо 16 по датасшиту вроде разница толь ко в объёме памяти ?
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Подойдет
Спасибо,буду пробовать.Сегодня залил прошивку без калибровки,но с меню на русском.Нет ли у кого такой прошивки на латинице???nikin_n писал(а):Ну так махни местами дисплеи. Увидишь..
Я без калибровки хоть нормально энкодер подключил.Не могу блин ОУ запустить.Дисплей кажет что 0 градусов.Собирал ОУ отдельным блоком вот по этой схеме(во вложении).На первой ноге LM358 постоянно 2,4 Вольта и вращение триммера ни к чему не приводит,где копать уже не знаю.
- (47.59 КБ) 675 скачиваний
Термопару подогреть не пробовал ? И при закороченной ТП тоже 2.4V?
Есть прошивка с настроенным ЕЕпром только в формате bin.Чем можно сконвертить?Есть Atmel Studio он откроет bin?
Всех с праздником. Подскажите на какой странице последняя схема, есть ли печатка под SMD. Заранее спасибо.
Схема в теме, а вот с печаткой в СМД, увы , но только сюда : http://diptrace.com/rus/ (есть варианты).
Греть пробовал другим паяльником,хотя комнатную температуру он должен показывать.Это второй паяльник.Первый собрал от PAVEL он тоже на ТП,только я сразу стал собирать ОУ под терморезистор,благо паяльник позволял,запустил почти сразу без особых проблем,а тут на ТП не могу.nikin_n писал(а):Термопару подогреть не пробовал ? И при закороченной ТП тоже 2.4V?
Одно из двух или в схеме косяк, или схема косяк.. Я бы взял другую, не нравится мне эта..
Всех с наступающим праздником Победы. Я станцию собрал еще полтора года назад. Спасибо pashap3 за его разработку
. Если кому интересно см. вложение. Работает без нареканий. Правда на старой прошивке, она мне больше нравиться. В качестве ИП- 24В взят ноутбучный блок с поднятием с 19 до 24В. Паяльник и фен - термопара. http://img.radiokot.ru/files/71841/medium/9kindthr0.JPG http://img.radiokot.ru/files/71841/medium/9kine0eps.JPG http://img.radiokot.ru/files/71841/thum ... ndn20p.JPG
- SSF P2 V2.2.rar
- (338.11 КБ) 532 скачивания
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Тыкните носом на али, не могу фен + разьем найти , и подходящий паяльник, только не за три бакса, а с керамикой. Спасибо!
Можно вместо LM358 применить NJM4580М, в чем отличие LM358 и ОР07, что лучше применить?
Сегодня наконец-то запустил ОУ,помогла подтяжка плюса термопары к +5В,через резюк в 5К.Теперь осталось с прошивкой разобраться.У меня дисплей на русском не фурычит,а на латинице нашёл только самую первую прошивку,но от неё писк стоит противный.Нет ли у кого прошивки на латинице с низким ШИМом???
