Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
warenow в авторском варианте схемы не ставилась задача гальванической развязки в полном смысле этого понятия. Простота управления силовой частью, предполагаю, что именно поэтому автор применил оптопары.
Вот как раз нуждаюсь в грамотном совете. Пытаюсь сваять свою схему на готовых драйверах моторов. Типа L293 и L298. Шаговик стола на 12в 240мА. Мотор каретки тоже, думаю, от 12в будет шевелиться. Может не на второй космической скорости, а на первой. Это я переживу. Следовательно 12в питателя мне хватит. Значит и DC-DC на LМ2596 тоже хочу "выбросить". Уже скорый эксперимент покажет "живучесть" таких решений. Но вот грызет моё любопытство один вопрос: а нах.......почему........Так что можно просто свои варианты выкладывать и обсуждать сомнения, здесь многие уже не один вариант делали, так что на грамотный совет, думаю, можно рассчитывать
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
А пох....Alex62 писал(а):а нах.......почемунизковольтный лазерный диод запитывают от 15в.? Что за высший смысл в таком решении?
15V нужно, чтобы гарантированно хватало питания движку каретки - с более низким напряжением у многих возникали проблемы. Чтобы не городить ещё один стабилизатор, от него же питают и лазер.
Вы можете питать и от более низкого напряжения. У Seriyvolk, например, от 8V лазер, а вся установка от 15.6V, следовательно и step down на LМ2596 не нужен.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Автор питает двигателя от 24в. А 15в. чисто для лазера. Что меня и смутило.
Ткните пожалуйста носом, в то место где "живет" схема от Seriyvolk. И только не посылайте в лес. Я же не Красная Шапочка.
А то заблужусь, так же как и в этих 110 соснах страницах форума.
Я не уверен на 100%. По моему вот эта последняя схема от Seriyvolk
- HLDI.pdf
- (93.19 КБ) 563 скачивания
Вот драйвер каретки Волка Серого.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=235519
Печатки:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=235682
Печатки:
Ну вот. Тоже 15в. и только для лазера. Для которого всего то надо 5в и 150мА.
Как то не вяжется с преобразователем трёхамперным.
Это схема urez83.mial писал(а):Я не уверен на 100%. По моему вот эта последняя схема от Seriyvolk
mial Ешкин кот. Это моя схема, а не серого_волка!. Ну да ладно. А вообще именно серый волк предложил активный тормоз, который я реализовал в своей схеме. С праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ всех!!!mial писал(а):Я не уверен на 100%. По моему вот эта последняя схема от Seriyvolk
mial Есть продвижение по установке? Очень интересно.
mial, я схем не рисовал.
Alex62, вкратце - драйвера каретки и шаговика питаются от 15.6 вольта. От этой-же напруги запитана LM7808. После линейника запитан драйвер лазера. Это позволило питать всю установку единственным напряжением без применения импульсных понижаек, ибо ненадёжно и помехи лишние. Никто не запрещает пойти аналогичным путём применительно к 12 вольт питания.
(хочу заметить, что мой драйвер каретки не работает от столь низкого напряжения, если вдруг появится желание его повторить)
И как верно заметили тут выше, каждый делает так, как ему удобнее и в меру своего разумения о правильности конструктива. Так что простор для фантазии здесь просто огромный.
Seriyvolk писал(а):mial, я схем не рисовал.
Сорри, но я же написал что не уверен на 100%smacorp писал(а):mial Ешкин кот. Это моя схема, а не серого_волка!
Пока в сторонке лежит. Надо маленько отвлечься, есть мелкие косяки, и нет датчика. Приедет сенсор, буду дальше делать. Сенсор наконец то засветился в Екатеринбурге.smacorp писал(а):mial Есть продвижение по установке? Очень интересно.
А где автор? Как обстоят дела с USB? У меня че то глючит переходник USB - COM Очень часто сиязь прерывается с девайсом.(
Ух тема разрослась, перевалило за 100 страниц. Я еще раз пробежался по всем страницам и собрал все интересные ссылки на те детали, которые опробованы форумчанами и которые заказал сам лично.
Контроллер https://goo.gl/tXPedX
Камера-эндоскоп, хорошо показала себя, судя по отзывам https://goo.gl/llZfS6
Модуль для управления шаговым мотором https://goo.gl/UJ4UyX
Лазерный диод 100мВт https://goo.gl/BfLVFz
Лазерные диоды 10 штук по 20мВт, подходящие для разгона до 100мВт https://goo.gl/Dzbq9X
Корпус с фокусировкой, куда вставляется лазер https://goo.gl/w20lki
Драйвер для 100мВт лазера https://goo.gl/WxBjNx
Защита для глаз https://goo.gl/P3yVZs
Хорошо было бы сверху топика закрепить сообщение с последней версией прошивки и программы, иначе искать приходится долго. А еще лучше бы написать обзорную статейку, с описанием настроек и прочих нюансов. И уже там дать все нужные ссылки.
Спасибо за проект
, я тоже собираю, запчасти и присоединился к проекту
Для этого разобрал EPSON DFX-8000
Возможно ли этот проект сохранить в формате 12 версии, так как ХР выше версии не понимает
- (34.5 КБ) 564 скачивания
У меня нет SW2012. Кстати, остались железки, могу поделиться.kotu_v писал(а): Возможно ли этот проект сохранить в формате 12 версии, так как ХР выше версии не понимает
Ура. Зашевелилась и моя конструкция. До конца ещё далековато, но "результаты испытаний" подсказали концепцию драйверов привода. И стол и каретку будут обслуживать микросхемы L293. Получасовая их работа в движении показала, что с задачей справляются, почти не греются (конечно с небольшими радиаторами), просты в реализации и недорогие. Самым "горячим" оказался шаговый двигатель. При 19В он нагрелся до 65 градусов. При 12В до 45 градусов. Двигатель каретки при 12В движется вяловато. Скорость (та которая индицируется в окошке) не превышает 700 мм/с. На 19В картина поприличнее, разгоняется до 1400мм/с. На днях доделаю механику, закреплю двигатель и винт стола, соберу и скреплю соплями ту кучку проводов, что лежит, и по доброй традиции этой ветки форума, заэкспонирую плату для него-же. Схему преполагаю вот такую:
И маленькое видео в плохом качестве.
https://www.youtube.com/watch?v=QxeLw_V ... e=youtu.be
Буду благодарен за конструктивную критику и добрые советы бывалых.
- Схема1.rar
- Предполагаемая схема от Alex62
- (15.71 КБ) 392 скачивания
Последний раз редактировалось Alex62 Вт май 17, 2016 22:21:15, всего редактировалось 5 раз.
Alex62 видео не посмотреть. "Автор ограничил доступ к этому видео"
А так? Попытался исправить.
Пока на каретке нет лазера с камерой - бегает очень даже достойно.
А мне кажется, что при смене вращения двигателя появляется некая пауза. Ну это если судить по другим установкам (mial, seriyvolk)
