Сообщение Hood-совет »
Виноват... Возможно, не электролитов, а всего разделительных. Почему-то в памяти отложилось: 7-8 штук. Ну, в крайнем случае, 6-7... :dont_know:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение nikola1971 »
As писал(а): Hood-совет, в схеме вижу три, пару можно без особых ухищрений выбросить, заменив "интелектуальными перемычками"... :dont_know:
Попробуйте поставить танталы, если конечно найдёте типа KEMET или подобные выводные жёлтые-синие "капли". У меня в системе сигнал через три таких проходит, два в ПРЕДЕ и один на входе УМ.
И ПРЕД сам, именно для ЗВУКА, а не усиления...Это, к тому, о чём Вы раньше пытались поднять вопрос: целесообразности предусилителя.
As
Сообщение As »
Можно и с конденсаторами поэкспериментировать... :dont_know: Хоть я не очень-то верю, что они могут дать на столько слышимый эффект. Мне, всё же, меньше нравятся именно контакты. Без постоянной составляющей, они имеют заметную нелинейность - надо хоть смазку обновить, для защиты от окисления... :dont_know: Здесь же все регуляторы на переключателях!
As писал(а):Мне, всё же, меньше нравятся именно контакты. Без постоянной составляющей, они имеют заметную нелинейность - надо хоть смазку обновить, для защиты от окисления... :dont_know: Здесь же все регуляторы на переключателях!
У меня, даже в достаточно дорогом дискретном регуляторе громкости DACT, если какое-то время не пользоваться им, появляются слышимые щелчки при переключении. Искажений, при этом, не слышно. А исправляется всё, если раз "цать" туда-сюда его прокрутить.
Из-за особенности регулировки громкости в моём усилителе имею возможность замыкать входные ёмкости, используя только выходные источника. Так вот их наличие еле-еле воспринимается на слух. Да и то - если быстро переключать. А вот когда их на пути сигнала много... :wink:
As
Сообщение As »
Да не так уж много конденсаторов в "Радиотехнике" :dont_know: В "Бриге" поболе будет... :))
А с переключателями повозиться придётся - контакт не идеальный... Треска от этого нет, а вот изменение АЧХ и громкости явно имеет неравномерность... Если покрутить туда-сюда, получше - но это не выход, нужно ремонтировать... (перегрузочная способность хорошая у Радиотехники - входной повторитель имеет питание в 70 вольт! :shock: )
Сообщение DrAl »
nikola1971 писал(а):... если какое-то время не пользоваться им, появляются слышимые щелчки при переключении. Искажений, при этом, не слышно. А исправляется всё, если раз "цать" туда-сюда его прокрутить.
Помнится, такая же фигня наблюдалась в "Электронике-043". Правда, там был обычный потенциометр, но с "трещоткой"... Устранялось так же, прокруткой, и, что забавно, энергичной продувкой со стороны лицевой панели в районе регулятора громкости. :)
Сообщение Ратмир »
Хи у меня alps щелкнул. После зимы включаю один блок крутанул и шерох :shock: буквально 0,5 сек. Вот думаю сука япошка.
Потом все норм. Сейчас красота.
As
Сообщение As »
Глянул цены на приличные регуляторы громкости... Дешевле купить пару-тройку усилителей, чем один регулятор!!! А ведь в той же "УП-001" этих дискретных регуляторов четыре, и дорогущему DACT они уступают не так уж на много... :dont_know:
Сообщение r9o-11 »
А что, проволочные никто принципиально не применяет? Ставлю в разные места (и с постоянными напряжениями тоже) и не помню такого, чтобы они "хрустели"...
Андрей
As
Сообщение As »
Так у них же ИНДУКТИВНОСТЬ!!! :shock:
Сообщение r9o-11 »
И что? Вон, в учебниках пишут, что индуктивность есть и у одиночного провода. :)) И что? Кто-то заморачивается на это? Нет.
Андрей
As
Сообщение As »
Сдвоенные проволочные трудно найти, опять же - пересчитывать номиналы под низкоомный проволочник... :roll:
Сообщение r9o-11 »
Ну, если нужен сдвоенный, его можно самому сделать - соединить П-образной скобой, или как на картинке (фото не моё). Но ведь гораздо проще поставить два раздельных?
