balmer писал(а):На X1-4 должно быть постоянное напряжение 2.5 V
В этом и была загвоздка! Нашел ошибку в разводке своей платы. Спасибо, что ткнули носом!
balmer писал(а):Интересует какие у тебя получились результаты для 100 Ом и 100 КОм. И в том и в другом случае должны получится цифры порядка 0.02-0.05% для I%,V% (на моем приборе так и получается). Если получатся очень большие значения (больше 1%) это уже фатально для точности прибора.
rav133 писал(а):С измерением мелких индуктивностей проблем вообще нет. Может измерить катушку и в один виток. Только измерив одну индуктивность, для измерения следующей надо перезапускать прибор.
balmer писал(а):Simplyman писал(а):Поясните, пожалуйста, что такое эквивалентная схема замещения "Serial/Parallel".
Есть такие понятия ESR (equivalent series resistance) и EPR (equivalent parallel resistance)
balmer писал(а):Обновил прошивки.
Первое, что любит делать народ - поставить литий-ионный аккумулятор и Step-Up для 5V
Alex2 писал(а):А почему у вас такое предвзятое отношение к преобразователям?
Alex2 писал(а):вполне себе недурно работает с преобразованием 5В USB в двухполярное 7,5В
Alex2 писал(а):там даже стабилизации нет на аналоговой части. А ведь как работает!
Alex2 писал(а):Что касаемо внутрисхемного измерения- так при нём по определению не может быть высокой точности т.к будем измерять за раз еще кучу паразитных параметров и ловить кучу ТВ и радиопередач.
Alex2 писал(а):Другой показательный пример по преобразователям- Аудио ЦАП на МС PCM5102- эта кроме 2-х каналов ЦАП несет на борту чардж-памп преобразователь (не просто где-то рядом болтается, а в одном корпусе)- выдает -3,3В и при этом обеспечивает 112Дб сигал/шум
Simplyman писал(а): Да и вообще, что значит "не дурно"? Здесь недурность можно оценить по значениям ошибки, которые сам же прибор и показывает, а там?
Simplyman писал(а):
Скажите об этом какому-нибудь аудиофилу, и он по вам проедется катком!) Дело в том, что в аналоговом мире все относительно.
Simplyman писал(а):
Пульсации импульсников - вообще не проблема,
Alex2 писал(а):А что аудиофилы слушают музыку только с винила и кассет или цифрой тоже балуются?
Alex2 писал(а):Кроме того он снискал в определенных кругах славу благодаря хорошим характеристикам и звуку при невысокой стоимости 50уе.
Alex2 писал(а):Описание и характеристики здесь http://www.rlc-esr.ru/index.php?option= ... &Itemid=56
характеристики указаны без "натяжек" на своем приборе получаю минимальное разрешение 0,3мОм, 3нГн, 0,010 пФ работаю от ПК более точных приборов не имею и поверить прибор негде. При чем на разных компах минимальное разрешение разное, дома измеряет хуже, видеть шума больше, на рабочем ПК получается 0,003-0,005пФ выловить.
Alex2 писал(а):дома измеряет хуже
balmer писал(а):RLC-2 - это классика. Если внимательно присмотреться, вся аналоговая часть слизана оттуда. Детали только другие применяются. Причем у моей железки параметры примерно такие-же. Единственное добавлен диапазон 100 КГц.
