Не стартует мат.плата ASUS M3A-H/HDMI
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Uliss »
Не стартует мат.плата ASUS M3A-H/HDMI. На пост карте 00
Процессор и все чипы теплые (без перегрева).
Ресет не залип, светодиод клокера горит, все напряжения наличествуют
На PowerOn 5,4 в, на Reset 3,3 в
На дросселях схемы питания проца примерно 1 в (что мало)
Процессоры пробовал разные (точно, что исправные)
К сожалению флэшку БИОС трудно перезаписать - маленькая и надо выпаивать
Что это могло бы быть ?
Сообщение Anigami »
У меня на работе от долгой работы кулер проца прогнул плату, под оперативой ее тупо повело дугой. Выход простой выгнул об коленку, точнее уже 2 раза гнул и пока работает :)))
Сообщение Uliss »
Гм...у меня на плате мех.деформаций вроде нет
Сообщение Кот-Кот »
Батарейка живая ?
Сообщение Uliss »
Да живая, живая
Сообщение Кот-Кот »
Надеюсь по емкости а не по вольтажу ?
Сообщение Uliss »
Ну куплю я свежую батарейку....чем черт не шутит....1% вероятности есть
А вдруг ? Тогда скажу аагромное спасибо
Сообщение Кот-Кот »
Если не в курсе то у асусов обычное дело не стартовать из за дохлой батарейки. Спикер молчит ?
Сообщение Uliss »
Спикер молчит. Напряжение на батарейке 3,11 в Я только не пойму - разве может вольтаж находится не в соответствии с емкостью ?
Сообщение Алексей1533 »
Ребята ! Тема ещё живая ? Есть не большая проблема с данной платой ! Нужна схема ( принципиальная ) , не могу найти . Может кто даст ссылку на мануал ? У меня проц ( помойму ) не работает . Походу , питание пропало на CPU . При запуске CPU холодный и спикер молчит .
Сообщение vladzirka »
Схем на платы асус нет, можно найти только boardview, на них подписаны все детали и размещение их
Вернуться в «Ничего не работает»
