Лаб БП + Нагрузка
Нарыл себе старный но довольно серьезный ИБП, там транс на 1.2кВт, можно сделать неплохой лаб- зарядник, думал как сделать охлаждение транзисторов, и надумал такую вещь, раз мне все равно нужно будет мутить охлаждение ватт на 500, может мне сразу же на этом охлаждении и на этих же транзисторах намутить эл нагрузку? То есть есть силовой модуль (транзистор/радиатор) а комутацией уже рулить, тем что это будет, нагрузка или блок питания. Притом можно было бы сразу разряжать и заряжать одним девайсом. Вот интересно кто то делал уже подобное? Я впринцепе ничего такого не встречал. Пока плохо себе представляю как это можно реализовать, но мне кажется - почему бы и нет?
[AMS]
если правильно понял, то берется схема любого устраивающего БП и ставится необходимое кол-во силовых транзисторов на огромный радиатор
Ну а кто мешает, просто будет больше коммутации.
Возмем к примеру такие параметры, выход 30в 10А эл нагрузка 50в 10А.
Насколько мне реально такую нагрузку коммутировать обычными китайскими реле из бесперебойников типа 240V 10A в долговременном режиме? не маловаты они для такого дела?
Я так понимаю мне нужно просто скомутировать транизторы в отдельный модуль, а потом их цеплять релюхами к схемам управления. По сути мне нужно собрать 2 отдельные схемы в которых не будет хватать этого модуля, к кому подключил тот и работает. В этот модуль так же включить амперметр с вольтметром после транзисторов (или до?) или амперметр с вольтметром придется тоже коммутировать... Или все же его можно будет поставить в какое нибудь хитрое место...
[AMS]
Так примерно накижал схему. Но под вашу нагрузку нужны мощные транзисторы и водяное охлаждение.
Если применить компараторы с открытым коллектором то светодиоды не нужны. Может потребоваться частотная коррекция.
Это понятно, собственно поэтому что не хочется делать 2 раза одно и тоже, подумал над тем что бы использовать одно.Телекот писал(а):Так примерно накижал схему. Но под вашу нагрузку нужны мощные транзисторы и водяное охлаждение.
Не совсем понятно откуда берется питание ОУ и как распределяется потенциал напряжния в режиме БП, если с нагрузкой более ли менее понятно то вот работой БП как то ваще не понятно ничего.
[AMS]
От отдельной обмотке 10в на трансформаторе и стабилизатора 7808.tar писал(а):Не совсем понятно откуда берется питание ОУ
На сток подается напряжение с выпрямителя, с истока снимается, ОР2 сравнивает напряжение на выходе с образцовым 8в. Вроде всё простоtar писал(а):и как распределяется потенциал напряжния в режиме БП
Да для защиты входа ОР2 желательно включить резистор R5.
Кто может высказать замечание по этой схеме, а то тоже хочу в будущем собрать её.
Завтро с утра на кидаю в мультисиме. Как по мне дак выглядит очень даже. Вобщем-то если это так просто что ж никто раньше такое не делал?
[AMS]
может быть потому,что нет транзистора в рассеиваемой мощностью в пол-киловатта?
на такие мощности обычно импульсники лепят.
Не совсем представляю себе устройство выдающее 50в/10А....а если от него понадобится 12в/10А.....остальные 380Вт небо греть будут.....у автора барские замашки при жизни крестьянина.
Это только я один вижу,как в последнее время появляется куча "типа спецов" с "пальцывееромсоплипузырями",которые "вотсчасвсеразрулю" одним только "кинувкасоговзглядом".
Нахера??? нахера блок питания на 50вольт с током в 10А
......я может тугодум,но у нас здесь что,через одного разработчики РЭА? питальники,сварочники,преобразователи,инверторы и т.д. лепящие?
Да если 10% из всех них собирало мультивибратор-это уже прорыв,как от водяного колеса до АЭС!
Мда.....до зимы далеко,но маразм крепчал не по дням а по часам.
Причём тут это? Я планирую минимум 5-6Serj66610 писал(а):может быть потому,что нет транзистора в рассеиваемой мощностью в пол-киловатта?
