Часы на люминесцентных индикаторах.
kollaider
- Держит паяльник хвостом
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Пульсаций по питанию точно нет?
- alr5000
- Электрический кот
завтра осциллографом на работе гляну
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
watchmaker
Резистор на 22 М в цепи кварца целый? Его обрыв может приводить к беспорядочным остановкам кварцевого генератора.
- alr5000
- Электрический кот
Разобрался
Кварц, который до этого впаивал (лодочка), тоже оказался хреновый... Впаял новый (цилиндрик) - все норм
Завтра буду разбираться с мерцанием индикатора
Если поменяли конденсаторы по питанию и проверили питание осциллографом, да плюс ещё и часы шли почти в два раза медленней, да ещё на двух разных кварцевых резонаторах, а индикатор мерцает, то вывод только один - нестабильно (срывается) работает тактовый генератор.alr5000 писал(а):Завтра буду разбираться с мерцанием индикатора
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- alr5000
- Электрический кот
Осциллографом только завтра на работе проверю. Мерцание не такое, как при нестабильной частоте генератора (когда как-бы по очереди разряды загораются), а одновременно все 4 разряда мерцают. После замены кварца, часы за полтора часа ни на секунду не 'ушли', видимо мерцание все-таки из-за питания. Кондер стоит 330мкф x 35в, может быть побольше емкость поставить? Видел много схем аналогичных СТАРТ-ов, в некоторых по несколько кондеров в схеме стоит, а в этой один.
UPD
ПОБЕДИЛ! Это просто праздник какой-то!
Поставил еще один кондер 330мкф x 25в между массой и 3 выводом питания (C7 из этой схемы, подчеркнут красной линией):
и мерцание полностью пропало. Почему-то в моей схеме этот кондер даже не предусмотрен
Видимо самый первый вариант этих часов. Типа, нафига пульсации сглаживать? И так сойдет. Индикатор мерцает, да и хрен с ним
Поставил желтое стеклышко, осталось сделать красивую рамку на индикатор и облагородить корпус. Может быть еще поменяю сам индикатор, ибо некоторые сегменты немного неравномерно светятся.
Всем спасибо за помощь!
UPD
Видимо самый первый вариант этих часов. Типа, нафига пульсации сглаживать? И так сойдет. Индикатор мерцает, да и хрен с ним Поставил желтое стеклышко, осталось сделать красивую рамку на индикатор и облагородить корпус. Может быть еще поменяю сам индикатор, ибо некоторые сегменты немного неравномерно светятся.
kollaider
Теперь возможно и "плохие" кварцы заработают.
- Iggis
Поздравляю!alr5000 писал(а):ПОБЕДИЛ!
Отлично выглядят! Удачный вариант корпуса попался. Можно просто покрасить в интересный цвет.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
- suslogon
- Друг Кота
За оранжевым стеклом ВЛИ определенно смотрятся очень интересно и выигрышно
- alr5000
- Электрический кот
Iggis писал(а):Можно просто покрасить в интересный цвет.
Наверное покрашу серебристой краской, думаю, что хорошо будет смотреться. Осталось его подготовить, ибо местами немного коцаный
- alr5000
- Электрический кот
suslogon писал(а):За оранжевым стеклом ВЛИ определенно смотрятся очень интересно и выигрышно
Согласен, но через него хорошо видно сам индикатор, а это не очень нравится, честно говоря. Но все равно цвет намного приятнее, чем зеленый.
Можно попробовать красный светофильтр.
Как вариант, покрасить желтый сзади белой краской, оставив окно только напротив цифр.
Господа Коты. Привезли мне остатки раритетного калькулятора Электроника 24-71
Там индикаторы ИВ-2 (вещь весьма своеобразная). На подобных индикаторах делал только один человек dvdianov viewtopic.php?p=465743#p465743
Но он больше года на сайте не появляется
Вообще проект вроде SLvik но я посмотрел его статьи - не смог найти. Может кто ткнет в ссылку на его проект?
- alr5000
- Электрический кот
Bear2011 писал(а):индикаторы ИВ-2
- suslogon
- Друг Кота
Bear2011 писал(а):Господа Коты. Привезли мне остатки раритетного калькулятора Электроника 24-71
Крупные фото начинки можно? плиз
alr5000
Там ноль весьма своеобразно выглядит
Вообще когда начал гуглить "Часы на ИВ-2" нашлась только ссылка на РадиоКота
Вообще тому кто раздербанил калькулятор надо руки и еще кое-что оторвать (чтобы не размножался
Вот такой раритет был http://sfrolov.livejournal.com/77350.html
Мне без корпуса и БП только платы достались. Плата АЛУ разве что коллекционерам или золотарям. Микросхемы на ней называются просто БИС-11 (12, 13, 14)
suslogon
По ссылке что я привел фото не мои, но у меня абсолютно одинаковые
suslogon
- alr5000
- Электрический кот
Bear2011 писал(а):alr5000
Так в этом-то и цимус
Последний раз редактировалось alr5000 Пн май 09, 2016 17:51:52, всего редактировалось 3 раза.
- Iggis
"Чужие" индикаторы
watchmaker
Ёмкость С7 лучше не увеличивать, будет неравномерная индикация по левому краю. А вот остальные электролиты лучше поставить 220 или 470 мкФ.
- alr5000
- Электрический кот
Понял. Хотя даже с 330мкф индикатор светится равномерно. Но лучше поменяю, раз так правильнее
