Про конденсаторы.
kris95
Про конденсаторы.
Сообщение kris95 »
Чёто подзабыл, помогите:
Паралельное соединение - увеличивается ёмкость, а напряжение уменьшается или нет ?
Последовательное соединение - увеличивается напряжение, а ёмкость уменьшается или нет ?
Region_78
Сообщение Region_78 »
При параллельном соединении суммируется емкость, напряжение остается неизменным. При последовательном напряжение увеличивается, емкость в 2 раза меньше (при условии одинаковых емкостях конденсаторов или меньше меньшего, если разной емкости)
SLvik
Сообщение SLvik »
При последовательном соединении кондёры нужно шунтировать резисторами чтобы выровнять напряжения на обоих.
А то если один из них подтекает на другом будет вся напруга.
Однако если кондёры низковольтные - неважно.
kris95
Сообщение kris95 »
И ещё, правильно ли я помню формулу подсчёта энергии кондёра?:
E=CV(V в квадрате ) и всё это разделить на два.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
википедиа в помощ. я часто туда заглядываю. там все расжуют и формулы предоставят.
странно... а что это за V? может, все таки, U? U в квадрате, умножить на емкость, разделить на 2. где U в квадрате - напряжение на обкладках кондера в данный момент)
kris95
Сообщение kris95 »
Stalker46 писал(а):википедиа в помощ. я часто туда заглядываю. там все расжуют и формулы предоставят.
точно, не V а U
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
википедиа.... я из за нии экзамен чуть не завалил.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
значит плохо читал. Или думал на экзамене о куриных булдыжках)))
Redrik Shuhart
неа. я списал правило оттуда.