Про перерасчёты не понял. Резисторы ППБ, попадающиеся в магазинах, имели сопротивление до 10 кОм - мне кажется, этого достаточно для любых источников (сам обычно пользуюсь номиналами до 1 кОм).
Андрей
r9o-11 писал(а):Ну, если нужен сдвоенный, его можно самому сделать - соединить П-образной скобой, или как на картинке (фото не моё). Но ведь гораздо проще поставить два раздельных?
Вот из-за механических работ по "сдваиванию" применение и тормозится. И номинал 10КОм нужно ещё найти. Применять "макаровские-низкоомные", со стандартным источником - тоже...как-то: потянет-не потянет...
А, ещё к ним( с линейной х-кой) добавляют шунтирующий(постоянный), на движок - что опять-таки уменьшит результирующее сопротивление...
Синий ALPS - раньше всего 30$ стоил полностью готовый.
Вот ставить два раздельных - это привыкать нужно какое-то время, к такой регулировке. Если бы движкового типа были, то - проще установить в "линию", без шкал и рисок. Наши пытались в ПРИБОЕ такой сделать, на дискретных МЛТ, так он тоже "шуршал" и пришлось его на тот же ALPS менять.
А, так наши резисторы, типа ПП3-40...47 и т.п. очень даже НИЧЕГО. И по цене, кстати, из-за наличия там(палладия, вроде) - тоже к ALPSу приближаются :))
As
Сообщение As »
Для собственной конструкции можно поизвращаться и приспособить низкоомный проволочный... Только вот как заменить штатный регулятор громкости с сопротивлением в 220 килоом?! Такого номинала проволочных просто нет, а если ставить то, что есть - нужно менять всю "обвязку" и, возможно, пересчитывать каскады до регулятора (всвязи с многократным снижением сопротивления нагрузки...). Опять же, - темброблоки... Попробуйте подобрать достаточно линейный ОУ, способный раскачать нагрузку в сотню ом до амплитуды питания - да без слышимых искажений... :dont_know: Это уже не каждый ОУ погодится. Да и конденсаторы становятся габаритные и дорогие... Проще, в самом деле, галетник с набором постоянных резисторов приспособить, галеты на 24 положения - из старого авометра, они как раз с безобрывным переключением... (а для тембров и 11-позиционных хватит...)
Сообщение r9o-11 »
Да не-е-е... :)) Какие-то совсем неаудиофильские условия - предварительные цепи, темброблок, огромные амплитуды... :))
Это, конечно да-а-а... :shock: И раз всё это не поддаётся принципам "минимизации" и "оптимизации", то нужно ставить "родные" идентичные регуляторы...
Андрей
Вот такие ещё есть(отечественные DACTы :))) ), их в какие-то наши УМ ставили, может в КОРВЕТы? Положений - уйма :)) Ещё не разбирал...
Такие номиналы нужно не менять, а избавляться от них.
О! В смысле "лошадиные" номиналы :shock: - Да, на переборку. Ну, и темброблок - тоже непонятно, зачем. Вот, просто линейные каскады ПРЕДа могут хорошо вписаться в целостность звучания: ПРЕД-ОКОНЕЧНИК. Сам использую такую связку. Такое бывает...
Да, в Корветы и Барки-068. РГ, дискретный, 22кОм, остальные регуляторы проволочные (но с трещотками :))) ), ПП3-44, тембры по 10кОм, тонкомпенсация - 20кОм (максимальный номинал ПП), баланс - 2,2кОм.
As
Сообщение As »
Оптимальная нагрузка для большинства ОУ - порядка пары килоом, для обеспечения такой нагрузки сопротивление переменных резисторов должно быть раз в двадцать больше, ну, в десять - минимум... Проволочных с таким сопротивлением не найти! Совсем без темброблока - можно, конечно, особенно если тонкомпенсация у РГ хорошо подобрана - но с темброблоком как-то привычнее, что ли... :dont_know: Опять же, только в связке ПУ-УМ достигается "фирменное" звучание. УМ - он и в африке УМ, АЧХ - линейная, искажений минимум... А вот уже в связке с ПУ проявляется индивидуальность звучания... (что интересно, многие усилители оптимизированы на работу с конкретным типом АС, это совсем не к оконечнику относится - как раз ПУ формирует ту же темброкомпенсацию при регулировании громкости, да и характеристики регуляторов тембра для разных АС могут быть различны...)