Не совсем так, вобщем-то как я писал выше 30 вольт 10А , причём там есть отвод с центра а значит при желании это будет 15 вольт 10А.Serj66610 писал(а):Не совсем представляю себе устройство выдающее 50в/10А....а если от него понадобится 12в/10А.....остальные 380Вт небо греть будут.....у автора барские замашки при жизни крестьянина.
Но смысл не в этом.
По сути я все равно буду делать нагрузку на пол кВт а это автоматически закрывает проблему охлаждения, в этом и заключается смысл этой темы.
Если это камень в мой огород то вы можете почитать мои посты, я всегда писал что я нубас этого дела. Никогда ни с кем не спорили чаще прошу советов как и в этот раз.Serj66610 писал(а):Это только я один вижу,как в последнее время появляется куча "типа спецов" с "пальцывееромсоплипузырями",которые "вотсчасвсеразрулю" одним только "кинувкасоговзглядом".
Вобщем-то несёт вас куда-то не туда, хотя мне лично нас рать . Вижу лишь только что зацепило вас лично а это не мои проблемы.
[AMS]
Вариант схемы для экономных, добавляется блок переключения обмоток. Кому какой нравиться, можно со временем добавить блок.
Здесь выяснилось что LM не любит больших отрицательных напряжений на входе, пришлось ввести VT1.
Для регулирования напряжения около 0 компараторы должны быть LM393.
Закинул в сим, если со стабилизацией тока все норм, то вот со стабилизацией напряжение все не так. Мультисим даже не может родить хоть что то и постоянно выкидывает ошибку симуляции которую сам же не может решить. Пока то что смог увидеть - очень долго переходит в рабочий режим. То есть очень долго набирает выходное напряжение, потом резко начинает его опускать при стабилизации напряжения. Такое чувство что компоратор для стабилизации напряжения сильно тормозит.
Может быть в реальности все работает на ура, но вот чет в симе не очень.
Очень медленно (как мне кажется) реагирует нижний компоратор на изменения напряжения, с чем это связанно непонимаю.
- (28.79 КБ) 738 скачиваний
[AMS]
Странно мой проглотил, он меня боится знает что всё равно доканаю.
У вас конденсатор не на тот вход.
Так у меня заработал вариант на обычной 358, оказываться сослепу ставил не тот полевик.
Накидал версию на ЛМ358, как по мне дак работает на 358 гараздо лучше, покрайней мере переходные процессы лично у меня при регулировке напряжения лучше.
Я так понимаю мне нужно просто увеличить количество полевиков, каждому поставить свой резистор на 100ом и резистор на 0.1 для выравнивания токов?
Надыбал уже сегодня 6 штук живых STP65NF06, поидее должны заработать
[AMS]
По идеи так, но полевики желательно одного производителя. Правда неизвестно как к такой ёмкости затвора оттесняться схема, не будет ли возбуждения.
У меня вот еще есть сомнения в целесообразности светодиодов в этой схеме, конечно все круто что светятся и сигнализируют, но при монтаже надо как то их аккуратно вести, если появится возбуд в каком нибудь из режимов ничего хорошего из этого не выйдет. Подобная схема нагрузки у меня как то один раз возбуждалась поднимая максимальный ток до 17А (2sc5200 до максимального тока коллектора) благо все обошлось, но очень не хотелось бы что бы это повторялось.
Попробую накидать в SL может получится сделать так что бы их ненадо было выносить, а так тянуть провода со светиками очень очково.
[AMS]
Можете поставить просто диоды, это не принципиально. При использовании компараторов с открытым коллектором можно просто выхода соединить.Ещё хочу сказать что модели ОУ и компараторов в симуляторе не корректны. Если посмотреть схему LM358 то при понижении напряжения на входе ниже 4 вывода на величину более 0,6 должен открытся коллекторный переход входного транзистора и ограничить понижение. В симуляторе этого не происходит. Так что ориентироваться на показания симулятора сильно не надо.
Кнопка правка уже не работает.
Немного изменил схему:
1. Использовал более распространённые транзисторы.
2. В блоке переключения обмоток ввёл гистерезис.
естественно, прошло более 1 суток...Телекот писал(а):Кнопка правка уже не работает.
