дискретный элемент защиты по току инерционного действия
Сообщение taur 75 »
Доброго всем дня!
Может кто-нибудь подскажет...
при ремонте музыкального центра panasonic rx-ed707, столкнулся с такой проблемой:
оконечник собран на микросхемах AN 7135 (2 шт.), в цепи питания микросхемы (а конкретно перед 10 ножкой) стоит элемент FP...(согласно буквенных обозначений в электросхемах это дискретный элемент защиты по току инерционного действия). При проверке стало понятно, что оба элемента "дохлые", соответственно усилитель заперт...Порыл интернет, обратился во все магазины радиоэлектроники в нашем городе, ни в инете ни в магазинах никакой информации не нашел , попробовал их просто "закоротить" усилитель заработал....честно отработал пол дня и в итоге "кердык" обеим микрухам... Отсюда вопрос: что это за элементы? Чем их можно заменить?
Сообщение korob »
taur 75 писал(а):Отсюда вопрос: что это за элементы?
"Медленные" предохранители, раз
taur 75 писал(а):инерционного действия
:roll:
taur 75 писал(а):Чем их можно заменить?
На крайний случай - плавким предохранителем. :roll:
P.S Так как они являются элементами защиты от внештатных ситуаций, их выход из строя указывает на неисправность где-то ещё. :wink: Вы же не установив причину срабатывания предохранителей, не устранив её, и наконец вообще лишив усилитель защиты
taur 75 писал(а):попробовал их просто "закоротить"
максимально подвели усилитель к фатальным последствиям. :facepalm:
As
Сообщение As »
Элемент, скорее всего, "самовосстанавливающийся предохранитель", для замены нужно знать номинал.
(одноамперные можно встретить на любой компьютерной "материнке"... :dont_know: )
Сообщение taur 75 »
Спасибо за информацию.
Нашел в своем бардаке)) плату от телевизора...в обвязке ТДКС нашел такие же элементы (проверил, все ок).
Поменяю микрухи, погоняю центр и отпишусь.
As
Сообщение As »
Микросхемы УМЗЧ, как правило, имеют встроенную систему защит, а потому без причины не горят... :dont_know: Предохранитель в цепи питания выполняет не столько защитные, сколько противопожарные функции, если предохранитель таки сгорел - нужно искать причину! Если Вы просто поменяете микросхемы, не озаботившись нахождением истинной причины их выхода из строя - этот опыт вам не раз ещё пригодится, т.к. менять придётся ещё не раз... :roll:
